THEMA: Wie schaltet ihr eure KATO-Weichen (analog) ?
Daheim - 10.02.25 09:33
Wie/womit schaltet ihr eure Kato-Weichen ?
Gert
Hallo Gert,
Ich schalte mit der Z21 meine Weichen mit dem 8fach Decoder von Modellbau Union J0001 und die Hosenträger mit DS52.
Bis jetzt ohne Probleme und einfach zu programmieren.
Gruß Roland
Bis jetzt per Hand 😉 aber ich hoffe auf rege Beteiligung in diesem Faden, damit ich was lernen kann bevor ich mit der Verdrahtung anfange
LG Mike
Moin Gert,
ich nutze im GBS zweipolige Kipptaster zum Schalten. Dazu habe ich parallel pro Weiche ein bistabiles Relais angeschlossen für die Positionsanzeige via LED.
Ich möchte gerade bestimmen, ob ich nicht umstellen auf DPDT-Schalter statt wie bisher:
https://www.ebay.de/itm/176469280122?mkcid=16&a...temis&media=COPY
Gert
Gert,
Du solltest vorher die grundsätzliche Frage:
Willst Du analog oder über Software digital schalten?
erklären. Sonst fischt man im Trüben und Du bekommst nicht die für Dich zutreffenden Möglichkeiten aufgezeigt, bzw. man verzettelt sich.
Gruß aus Nordertown
zuerst analog mit den Kato Weichenschaltern. Mit Umstieg auf Digital dann mit Digikeijs Komponenten (Zentrale DR5000, Decoder DR4018 mit den Weichenadaptern (3-pol auf 2-pol). Mittlerweile iTrain als Steuerprogramm. Funktioniert seit einigen Jahren gut und zuverlässig, lediglich ein paar der Weichenadapter musste ich mal austauschen.
Für die Digikeijs Bauteile gibt es ja von einer Nachfolgefirma verbesserte / neue Bauteile.
Hallo, Exitus ! Ich bleibe zunächst bei Analog, weil ich, bei mehr als 30 Weichen an der Z21 mit WLAN-Maus aus dem Umstellen Lok/Weichen ich mehr raus komme und ich KEINE PC-Steuerung möchte.
Das 12V-Problem und die Art der Schaltung der Katos möchte ich vor der nächsten Anlage entscheiden.
Das hier sähe einfach aus:
https://www.youtube.com/watch?v=Kid2zlE7svE&t=289s
DpDT-TASTER:
https://www.amazon.de/gp/product/B07H5ZMSBC/ref...KGYC1NCLC9&psc=1
plus den Gleichrichter:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BXJV349N/ref...2G4RF3QSO4M&th=1
Gert
Wie wär‘s denn mit der Z21 mobile App/virtuelles Stellwerk und einem (evtl. ohnehin vorhandenen) I-pad? Ich könnte mir vorstellen dass das im Endeffekt die preiswerteste Lösung wäre, wenn man Rückmeldung und alles berücksichtigt?
LG Mike
Danke, Mike, aber eher nicht...
Erstes "Problem" bei Kato sind die 12V DC und die Umpolung...
Bisher habe ich diese benutzt...und dann Tillig-Taster ("Klaviere") dran...
Gert
Hallo Gert,
also zu Beginn meines Wiedereinstiegs in die Spur N mit Kato Gleismaterial hatte ich mit den Kato-Weichenschaltern und einem Gleichrichter von Kato an einem analogen Arnold-ASS Trafo angefangen:
https://spur-n-teile.de/kat-24-840.html
Dann bin ich auf die Hornby HM 60XX Analogsteuerung gewechselt und habe die Weichen über einen 3zu2 Adapter an die HM 6010 angeschlossen:
https://www.dccconcepts.com/product/dcc-decoder...re-to-2-wire-3-pack/
https://de.arnoldmodel.com/products/hm6010-app-based-accessory-control-r7293
Und nachdem ich auf digital umgestiegen bin, schalte ich die Weichen mit der Z21, einem iPad und diesen Decodern
http://Digitalhersteller.de/products/?singleproduct=1245 (da konnte ich die 3zu2 Adapter weiterverwenden)
und seitdem Modellbahnunion/DM-Toys auch Weichendecoder anbietet, diese hier:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_J00002.html (kein Adapter mehr notwendig)
Alle oben beschriebenen Varianten haben immer alle gut funktioniert.
Ich fahre Digital (DCC-EX/EX-RAIL) und nehme Digitrax DS51K1. Lässt sich sowohl in kurze als auch lange Weichen problemlos einbauen -> kein "Kabelsalat".
Gruß Uli
Die gelbe Leitung ist zum Programmieren der Adresse
Die von Uli_H zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke für die Info, Frank (#10)! D.h. man braucht einen MU Decoder für 8 Weichen = € 6,25 pro Weiche? Oder sonst noch was ausser Kabel, Z21 und i-pad?
LG Mike
Hi Mike (#12),
ja, der Decoder MU_J00002 ist für 8 Weichen. (Du kannst auch den MU_J00001 nehmen, wenn Du die originalen Kato-Weichenkabel mit Stecker verwendest. Ich habe die Stecker abgeknippst, da mir diese zu klobig sind. Habe mir deshalb die Decoder mit den Schraubklemmen (MU_J00002) besorgt).
Ansonsten brauchst Du nix mehr außer evtl. einem Netzteil, wenn Du das nicht über die Z21 mit Strom versorgen willst.
Und natürlich Kabel, Z21 und iPad (oder Android Tablet) 😉!
Ich habe mir für die Stromversorgung der Magnetartikel ein separates Netzteil besorgt, damit die Z21 nicht überlastet wird.
Gibt es jemanden (siehe Fragestellung), der analog mit Momentschaltern etc. schaltet ?
Wie sind die Erfahrungen ?
Gert
Wie das digital geht, weiß ich...meine andere Anlage 50/50 digital geschaltet...
Vielen Dank, Frank! Ich knipse die Stecker auch ab, dann ist das Loch in der Platte kleiner )
Welches Netzteil empfiehlts Du?
KG Mike
Hi Mike (#15)
also ich verwende z.B. einen Weiss-Trafo 50VA, 14V AC.
Aber ich glaube, das muss jeder selbst entscheiden, was er da einsetzt, abhängig von den Verbrauchern.
Ich will Dich ja nicht nerven, Gert… aber ich glaube es macht einen Riesenunterschied ob Du Dir die einzelnen Weichen erst mühsam in der Multimaus raussuchen musst oder ob Du auf dem i-pad ein virtuelles Stellwerk hast wo Du alles sofort im Blick hast.
LG Mike
Hallo, Mike, ich fragte nach eben der nicht-digitalen Art, zB mit DPDT-Tastern...
https://www.amazon.de/dp/B07H5ZMSBC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Gert
12 V Wechselspannung. Eine Leitung wird als "Masse" definiert, die andere als "Phase". aus der Phase gewinne ich über jeweils eine Diode 1N5401 eine positive und eine negative Spannung, die mit jeweils einem Elko 4700uF (Wert unkritisch) gepuffert wird. Insgesamt vier Bauteile, ca 1-2€. Der Trafo war "eh da".
Die Masse wird an ein Kabel der Weiche angeschossen (schwarz). Über jeweils einen Taster lege ich dann entweder die positive oder die negative Spannung an das rote Kabel der Weiche.
Also pro Weiche nochmals zwei Taster (1€).
Was man nicht machen darf: Beide Taster einer Weiche gleichzeitig drücken. Das führt nämlich zu einem Kurzschluß. Sicherheitshalber ist deshalb noch jeweils eine flinke Schmelzsicherung 2000mA in die Spannungsversorgung eingebaut, die aber noch nie (außer beim Testfall) ausgelöst hat. Da hier aber auch Kinder sind: Man weiß nie, sicher ist sicher.
Im Zuge der Digitalisierung wird allerdings Zug um Zug alles auf Decoder umgestellt.
Würde ich damit nochmals anfangen, nähme ich Kipptaster wie in #18 von Gert verlinkt. Damit ist sichergestellt, dass die beiden Versorgungsspannungen nie kurzgeschlossen werden können.
Zwengelmann
Ok, das hört sich gut an...wobei ich vlt. aus "Faulheit" eher den Gleichrichter einbauen werde, der ist sicher nicht überfordert mit "nur Weichen" und davon höchstens 4 gleichzeitig (Hosenträger). Und, nachdem ich die Beleuchtung von 16 auf 12V umgestellt habe, habe ich noch 16V-Trafos "über"...
Danke !
Gert
Hallo Gert,
das geht nicht. Ein Brückengleichrichter macht Dir EINE Gleichspannung. Du brauchst aber zwei: -12V, Masse (0V), +12V.
Da im Brückengleichrichter auch nichts anderes als vier Dioden drin sind, kannst Du natürlich einen Brückengleichrichter verwenden und beschaltest nur drei Anschlüsse. Bzw. Du verbindest die Wechselspannungseingänge, dann sind die internen Dioden paarweise parallelgeschaltet und die Last pro Diode geringer.
Die Kondensatoren sind bei mir wichtig, weil die gleichgerichtete Spannung sozusagen "Halbwelle" ist. Wenn Du mit 16V reingehst, sollte das reichen. Ein Kondensator würde Dir die Schaltspannung auf 22V aufblasen, was dann doch zuviel des Guten ist.
Zwengelmann
Hallo, Zwengelmann: So nicht ? Der Gleichrichter
https://www.ebay.de/itm/226536819341?mkcid=16&a...temis&media=COPY
liefert 12V DC...
https://youtu.be/Kid2zlE7svE?si=O0TvKihY8jeXZADK
Gert
Wenn der Umschalter zweipolig ist, reicht eine Spannung. Deine Frage lautete, "Wie schaltet Ihr Eure KATO-Weichen (analog) ?" Deshalb präsentierte ich meine (uralte) Lösung.
Wenn Du Deine Wunschschaltung diskutieren willst, ist der Titel unzutreffend.
Ich LESE, wie "die Anderen" es machen...und vlt. "Jemand" auch die gleiche Lösung nutzt...
Gert
Der Umschalter muss ja zwangsläufig zweipolig sein...und: Das wäre eine Platz-sparende Lösung, kleiner Schalter, Nummer der Weiche darüber, und gut ist es...fast zwangsläufig kommt man auf die Idee eines ("analogen") Stellwerkstisches.
ich benutze auch eine "alte" analoge Schaltung, die WP-2 Weichenplatine von https://spur-01.de
Man muß leider auf dieser Webseite die WP-2 über die Suche finden. Ich bin seit 10 Jahren zufrieden damit,
rein analog mit den Kato-Weichenschaltern.
Robert
