THEMA: Weichenkabel verlängern mit Wagoklemme
Steven128 - 18.03.25 19:36
ich muss Weichenkabel (0,14 mm2) verlängern  (Weichen von Fleischmann) ich würde ungern löten und gerne auf Wagoklemmen zurückgreifen. Mein erster Kauf war aus Unwissenheit ein Fehlkauf. Die Wagoklemme ist laut Hersteller erst ab  0,2 mm2 geeignet. Nun bin ich auf folgende Wagoklemmen gestoßen:
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/ve...mit-hebeln/p/221-412
Diese Wagoklemmen sind anscheinend für Feindrahtige Leiter ab 0,14 mm2 geeignet.
Nun habe ich versucht herauszufinden ob es sich bei diesen Weichenkabeln  (Litze) um  Feindrahtigen Leiter handelt.  Schlau bin ich aber nicht richig geworden. Gefühlt würde ich sagen ja...
Ist meine Einschätzung richtig ?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Steven
Moin Steven,
welche Wago-Klemmen hast Du denn gekauft? Ich nehme für alles die 221-Serie.
LG Rimbert
Hallo Steven,
Ich kenne keine Weichen und andere Verbraucher, die nicht mit Litzen angeschlossen werden.
alle Litzen sind feinadrige Kabel. Mehrere haardünne Kupferleitungen werden zu einem dickeren Kabel verdrillt. Dadurch sind diese Kabel sehr flexibel. Das Gegenstück dazu sind massive Leiter, sind kaum flexibel und brechen dadurch leichter.
LG von Geri
vielen Dank für die Einschätzung.
@Rimbert:
Ich habe diese hier gekauft:
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/du...it-hebeln/p/221-2411
Steven
Hallo Steven,
für mich haben sich für den Anschluss der Fleischmannweichen folgende Klemmen bewährt: Wago Durchgangsverbinder 221-2411. Durch die Geometrie sind sie Platzsparender als die von Dir Ausgesuchten. Ich biege das abisolierte Kabelende zu einer kleinen Öse und habe so keinerlei Kontaktprobleme
Peter-gbw
Hallo Steven.
Wir haben für die komplette Anlage folgende Quetschverbinder verwendet und nur gute Erfahrungen damit gemacht.
In den Verhindern ist so eine Art Geel darin, das beim Quetschen auch mit Austritt.
Gruß Klaro
Die von Klaro zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Klaro
die verwende ich für den Fahrdraht meines Automowers im outdoor-Bereich damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Für mich: für Modellbahn oversized!
Hallo Steven,
auch die von dir zuerst gekauften Wagos sollten zur Verlängerung der Weichenkabel/Litzen gut funktionieren.
Diese haben gleiche Voraussetzung und Daten wie die welche du jetzt gefunden hast.
2411 zum verlängern einzelner Litzen.
412,413 und 415 zum verteilen, also um aus einem Anschluss mehrere zu machen oder Anschlüsse zu bündeln.
Grüße Dietmar
Hallo Steven,
warum willst Du die Kabel nicht durch löten verlängern? Das ist doch an und für sich weniger aufwändig, als für jedes einzelne Kabel eine Wago-Klemme zu verwenden.
Würde mich mal interessieren.
Gruß Philipp
Hallo Phillip,
ich bin jetzt nicht so vertraut mit dem Lötkolben und ich finde man ist so auch ein wenig „flexibler“. Meine bisherigen Ergebnisse wenn ich gelötet haben waren noch sehr überschaubar
@Dietmar ich denke die Klemmen sind unterschiedlich. Zumindest so wie ich es gelesen habe..
Bei der einen sind es 0.2 und bei der anderen 0.14  mm2 bei feindrahtigen Leitern
Steven
Hallo Steven,
ich nehme ebenfalls Wago der 221er Serie. Allerding werden bei mir die Kabelenden mit Aderendhülsen überzogen und kommen dann in die Klemmen.
Ich finde das Verlegen mit den Klemmen insbesondere dann bequemer, wenn es um Verbindungen unter der Anlage geht.
Hallo in die Runde!
Bin gelernter Elektroinstallateur und benutze die wago durchgangsklemmen ( eine schnappklemme vorn eine hinten) auch für meine weichen.
Sind  sehr gut geeignet. Warum unter der Platte löten??
Habe die durchgangswagos zu zweit mit sekundenkleber verklebt unmit teppichklebeband unter die Platte geklebt.den gemeinsamen pol der weichen habe ich mit einer ringleitung 1,5 mm2 verbunden und zum Trafo geführt.
Grüße  N Michael
Ich hab die hier unter die Platte geklebt: https://www.ebay.de/itm/303701727695
Die Leitungsenden der Weichenantriebe habe ich allerdings vorher verzinnt. Muss man aber auch nicht.
Falco
ich hab früher praktisch alles gelötet und mit Schrumpfschlauch verbunden.
Heute mache ich auch praktisch alles mit den Wago 221-Durchgangsverbindern. Das geht wesentlich schneller, sind günstiger als die Quetschverbinder und auch wieder lösbar. Zum Befestigen nehm ich einfach einen Tropfen Heißkleber und kleb die damit auf die Platte.
Grüße Micha
mir sind die Wagoklenmmen für diese Anwendung zu klobig.
Ich nehme ein Stückchen Streifenrasterplatine und  Stecker und Buchsen  für Paltinenverbindungen. Leicht zu lösen und wieder einzusetzen, wenn der Weichenantrieb gewechselt werden muß.
Hallo Steven,
die von dir verlinkten Klemmen funktionieren problemlos! Ohne Verzinnen, ohne Adernendhülsen, einfach bis ans Ende reinstecken, Klappe zu, fertig!
Für die Verlängerung bieten sich die Verbindungsklemmen an, wie andere sie schon empfohlen haben. Sind vom Arbeitsprinzip gleich, aber dein Kabelstrange geht damit immer in eine Richtung.
PS: damit hast du dein aktuelles Problem gelöst und kannst dich mal ganz in Ruhe mit Löten vertraut machen. Das ist wirklich ein Gebiet, wovor man leicht Respekt haben kann, aber nicht haben muss. Ideal wäre es, wenn du jemanden in der Nähe hast, der dir das zeigen kann. Die wenigen richtigen Handgriffe zu sehen, hilft enorm
Hi Steven !
Du kannst auch die Wago Klemmen ab 0,2 mm2 nehmen. Einfach die  Ader länger abisolieren und dann die abisolierte Ader auf die Hälfte der Länge umknicken und somit hast Du einen Querschnitt von 0,28 mm2 .
