THEMA: Minitrix Flügelsignal (56 6754 00) verursacht Kurzschluss
laure - 13.02.25 21:18
Hallo, ich grüße Euch
ich habe hier ein Minitrix Flügelsignal (56 6754 00), dass wohl bis Anfang der 80'iger Jahre produziert wurde, testweise an meinen Minitrix Trafo (jeweils an die schwarze und weiße Klemme) angeschlossen. Zuerst funktionierte alles so wie vorgesehen. Doch nun gibt es ständig einen Kurzschluss, wenn ich das zweite Kabel auch nur kurz an die Klemme halte.
Ich habe zunächst vermutet, dass das graue Kabel, welches am Signalmast seitlich nach oben zur Glühbirne verläuft, mit dem Kabelende (Litze) vielleicht den Rahmen berührt und es deshalb zum Kurzschluss kommt. Deshalb habe ich das Litzenende des grauen Kabels mit einem feinen Schraubendreher ganz vorsichtig aus dem Signalmast herausgehebelt.
Dies brachte jedoch kein Erfolg.
Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auf der Bodenplatte, unterhalb der schwarzen Abdeckung, zu einer Oxidation/ Korrosion gekommen ist und sich an dieser Stelle der Kurzschluss bildet.
Leider kann ich die Abdeckung nicht so einfach abnehmen um nachzusehen, da diese auf beiden Seiten mit je einem Hohlniet gesichert ist. Der ja zugleich die Möglichkeit bietet, die Bodenplatte bzw. das Signal auf einer Anlage festzuschrauben.
Ich würde wohl nicht darum herumkommen, die beiden Hohlniete sozusagen aufzubohren. Doch dann würde ich das Signal vermutlich schrotten.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Das Signal befindet sich in einem neuwertigen Zustand, trotz seines Alters. (s.a. Fotos)
Vielen Dank im voraus für Euer Engagement.
Viele Grüße Jürgen (laure)
Die von laure zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Der Kurzschluss kann auch in der Spule liegen. Vermutlich wirst Du das Signal öffnen müssen.
Das sorgsame Ausbohren der Hohlniete muss nichts zerstören. Wenn man das ordentlich macht, kriegt man das Signal auch wieder zusammengeschraubt. Die andere Frage ist, ob Du den Fehler finden und beheben kannst.
Falco
Hallo Falco,
vielen Dank für deine Info!
Ich werde mir das in den nächsten Tagen genauer anschauen und dann hier berichten.
Vielen Dank!
Gruß Jürgen
Hallo Falco.
Meßgerät auf Ohm/Pieper stellen und die Spule gegen Masse messen.
Wenn nicht, müsste das Ohmmeter einen Wert von der Spule anzeigen. Ist ein Wert vorhanden, kann es dann nur an der Beleuchtung rot/grün liegen.
Gruß Klaro
