THEMA: Rückmelder (Lenz LRB08) wird nicht erkannt
Olli_K - 24.03.25 14:51
ich bin grade dabei meine Testanlage zu erweitern.
Hierzu habe ich jetzt mal einen Lenz LRB08 Rückmelder eingebaut.
Dieser wird nicht von der Zentrale und auch nicht am PC (Lenz Lokeditor und Rocrail) erkannt.
Beim Lenz Handregler erscheint immer folgende Meldung: "Kein Melder"
Am Programmiergleis wird der erkannt und ich kann z.B. die Adresse ändern.
Habe ich auch mal versucht mit "66 und 70", hat aber auch nix gebracht.
Also wieder auf Werkeinstellungen gesetzt, die Standart "65" wird aber auch nicht erkannt.
Die Leitungen sind definitiv in Ordnung (Widerstand kleiner als 0,4 Ohm)
Was kann das sein?
Der Fahrstrom wird auch bei den einzelnen Bereichen durchgeschleift.
Es wird nur nix angezeigt.
Danke schonmal für Eure Hilfe
Gruß Olli
vielleicht ist R+S vertauscht? J+K muss auch angeschlossen sein.
Hi Peter,
`nee die sind nicht vertauscht, habe ich extra nochmal nachkontrolliert.
Ich habe die jetzt testweise mal andersrum angeklemmt, hat aber nix gebracht.
J + K ist auch angeschlossen, ich konnte ja auch die Adressen bzw. Werkseinstellungen ändern.
Gruß Olli
keiner eine Idee?
Ich hab jetzt noch einen anderen neuen LRB08 angeschlossen, das selbe Ergebnis "Kein Melder".
Die Verkabelung ist 100% in Ordnung, -zigmal nachkontrolliert und gemessen.
Meiner Meinung nach könnte es ja nur ein Problem mit der Zentrale (LZV200) sein.
Oder hab ich irgendwas falsch eingegeben?
Ich habe bereits die Zentrale und die LRBs auf Werkeinstellungen zurückgesetzt.
Gruß Olli
Moin Olli,
frag doch nach beim Lenz-Support. Der Herr Gradl hat vielleicht die rettende Idee.
Ich hab da schon Anfang der Woche hingeschrieben und heute auch nochmal.
Leider habe ich bis jetzt leine Antwort erhalten.
Gruß Olli
Das Tel. sollte aber4 funktionieren. Herr Gradl weiss wirklich Bescheid.
Heinzpeter
@5 Du bist nicht der einzigste der den Support kontaktiert!
Und der Torsten Gradl war mit Sicherheit am vergangenen Wochenende mit auf dem Messestand der Firma Lenz bei den Spur Null und Eins Tagen in Giessen, also etwas Geduld wirst Du schon haben müssen.
Gruß, Micha
Ja, es kann u.U. dauern, weil er meines Wissens bei Lenz der einzige Kundensupport-Mann ist.
kleines Update:
Der Herr Gradl von Lenz hat sich gemeldet.
Ich möge die Zentrale zurücksetzen (Lok 0 wählen, Fahrstufe 0, 20 x die Taste 4 drücken und aus- und einschalten).
Habe ich auch genau so gemacht (habe ich auch schon ganz am Anfang so gemacht).
Hat aber nix gebracht.
Mal sehen wie's weitergeht?
Hat hier jemand noch 'ne andere Idee?
Gruß Olli
