THEMA: Loks mit Sounddecoder SD10A zappeln sporadisch
Schmitti - 30.03.25 23:28
ich habe zwei alte Roco BR 44 mit einem Sounddecoder Döhler und Haass SD10A.
Sie laufen eigentlich auch ganz gut aber sporadisch fangen sie einfach an zu zappeln und spielen irgendwelche Sounds ab. Meistens beim Anfahren. Ich muss sie dann kurz vom Gleis nehmen, dann laufen sie wieder.
Alle meine anderen Loks mit den einfachen PD10Mu oder mit Zimo MS580N18 haben dieses Phänomen nicht.
Meine Zentrale ist noch DCC-Ex.
Danke und viele Grüße
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen dass die Spannung einbricht und der Decoder das nicht verträgt. Welche Versorgungsspsnnung und welches Motorshield?
Hallo Volker!
Schalte mal alle Protokolle, die Du nicht brauchst, im Decoder ab, wenn Du reines DCC nutzt wäre das CV 12=0, CV 29=2 oder 34 (lange Adressen) und CV 28=0 (Railcom auch aus).
Boris
Hallo Volker
Ist die Firmware auf dem Decoder aktuell?
Dietrich
Hallo zusammen und Danke für eure Antworten,
also ich fahre mit 14 V und dem Original DCC EX Motorshield 8874.
Alle anderen 10 Loks haben dieses Verhalten nicht.
Die Decoder sind beide von 2023. Firmware sollte wohl aktuell sein.
Die nicht benötigten CVs abschalten probiere ich heute abend mal aus.
14V sind für den Decoder zu wenig!
Daniel
Der Motor braucht nur ein wenig mehr Widerstand und schon hat der Decoder keine Reserve mehr zum nach Regeln.
Gruß Rolf
