THEMA: Lasercutgebäude beleuchten Faller Microbirnen
Drei Annen Hohne - 16.02.25 11:36
Hallo an die Gemeinde,
Ich möchte einen Bahnhofsbausatz von Dm Toys beleuchten. Im Bestand habe ich noch einige Micro Kabelbirnen. Kann ich diese Birnen benutzen, oder werden die zu heiss? Ich habe unangenehme Erfahrungen mit LED gemacht. Einige sind mir einfach abgeraucht. Ich kläre dies zur Zeit mir Noch und werde nach Abschluss der Angelegenheit hier darüber berichten.
Gruß Gerald
Hallo Gerald,
LEDs können "abrauchen", wenn ein ausreichend großer Vorwiderstand fehlt oder wenn sie verpolt an Gleichstrom oder an Wechselstrom angeschlossen werden.
Entsprechende Beschaltungen (Vorwiderstand, antiparallele Schutzdiode) findet man zuhauf im Internet; auch Konstantstromquellen und insbesondere solche, die auf die jeweilige Spannung und den Maximalstrom der LED einstellbar sind.
Zu den Faller Microbirnen kann ich leider nichts sagen, weil ich sie nicht kenne.
Gruß Ulrich
Hallo Gerald,
das sollte das Lasercut Gebäude eigentlich aushalten. So heiß werden die Kabelbirnchen wohl nicht.
Mach doch mal den Temperaturtest mal so ein paar Minuten ans Trafo und dann mal mit den Fingern fühlen wie warm / heiß die sind.
Eventuell auch nicht mit maximaler Spannung (16V)  betreiben, sondern mit dem unteren Wert (12V) oder auch noch darunter (10V). Ist dann auch nicht so hell, was oft auch zu hell ist.
Auf "sterbende" LEDs gehe ich jetzt nicht weiter ein.
Hallo Gerald,
Wie schon geschrieben, die abgegebene Wärme hängt von der Leistung ab die anliegt ... also Spannung x Strom
Eine einfache Lösung kann ich aus den beleuchtet Personenwagen empfehlen, da klebt der Hersteller an der Position der Glühlampe eine Alufolie ein ... dann wird das Plastikdach wenn es richtig rum aufgesetzt wird an dieser Stelle nicht zu heiß ... unfreiwillig ausprobiert weil ich nicht aufgepasst habe und die Alu-Folie nicht mittig angebracht war
Zu LEDs gibt es genug Infos hier im Forum, die halten bei uns ewig, wenn sie nur den erlaubten Strom von max. 20mA abbekommen.
www.n-f-m.eu
