THEMA: Weichen im Schattenbahnhof / häufige Defekte ?
Daheim - 04.03.25 08:41
Diesbezüglich ANFÄNGER: Nun will ich weiterdenken...Weichen im Schattenbahnhof...bisher bei mir "offen": Wie geht ihr mit Weichen im Schattenbahnhof um ? Wie oft gibt es Ausfälle oder häufiger den Fall, dass Weichen nicht zuverlässig stellen ? Wie baut man die ein, um sie unter den Bedingungen ggf. austauschen zu können ? Ggf. ein abnehmbares Geländeteil über den Einfahrtweichen ? Gibt es "die" Weiche für den Schattenbahnhof ?
Menge Fragen
Gert
Könnte man Weichen an der Ausfahrt so einstellen (ohne Herzstückpolarisierung), dass alle diese Ausfahrtweichen (zB aus einer Harfe) "geschnitten" werden ?
Hallo Gert,
ich verbaue in meinem Schattenbahnhof set vielen Jahren die alten Roco-Gleise (heute Fleischmann ohne Bettung). Die laufen zuverlässig, haben allenfalls ein Problem, wenn der Weichendecoder zu hohe Spannung auf den Antrieb schickt (dann klappern sie, weil der Antrieb am Ende mit zu großer Wucht anschlägt und wieder zurück auf den Ausgangspunkt geworfen wird).
An Ausfälle kann ich mich nicht erinnern, Entgleisungen sind auch kein Problem. Ich fahre aber nicht mit Karacho in die Weichenstraßen rein.
Bei Einrichtungsverkehr liegen in der Ausfahrt Handweichen und die werden naturgemäß aufgeschnitten. Die stelle ich. so ein, dass möglichst nur die erste Weiche aufgeschnitten werden muss und alle nachfolgend überfahrenen Weichen richtig stehen.
Vorkehrungen für die Austausch/Reparatur habe ich nicht getroffen. Alle Gleise liegen auf Kork, Rollenware von DM-Toys. Die Gleise sind genagelt, Schallübertragung über die Nägel scheint kein wirkliches Problem zu sein.
Grüßle
wenn die Weichen dort NUR zur Ausfahrt verwendet werden und man ggf. vorhandene Federn (Peco) oder den Stelldraht (Kato) entfernt kann man auf schaltbare Weichen verzichten. Andere Weichensysteme kenne ich nciht.
Bei mir sind im SchaBa nach 3 Jahren noch keine Weichen ausgefallen (1. Schaba mit Kato, 2. Schaba mit Peco & Servos). Bei den kato Gleisen, die nur punktuell aufgeleimt sind, lassen sich die Weichen und umliegende Gleise  relativ leicht ausbauen. Bei den Peco Weichen würde das schwieriger werden.
Ich habe bei 75 cm Tiefe eine Höhe zwischen den Ebenen von etwa 30 cm und komme daher von der Seite relativ gut ran, so dass ich auf Eingriffe von oben oder unten (Wartungsluke) verzichten kann.
Gruß, Bernd
