THEMA: ESU Servopilot v.s. Lenz LZV200
Olli_K - 20.03.25 09:58
ich hab mir jetzt erstmal eine Testanlage gebaut um die ganzen Digitalsysteme und so zu testen bzw. auszuprobieren.
Die Weichen werden mit einem ESU Switchpilot Servo betrieben.
Als Zentrale habe ich eine LZV200 von Lenz.
Ich komme irgendwie mit den Adressen für die Weichen nicht klar...
Welche Adressen muss ich zum schalten eingeben?
Beim Switchpilot sind die Standard Adressen drin:
Switch 1 - 4 : 0001 - 0004
Switch 5 - 8 : 0005 - 0008
Irgendwie werden diese nicht erkannt, was mache ich falsch?
Gruß Olli
setze die Adresse über den Programmiertaster neu, es kann sein dass bei Lenz die Weichenandressen um 4 verschoben sind.
also 5-8 und 9 - 12...
Was bedeutet Adress Mode?
RCN 213
Hallo Olli,
ich kenne den Switch-Pilot Servo so, dass man nach Eingabe der Adresse den oberen und unteren Ausschlag des Servos festlegen muss. Das geschieht über die Programmiertaster. Es liegt aber einige Jahre zurück, dass ich einen Switch Pilot eingestellt habe, möglicherweise gibt es da eine neue Version.
Friedhelm
Hallo Olli,
ja Adresse 1 im Handregler ist dann im Decoder 5 (intern 4), dadurch ist der erste Block (1-4) nicht ansprechbar, das wäre intern 0-3 und bei Lenz 1020-1023, was man am Handregler nicht eintippen kann - so habe ich das dunkel in Erinnerung. Wie gesagt, wenn man die Adresse über den Programmiertaste neu setzt funktioniert es auf jeden Fall, egal was der Decoder dann intern einspeichert.
alles gut...
... ich habe vergessen die Signalleitungen an den Servopilot anzuschließen.
Asche auf mein Haupt mit der Bitte um eine harte aber gerechte Strafe.
Allerdings sind die Adressen in der Tat um 4 Stellen versetzt.
Gruß Olli
