THEMA: Weichen schalten mit Multimaus und Z21 funktioniert nicht
Steven128 - 22.03.25 16:50
ich kämpfe mich Schritt für Schritt weiter Gerade habe ich meine Weichen verkabelt und angeschlossen. Ich verwende den Z21 Switchdecoder 10836.
Insgesamt habe ich vier Weichen zu steuern. Im ersten Schritt mit der Multimaus.
Zwei von den Weichen funktionieren auf Anhieb richtig das sind die Weichen die am Anschluss 1 und am
Anschluss 2 angeschlossen sind.
Die anderen zwei Weichen am Anschluss 3 und 4 funktionieren nicht.
Ich kann das reproduzieren. Wenn ich die ursprünglich nicht funktionierende Weichen vom Anschluss  3 und 4 auf den Anschluss 1 und 2 umstecke funktionieren diese.
Umgekehrt funktionen die ursprünglich funktionierenden Weichen nicht wenn ich diese auf den Anschluss 3 und 4 umstecke.
Es ist als ob der Anschluss 3 und 4 „tot“ ist
Es funktionieren immer nur die Weichen die am Anschluss 1 und 2 hängen .
Was mach ich denn nun schon wieder falsch
Ein Anfänger hat es echt nicht leicht 😂😂😂
Ich hoffe echt ihr könnt mir wie ja eigentlich immer helfen …
Vielen lieben Dank .. ich wäre ohne euch echt aufgeschmissen..
Grüssle
Steven
Die von Steven128 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Steven,
den Decoder 10836 nochmal zurücksetzen.
Und dann nochmal neu einrichten. Habe die Erfahrung gemacht, dass es beim Speichern nach der Anlage des 10836 und Eingabe der Weichenadressen einen Bug in der Z21-App gibt. Das Speichern funktioniert nicht zuverlässig. Bitte dann nochmal prüfen, ob tatsächlich die Adressen 3 und 4 so existieren.
LG Thomas
das hat nix gebracht. Die Anschlüsse 1/2 werden automatisch erkannt. Muss ich  3/4 programmieren. ?
Steven
Du musst im Z21 Stellwerk natürlich den Weichen die entsprechenden Adressen 3 und 4 zuordnen.
Hallo  tbausa
ok ich bin davon ausgegangen das passiert automatisch. Da ich bei den Anschlüsse 1/2 auch nichts programmiert habe.. aber dann werde ich das mal probieren..
Steven
das hat geklappt. Dankeschön. Keine Ahnung warum der Anschluss 1/2 schon programmiert war.
Damit ist jetzt für meine untere Ebene alles verkabelt und so weit  fertig. Rückmelder sind angeschlossen. Soweit sieht aus meiner Sicht gut aus. Nächster Schritt ist jetzt die Automatisierung mit Rocrail.
Die Verkabelung unter der Platte muss ich dann wenn alles funktioniert schön machen .. das ist schon heftig was da an Kabeln zusammenkommt für 4 Weichen, 8 Rückmelder, zwei Decoder und die Z21..
Wahnsinn was man da zu erledigen hat.. ich will mir gar nicht vorstellen wie das bei einer großen Anlage aussieht ..
Danke nochmal für die Hilfe..
Grüße und einen schönen Abend
Steven
Kein Ursache.
Kabel kannst du schön zuordnen mit Wago-Klemmen 221.
Schönes WE.
