THEMA: Digitaler Tomix Staubsauger?
NMike - 03.03.25 15:36
Liebe Gemeinde,
hat jemand von Euch diesen Staubsauger in der digitalen Variante im Einsatz? Der Motor bleibt ja gerne einmal stehen, wenn sich ein Schotterkörnchen o.ä. dazwischensetzt. Schadet das dem Decoder?
LG Mike
Hallo Mike,
ja, sogar zwei, Beide laufen ohne Probleme seit etwa drei Jahren.
HG Claus
Ewig in Betrieb zum Saugen, digital DCC und nie Probleme.
Gruß Roland
Danke! Dann ist das ja eine sinnvolle Anschaffung
LG Mike
es entzieht sich meinem Verständnis, warum der Tomix digital sein muß, (außer, daß man die Saugleistung regulieren kann). Ansonsten tuts auch eine 7v5 z-Diode in Reihe mit dem Motor..
Hallo Michael
Damit er nicht die ganze Zeit saugt und Lärm macht, wenn er irgendwo in der Überholung oder auf dem Abstellgleis steht.
Simon
ich habe ihn auch digital und regel ihn getrennt vom Triebfahrzeug. Ich sauge meistens auch nicht mit Volldampf. Man muss ohnehin ein paar CVs anpassen, falls noch nicht vom Händler geschehen. Ansonsten ist der Motor schnell hinüber..
Wenn er momentan arbeitslos ist, dann liegt er im Schrank - da macht er keinen Lärm.
Genau und digital bist du einfach flexibler unterwegs wie einige Beispiele in anderen Beiträgen bereits erwähnt
haben.
Gruess Beat
Moin Mike,
Ich hatte den auch im Einsatz, bei DM-toys gekauft und dort auch gleich digitalisieren lassen. Ich habe ihn nach ein oder zwei Jahren wieder verkauft. Mir ist es nicht gelungen den Motor gut angesteuert zu bekommen. Wenn die Lok steht, braucht der ja nicht zu saugen und auch die Saugleistung hat mich nicht überzeugt. Ich bin dann auf LUX umgestiegen. Ist zwar teuer, aber funktioniert prima. Braucht man nicht digitalisieren und der startet, sobald der Zug losfährt. Dazu habe ich auch den Schienenschleifwagen gekauft.
Zusammen mit zwei Loks bildet das jetzt meinen Reinigungszug, der regelmäßig über die Anlage fährt. Zwei Loks setze ich ein, weil der Schienenschleifwagen, wenn man ihn gegenläufig fahren lässt, sehr schwer ist und ich mit einer Lok meine Steigungen mit schleifen und saugen nicht alle schaffe. Ist eine teure Lösung, aber funktioniert sehr gut.
LG Rimbert
Das werde ich mir auch mal anschauen, Rimbert - danke für den Tip!
Analog funktioniert der Tomix eigentlich ganz gut.
LG Mike
ich habe den Tomix Staubsauger selber digitalisiert mit einem ESU-Decoder. Müsste mal nachschauen, entweder dem Lokpiloten 5 Micro oder noch einen aus der 4er Serie.
Funktioniert aus meiner Sicht super. Der Staubsauger wird von einer V200 von Minitrix gezogen, dazu ein Reinigungswagen auch von Minitrix. Da ich mit TrainController fahre, konnte ich den gut als Zugverband anlegen. Die Lok und der Staubsauger haben die gleiche Adresse, bei dem Staubsauger habe ich die Mindestgeschwindigkeit in TC höher gesetzt, zudem CV 3 auf null, damit der Staubsauger sofort gut loslegen kann, wenn der Zug losfährt.
Ich bin bis jetzt positiv überrascht, er sammelt gut Dreck weg. Manchmal muss ich die Öffnung, durch die der Staub/Dreck gesaugt wird, reinigen, setzt sich gerne auch mal zu.
Ich habe allerdings noch keinen Vergleich zu dem Staubsaugerwagen von Lux, den besitze ich nicht.
der JeNs
einen Schienenschleifwagen würde ich niemals einsetzen!
Gibt nur Riefen in denen sich noch mehr Dreck ansammeln kann
Hallo Günter!
Ich glaube, der "Schienenschleifwagen", den Jens meint, ist kein Schleifwagen, sondern ein Reinigungswagen mit drehbarem Rotor und Filz, wobei sich die Ronde nicht quer zum Gleis, sondern wie ein zusätzliches großes Rad auf den Schienen dreht. Den habe ich auch von LUX und der reinigt recht gut ohne Riefen.
Boris
Der Tomix Sauger läuft recht gut auf Digitalspannung 14V und überhitzt auch nicht wenn man ihm Halbwelle (Gleichrichtung mit einer Diode) gibt. Das ist schnell erledigt und kostet so gut wie nix. Decoder ist natürlich die Luxuslösung aber mir reicht der Schalter auf dem Dach.
in einer TT-Anleitung wird angegeben, dass einige CVs anzupassen sind:
CV 2: 190
CV 3: 0
CV 4: 0
CV 5: 210
Auch wird gesagt, dass man den Tomix digital nicht als Schleifwagen eingesetzt werden sollte.
Aber wie schon geschrieben, wenn man ihm eine eigene Adresse gibt, lässt er sich problemlos alleine regulieren.
liebe Kollegen
ich muss diesen positiven Rückmeldungen leider eine deutlich negative gegenüberstellen. Ich hatte zwei von den Dingern ( DCC) - klar nur als Staubsauger eingesetzt , eigene CV1 um extra regeln zu können, nie in Volllast betrieben - nach max 3 Minuten gleich wieder gereinigt , damit ja kein Staubkorn das Lüfterrad blockiert , bin nie mehr als 5m am Stück gefahren, hatte auch nur minimal Saugmaterial im Korb  -  und beide haben den Geist aufgegeben. Der erste nach ca 4 Betriebsstunden, der zweiten hatte nicht mal eine drauf. Also für mich als DCC Variante nicht zu gebrauchen. Dier Frage bei DM Toys nach Reparatur hatte man logischerweise damit beantwortet, dass es wohl günstiger sei einen neuen zu kaufen.
Mein Fazit - er ist günstig und  wenn er saugt , saugt er gut , aber die Fehleranfälligkeit ist doch gewaltig
beste Grüße
heinz
Moin Heinz,
Du hast dann eher Pech gehabt. Ich bin mit meinem zufrieden. Es stimmt, man muss regelmäßig saugen. Ansonsten sammelt sich der Staub am Lüfterrad und nicht mehr im Behälter. Wenn man regelmäßig saugt erbringt er aber gute Dienste.
mein Tomix arbeitet seit Jahren sehr gut nachdem ich die Stromabnahmefedern getauscht hatte. Vorher hatte er massive Probleme mit der Stromversorgung und mir fiel auf, daß die Federn nicht ausreichend Anpressdruck hatten. Habe sie gegen die Ersatzfedern von Tomix getauscht und seitdem (seit Jahren) funktioniert er tadellos. Die Ersatzfedern waren m.E. viel fester als die ab Werk eingebauten. Dieses "Problem" habe ich bei meinem zusätzlichen zweiten Staubsauger nicht mehr,
Damit der Tomix gut funktioniert muss die Ansaugöffnung frei bleiben. Da sind bei mir, wenn ich mal länger nicht staubgesaugt habe, nach der ersten Runde dicke Staub-/Fusselknäule drin die alles verstopfen. Mit der Pinzette kurz freigemacht und weiter gehts. Der N-Schotter ist so klein dass etwaige lose Steinchen problemlos aufgesaugt werden. Damit sich das Rädchen verklemmt müssten schon ziemliche Brocken rumliegen. Hatte ich noch nie.
Die manchmal erwähnte "Überhitzung" kenne ich bei meinen Staubsaugern nicht.
Vorteil bei Digital ist, man kann die Saugstärke regulieren. Bei mir laufen die nie auf volle Pulle, das ist gar nicht nötig.
Rudi
Hallo Rudi,
volle Zustimmung.
Hallo zusammen .
ich habe meinen Tomix -Sauger  auf meiner Modellbahn, die mit SX2 betrieben wird digitalisiert mit D+H 10 .
Der Motor wurde manchmal sehr heiß,weil er mit voller Drehzahl betrieben wurde.Inzwischen habe ich einen
Glockenankermotor eingebaut und er saugt nun wunderbar, ohne heiß zu werden.
Grüße  Jörg
Hallo Mike
Wie schon #20 Jörg feststellte, wird der original Motor recht heiß. und hält nicht lange.
Zudem ist er auch recht laut.
Nachdem er abgeraucht ist und den Decoder mit ins Jenseits gerissen hat,
habe ich auch einen Glockenankermotor eingebaut.
Mit dem läuft er jetzt schon ca. 2 Jahre fast täglich mehrere Stunden ohne Probleme.
Die Drehzahl ist auf CV5=126 eingestellt, meine Digitalspannung am Gleis ist 18,5 Volt.
Im Gegensatz zum Originalmotor ist der GAM angenehm leise.
Dieter
Hallo Dieter,
welchen GAM hast Du den verbaut? Der Motor läuft zwar einwandfrei ist mir persönlich aber ebenfalls viel zu laut.
Liebe Grüße
Rolf
Auch bei mir DCC; der Motor ist nach einigen Jahren verreckt, nun mit  DM-toys GAM (= viel leiser).
Mit dem Saugergebnis war ich schon immer sehr zufrieden, meine Bahn ist aber auch so recht sauber.
Hans
ich hab den Tomix digitalisiert- Decoder eine eigene Geschwindigkeitskennlinie verpasst und fahre ihn in Doppeltraktion mit der Zuglok. Die Kennlinie hat in der mitte eine Lücke (also 6x "0"), so kann man die DT fahren ohne das der Tomix saugt .
Gruß Lutz
Hallo Rolf
Der GAM ist von DM-Toys. Also meiner ist leiser als der Sound der Diesel Zuglok.
VG Dieter
Ich bin Rimbert‘s Rat gefolgt und habe den Lux ausprobiert. Wirklich klasse, ich kann den ohne irgendwelches Umschalten sowohl analog als auch digital einsetzen und er saugt sehr ordentlich. Die Bürste am Boden ist auch deutlich größer.
LG Mike
https://youtu.be/L676rMmQS8o?si=lUuVv01Cn0jPczj5
