THEMA: Piko v200 mit 4.1 Decoder, 140 km/h nicht einstellbar.
Henky - 10.03.25 01:14
Hallo Leute,
habe hier eine Piko Soundlok, Modell V200 mit dem 4.1 Decoder.
Betrieb mit CS3 und Pom. Auf der Anlage habe ich eine digitale Geschwindigkeitmessanlage.
Damit kann ich die Lok genau einstellen.
Mir fällt auf, das ich mit diesem Piko Lok V200 nicht exakt auf 140 km/h einstellen kann.
CV5 kann nur bis Wert 63 eingestellt werden. Wert 63 ist schon sehr sehr schnell, gemessen knapp 280 km/h.
Bei Wert 46 fährt die Lok exakt 135 km/h.
Bei Wert 47 fährt die Lok exakt 150 km/h.
Mit dem Mittelwert CV6 habe ich Wert 21 eingestellt, stelle ich den Wert 22, dann macht es auch große Sprünge.
Gibt es denn für die Piko Lok weitere CV, wo man es nochmal korrigieren kann. Habe leider keine 4.1 Decoder CV Liste gefunden.
Grüße Henning
Hallo Henning,
die Anleitung von Piko kannst Du hier runterladen:
https://www.piko-shop.de/is.php?id=23858
VG Martin
Moin Martin,
großartig, nochmals vielen Dank für den Link. So hätte ich es auch nicht finden können.
Damit kann ich schon viel anfangen.
Grüße Henning
Hallo Henning,
ich verwende auch Vmax = 140 km/ h ...
Bei 2, 3 Loks habe ich es auch, bei einer in etwa
Bei Wert 45 fährt die Lok exakt 135 km/h.
In einer BR101 hatte ich auch eine Piko Dekoder (5.0). Den Dekoder habe ich mittlerweile rausgeschmissen und durch einen Zimo-Dekoder ersetzt. Der ET403 mit einem D&H-Dekoder ist ebenfalls schwer einzustellen.
Zimo bietet eine zweite Möglichkeit, die Vmax über die Referenzspannung runterzuregeln. Das habe ich einmal probiert und es hat auch nicht geklappt. Ich nehme das Thema für Dortmund auf den Zimo-Stand mit und wollte nach einer sinnvollen Vorgehensweise fragen.
Ciao, Lutz
Der Piko Decoder hat zusätzlich noch 2 Trimm-CVs (66 vorwärts / 95 rückwärts). Damit sollte sich die Endgeschwindigkeit zusätzlich drosseln lassen.
Empfehlenswert wäre aber auch die Erweiterte Geschwindigkeitskennlinie zu aktivieren. Auch diese lässt sich im Maximalbereich feinfühlig absenken.
Wie so oft viele Wege führen nach Rom und manchmal sollte man einen neuen Weg ausprobieren.
Uli
Hallo Leute,
genau, das war auch meine Idee gewesen mit den CV 66 und 95 , zusätzlich die Kennlinie, falls es erforderlich macht.
Alle Loks , MFX sowie DCC lassen sich leicht punktgenau einstellen. Nur bei Piko muss man noch zusätzlich mit Feintuning eingestellt werden.
Grüße Henning
wenn sich bei einem ZIMO-Decoder die Fahrstufen nicht fein einstellen lassen, dann liegt das an einer zu kurzen emk-Messlücke. Abhilfe schafft die Einerstelle von CV9 anzuheben. Ich empfehle Werte wie CV9=77 bis 79.
Grüße Oswald
