THEMA: Arnold 2215 Motor, Kurzschluss
Alf 62 - 12.03.25 16:11
Hallo , habe ein Vitrinenmodell erstanden. Lok fährt aber der Motor wackelt in der Halterung,daher Antriebsaussetzer, außerdem macht er mit den am Boden befindlichen Anschlüssen einen Kurzschluss.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das abstellen kann? Vielleicht Umbau auf Glockenankermotor?
Hallo Namenloser
Was ist denn "Arnold 2215"? Nicht jeder kennt die Artikelniúmmern auswendig.
Wenn du die Baureihe hinschreibst, kann dir leichter geholfen werden.
Dietrich
Könnte die große Dampflok Baureihe 05 sein. Bilder wären auch aufschlussreich!
Harald hat recht, es ist die Baureihe 05, Version der 1980er Jahre.
Dietrich hat aber auch recht! Etwas mehr Infos bei den Anfangsfragen helfen. Und mit seinem Namen hinzustehen, ist eine gute Gepflogenheit...
Heinzpeter
wenn der Motor in der Halterung wackelt, könnte das ein Indiez dafür sein, das der Halter nicht richtig montiert ist, oder das die Nasen wo er sitzen muß nicht mehr in Ordnung sind, und der hlater daher nicht mehr fest ist.
Es gibt aber auch 2 verschieden Ausführungen der Lok
alt:
https://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/...5_Dampf_BR_05_DB.pdf
neu:
https://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/...2216_Dampf_BR_05.pdf
Ohne da jetzt was zu sehen ist ein Ferndiagnose schwierig.
Umbau auf Glockenankermotor bringt aber auch nur was wenn du den fest bekommst.
Bei DM Toys für 30€ mit Halter 812er ohne Schwungmasse
Bei SB modellbau für 75€ ohne Halter - wird dann wohl geklebt - 1015er aber auch mit fetter SM  (mit Messerabtt meist -10%)
Wenn da jetzt was mit dem Bügel (2215-79) für den Motor nicht mehr stimmt wirst du den von DM-Toys aber vermutlich nicht fest bekommen.
Danke für die Tips, Motor ist an den lötpunkten angelegen, daher Kurzschluss.
Mit Isolierband behoben. Außerdem habe ich den Motor an der rückwärtigen Unterseite unterlegt, damit greift die Antriebsschnecke wieder ins Zahnrad. Nun fährt die 05 wieder einwandfrei.
LG Alf
