THEMA: Testkreis auf 50 x 100 Digital
Santorin - 27.03.25 20:34
Ich habe einen Tisch 50 x 100 cm und möchte ein Testoval zum Programmieren vom Digitallokomotiven bauen..
Welche Gleise sollte ich wählen?
Welche Radien passen?
Danke für Eure Tipps
Hallo Frank!
Wenn a = 100 cm und b = 50 cm, dann gilt:
r < 50:2
Für die Gerade gilt:
g = 100 - 2 x r
Moin Frank,
ich habe mir soetwas gebaut 80cm x 50cm
Die von gosswald zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Elmar,
das ist ja eher eine Milchmädchenrechnung. Bei deinen Angaben liegen die Gleismitten auf den Tischkanten.
Gerald
@ Frank: Kato R216 + Gerade 248
die Radien sollten nach meiner Auffassung den Radien entsprechen, die Du auf Deiner Anlage hast.
Ansonsten kommt es darauf an, was Du mit dem Testkreis alles testen willst.
Willst Du z. Beisp. darauf auch die Loks einmessen?
Hallo Gerald!
Stimmt nicht ganz. In der ersten Gleichung verwende ich kein =, sondern ein <.
die Antwort ergibt sich aus dem Profil des Fragestellers: Fleischmann R2 (was auch immer das ist). Danach wird die Größe des Bretts gewählt. Es sollte so groß sein, dass aus einem Umfaller kein Absturz wird. Also beidseits 5-6cm breiter als das Gleisoval.
Zwengelmann
R2 (222 FLM) sollte der erste Ansatzpunkt sein. Dazu paar Weichen auf den Oval-Geraden, von den Weichen abzweigend vielleicht noch ne Kreuzung oder Dkw oder gar eine Bogenweiche mit Gleisen dahinter, was grad noch passt.
Der Einwand mit dem Absturz ist zu hart, mir ist nur als Kind auf PIKO-Weiche mal eine 65.10 runtergekippt, sonst fast unmöglich. Die 28 mm von Gleismitte reichen also.
polle
Hallo Frank (und auch die anderen),
ich bin auch gerade dabei mir so etwas zu bauen. Die Platte selber ist 54 cm breit und 86 cm lang. DIe Außenmaße der Fleischmann Gleise sind 50 x 80 cm. Ich habe alles mögliche an Gleisen und Weichen eingebaut um das Fahrverhalten zu testen. In Real soll es keine Bogenweichen und kein R1 geben. Aber so kann ich probieren was wirklich geht.
Weiterhin will ich auch digital und analog fahren sowie programmieren können. Es soll auch ein Steckplatz für einen externen Decoder geben. Damit kann ich testen wie sich eine analoge Lok mit einem bestimmten Decoder verhält bevor ich umbaue.
Gruß FraNk
Die von WestfaleMS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Also,
ich möchte gern meine Lokomotiven Digital mit der weißen Z21 programmieren. Einmessen?
Ich möchte keine Weichen oder Kreuzungen verbauen, einfach nur im Kreis fahren und die CVs einstellen.
Das Oval soll auf die 50 x 100 passen, (Vorhanden, daher nicht größer möglich)
Kato R216 + Gerade 248 ist schon mal ein Anhaltspunkt. Denke eher nicht an Abstürze, da ich ja keine Shinkansen habe,
was Frank jetzt schreibt will er einen "Testkreis" unabhängig von einer Anlage. Siehe @9
Wovon ich ausgehe: Es besteht eine Anlage. Die Loks sollen aber unabhängig davon auf eben jener Testanlage warm/eingefahren, programmiert und ggf. auch eingemessen werden (so etwas habe ich, neben einer separaten Einmeßstrecke).
Michael (@6) Fleischmann R2 hat einen Radius von 225,6 mm - gemessen in der Gleismitte - und einen Außendurchmesser von 468 mm.
Ich würde dafür ganz einfaches Gleis von Mini Trix nehmen.
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/14922
Frank wenn Du große Loks hast ist der Radius eventuell zu eng und könnte bei einem Einmessen das Ergebnis verfälschen. Alleine zum Einstellen von CV reicht dass aber allemal. Ich kenne allerdings nicht die Z21.
Mal ein Bild von meiner Testanlage. Steht an der Wand und die Platte wird bei Bedarf auf 2 Böcke gelegt. Der Korkbereich mit den Gleisen ist ca. 80 x 120 cm.
Abendliche Grüße
Edit: Ich habe noch ein Bild der Einmeßstrecke angefügt
Hallo Frank, für eine Testkreis 50 x 100 cm würde es mit Fleischmann Gleis reichen. Mein Testgleis analog ist 66x96cm und hat ein aufgleisstück von ca. 60 cm das Ganze als acht aufgebaut damit die Loks beidseitig belastet werden. Gruß elber
Edit: Radius ist R1undR2
also hierzu reicht doch ein gerades Stück Gleis.
meint Uli
Hallo Uli,
da hast Du völlig recht. Ich weise deshalb auch immer auf das zusätzliche Einmessen hin, bei dem die Lok vorher tunlichst  "warm gefahren" werden soll. Ich habe eine Intelibox von Uhlenbrock, die durch Umschalten auf Programmiermodus für einen in der Anlage integrierten Gleisabschnitt zurück greift.
und Frank @9: Ich kenne ja die Z21 nicht und was damit gemacht werden kann. Das Einmessen soll bei einer Steuerung der Anlage  zum Beispiel das automatisierte Anfahr- und Bremsverhalten steuern bzw. standardisieren.
Meine Version
Gerade Strecke, ist Messtrecke 100cm 1 Rückmelder an Software
Nebengleis,        Ist Programmiergleis, Weiche wird von Hand gestellt.
Gruss Henri
Die von Henri zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
auch ich bin grade dabei mir erstmal `ne Testanlage aufzubauen um alles mögliche auszuprobieren (Schaltungen, Gleisbau, Digitale Loks u.s.w.)
Die Anlage ist leicht transportabel und steht im Moment direkt hinter meinem Schreibtisch so das ich mit einer Stuhldrehung zwischen PC (Rocrail usw.) und der Bahn wechseln kann.
Diese Testanlage ist so konzipiert, dass sie auch als 1 und 2 spurige Kehrschleife jederzeit an die "richtige" Anlage provisorisch angehängt werden kann.
Der gelbe Bereich wird über einen 2 poligen Umschalter entweder mit der Gleisspannung oder über den Programmiergleisausgang versorgt.
Das blaue ist der Kehrschleifenbereich.
Orange sind die einzelnen Blöcke.
Die Radien sind alle sehr eng, allerdings denke ich:
Wenn die Züge hier klarkommen dürfte es auf der richtigen Anlage keine Probleme geben das sollte der kleinste Radius dann 350mm werden.
Die Steuerung erfolgt mit Rocrail und Lenz LZV200.
Die Weichen sind mit Servos über einen ESU Servoswitch betrieben.
Das Fahren sowie die Weichen funktionieren bisher gut, allerdings habe ich aktuell noch Probleme mit den Rückmeldern...
Die Kehrschleifenschaltung ist auch noch offen...
Olli
Die von Olli_K zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist meine Lösung.
Ich habe leider keinen Platz.
LG Wolf
PS: Arnold-Flexgleise ( hatte ich noch)
https://youtu.be/Zqj0jFCsjsM?si=8ip9MqpDZooEhf4S
Danke an Alle.
Ich habe mich jetzt für gebrauchte Fleischmann Gleise entschieden, 8x 9125 gebogen sowie 4x Gerade 0100.
Gleisverbinder sowie Anschlußstücke 9400 habe ich noch übrig.
