THEMA: LED Innenbeleuchtung flackerfrei für alte Roco Wagen gesucht
nemesis - 06.03.25 17:37
Hallo Leute,
Ich habe 3 stück 4.achs.Umbauwagen von Roco im einsatz. 24320, 24321 und 24322, bei denen die Original Innenbeleuchtung eingebaut ist. Dieses flackern der Glühlämpchen nervt Total.
Habt Ihr eine Idee, welche LED Innenbeleuchtung man am Besten nehmen kann?
Also am Besten mit "Goldcab" möglicht preiswert und nicht zu hell und Warmweiss. Decoder braucht nicht zu sein.
Vieleicht kann mir jemannd helfen?
gruß...
Hallo Thomas, vielleicht hilft das weiter,
Mobagrüße aus Wien
https://www.1zu160.net/elektrik/innenbeleuchtung.php
ich habe denen vor über 15 Jahren Beleuchtungen von Ruhrmodell gegönnt, mit fettem Goldkap.
Aber das Flackern blieb.
Erst ein tausch der Achsen gegen hochwertige von modellbahnradsatz brachte ausreichenden Erfolg.
Ob ich heute noch die gleiche Beleuchtung nehmen würde weiß ich nicht, die Alternativen sind gewachsen, aber den Achstausch würde ich heute zu erst machen.
Um meinen Wagen eine flackerfreie Innebeleuchtungen zu gönnen,
gehe ich nach dieser Methode vor: https://www.youtube.com/watch?v=-rBJvbmgCIs
Die Reihenfolge ist wichtig, wie man es im Wagen verteilt ist egal.
Extra Achsen dafür zu kaufen, würde ich nicht.
Im Wagen nutze ich 4mm breite LED-Bänder warmweiss.
Hallo Thomas!
Ich habe bei Roco-Umbauwagen die Laufflächen der stromabnehmenden Räder mit einer rotierenden Messingbürste gereinigt. Das verbessert die Stromabnahme deutlich.
ich habe gerade 3 alte Fleischmann Mintlinge umgebaut und dazu die Beleuchtungseinrichtungen von railroad24.com benutzt und bin sehr zufrieden. Der zusätzlich angebotene Elko reicht zusammen mit neuen Achsschleifern (4 statt 2 Auflagen je Drehgestell) völlig für Flackerfreiheit (ca 3 Sekunden bis Licht aus).
Überraschend viel hat es gebracht, an den Schleifern ein Kabel anzulöten und darüber die Beleuchtung zu versorgen, statt  den Kontakt über die Schraube im Drehgestell zu nutzen und sie dann innen daran anzuschließen.
Grüßle
in diesen ROCO Umbauwagen passen auch die Fleischmann LED-Innenbeleuchtungen 946901 (mit Kondensator). Ich habe sie bei mir in 4 Waggons eingebaut und sie laufen flackerfrei. Wenn doch nicht ausreichend kann man noch einen zusätzlichen Kondensator einlöten.
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/wagen/z...nnenbeleuchtung.html
Freundlcihe Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
Die von FLM sind vielversprechend, aber auch nicht ganz billig. Wie hast du die eingebaut (Direkte oder Indirekte Beleuchtung)?
gruß...
Hallo Thomas, hast du schon mal über Magnetkupplung mit Stromführung nachgedacht? Dann flackert da mit Sicherheit nichts mehr.
Samuel
Hallo Samuel,
Ja habe ich, ist mir aber zu viel frickelei mit den Kabeln, außerdem möchte ich von den Glühbirnen weg, also LED..
Vieleicht meldet sich Dieter ja noch und kann eventuell ein Foto von den eingebauten Innenbeleuchtungen einstellen, weil ich leider nicht weiss was am besten ist, Also Direkt oder Indirekt beleuchtet.
gruß...
ich habe die Beleuchtung als Direktbeleuchtung eingebaut. Das gefällt mir besser und konnte die Platine direkt ans Dach mit einem Doppelklebeband anbringen. Das macht auch den Zusammenbau einfacher und die Beleuchtung besser. Das Poti habe ich fast voll aufgedreht.
Beim Packwagen musste ich die Litzendurchführung zum Drehgestell im Wagenboden etwas "nachbohren"
Bestellt hatte ich diese Innenbeleuchtung bei DMTOYS für fast 5 € unter dem UVP. Im Moment scheinbar nicht auf Lager.
Dieter
Hallo Dieter,
Eine Frage hätte ich noch, wie lange leuchten die LED's bei Stromabschaltung?
Köntest Du eventuell ein Foto Einstellen?
gruß...
Hallo Dieter,
Bitte melde Dich nochmal auf meine Fragen.
gruß...
habe deine Fragen gerade erst gesehen. Die Fotos stelle ich Dir morgen ein.
Mit dem Fleischmann-Standardkondensator auf der Platine, wenn er durch den Gleisstromkreis aufgeladen ist, reicht die Lichtdauer gerade solange, dass es nicht (kaum auffällig) zum flackern kommt. Ergo, die Nachleuchtdauer beträgt gefühlt kleiner 1 s.
Checke ich morgen aber auch nochmal, digital und analog.
Dieter
die Ladeschaltung für das Goldcap halte ich für wichtig. Erstmal ein größerer Elko nach der Diodenbrücke (je nach möglichen Platz, aber 25v belastbar), dann ein Vorwiderstand ca 100 Ohm; SMD Spannungsregler auf 5v (für den Goldcap) und dann die Vorwiderstände (je einer pro LED) ca 1kOhm. Bei analoger Anlage!
Dann werden die LED`s LANGSAM heller und auch langsam dunkler. Wirkt gefälliger für die Augen. So habe ich eine Nachleucht - Dauer von ca. 3s. Für eine Fahrt über die Weichen reicht das aus.
2. Tipp: Die LED`s in "fliegenden Aufbau" auf die Inneneinrichtung auflegen und zum Dach strahlen lassen gegen eingeklebtes Alu - Klebeband. Ermöglicht gleichmäßigeres Licht bei weniger LED`s und wirkt nicht so punkt-förmig.
Lutz
anbei die gewünschten Bilder.
Hinsichtlich der Flackerfreiheit bleibt es meiner Aussage in #13. Die Leuchtdauer ist ausreichend um flackerfei über komplexe Weichenstraßen fahren zu können. Die Beleuchtung wurde auf meiner Anlage (noch analog) und auf meinem Teststand (digital) getestet.
Wichtig ist, dass habe ich heute festgestellt, dass alle Räder sehr sauber (Bild 1114) sind und das die Federkontakte eine gute Verbindung zum Kontaktbolzen haben (Bild 1110). Ich habe daher diese Verbindung noch verlötet.
Den Einbau der Platine mit Anschluss entnehme Bild 1113.
Weitere Bilder folgen.
Dieter
Die von DR-Moba zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
anbei die gewünschten Bilder. => Digitalbetrieb
Dieter
anbei die gewünschten Bilder. => Wagen Roco 24322
Dieter
ich habe auch 2 Filmchen mit dem Fahrbetrieb der Umbauwagen auf meiner Anlage (Analog) und auf meinem Teststand (Digital) aufgenommen. Hier ist sehr schön die Flackerfreiheit zu erkennen.
Bei Interesse sende mir per PN deine eMail-Adresse und ich sende die die beiden MP4-aufnahmen.
Dieter
Hallo Dieter,
Vielen, vielen Dank für die Bilder, meine Entscheidung wird dann wohl auf die die von Dir gezeigten FLM Beleuchtung fallen.
PN hast Du auch, nochmals Danke für Deine Mühe.
gruß...
