THEMA: Geeigneter Weichendecoder für Doppelspulenantriebe PECO PM2?
RhönbahNer - 11.02.25 07:43
im Rahmen der Digitalisierung des Altteils meiner Anlage möchte ich deren Peco-Weichen mit Decodern versehen. Die Weichen habe ich seinerzeit mit den etwas rustikalen Peco-Doppelspulenantrieben (vereinfachter PECO PM2 aus den frühen 90er Jahren) versehen, die aus Gründen der erschwerten Zugänglichkeit erhalten bleiben sollen.
Ich schalte mit einer ESU ECoS II sowie den meisten Digitalkomponenten dieses Herstellers; allerdings erscheinen mir deren Weichendecoder (Switch Pilot 3, Nr. 51831) mit 1,5A Belastbarkeit etwas schwach für diese stromhungrigen Antriebe; darüberhinaus sind sie relativ teuer. Meine Frage daher:
- Gibt es Erfahrungen mit dem ESU 51831 in Verbindung mit genannten PECO-Antrieben?
- Welche alternativen Decoder haben sich in Verbindung mit diesen Antrieben bewährt bzw. sind empfehlenswert?
- Welche Versorgungsspannung des Decoders ist mindestens erforderlich, um diese Antriebe zuverlässig zu schalten?
Vielen Dank und Grüße
Hallo Jürgen,
das Modell x8116 eines Digitalherstellers, der hier nicht genannt werden kann, erlaubt 2,5A pro Weiche bei 5A gesamt, d.h. es dürfen nicht mehr als zwei solcher "Großverbraucher" gleichzeitig geschaltet werden.
Funktioniert natürlich nur, wenn Du mit DCC fährst und nicht mit einem der anderen Protokolle.
Zwengelmann
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name: Zwengelmann
das Modell x8116 eines Digitalherstellers, der hier nicht genannt werden kann, erlaubt 2,5A pro Weiche bei 5A gesamt.
Für Weichen mit Spulenantriebe ist das Modell x8116 nicht geeignet, sicher nicht wenn es gerade stromhungrigen Antriebe wie die von Peco betrifft. In diesem Fall sollte man den x8008 oder x8044 Decoder nutzen, die mit ihrem eingebauten CDU diese Antriebe kräftig und zuverlässig schalten. (aus eigener Erfahrung)
Der x8116 ist entwickelt worden als Signal-Decoder und Decoder für motorischen Antriebe wie zB die MTB MP1.
Grüße aus NL,
Bert
Hallo und danke für den Tip!
Gibt es außer dem Jamork 8008  noch weitere Hersteller, die höhere Ströme schalten können? Außer diesem ist bei allen Herstellern, die ich bisher gefunden habe, bei maximal 2 A Schluß. Die aktuellen PECO-Antriebe ziehen lt. Datenblatt 2,5A, die älteren nach meiner Erfahrung eher noch etwas mehr.
Viele Grüße, Jürgen
