THEMA: Gepäckauftritte und Anderes ätzen
Andras - 09.02.25 17:20
ich habe wieder einmal ein Intelligenzfrage, an der ich bereits einmal gescheitert bin. Ich würde gerne für meine Eigenbau Gepäckwägen die Auftritte ätzen lassen. Ich bin schon einmal freudig ans Werk gegangen und habe  die Stufen gezeichnet und dann auf 0,2mm Neusilber ätzen lassen. Gearbeitet habe ich mit Faltstellen und die zweistufigen Auftritte in einem gezeichnet.
An sich hätte es funktioniert nur wird die Faltstelle so dünn, dass zumindest eine in den meisten Fällen irgendwann gebrochen ist. Meistens schon bei den ersten Faltungen, spätestens aber bei der Korrektur. Also so ging es nicht.
Meine Frage an die Erfahreneren. Ist das 0,2mm Blech zu dünn oder Neusilber insgesamt der falsche Stoff oder ist der ganze Ansatz mit den Faltungen falsch? Sollte man besser Träger und Stufen separat zeichnen und dann zusammenlöten? Wobei das eine ziemliche Futzelei würde.
Vielen Dank
Andras
wie breit hast du die Falzlinien gezeichnet?
Sind sie innen oder außen?
Neusilber ist steifer und lässt meistens keine Korrekturen zu. Messing ist da etwas geduldiger.
Stefan
Hallo Andras,
ich mache kompliziertere Sachen, zeichne selbst und lasse dann professionell ätzen (0,2 mm Neusilber). Falze lasse ich auf 0,1 mm anätzen,  und biege mit einem speziellen Biegewerkzeug. 100fach gemacht, zerbröselt ist mir noch nie was.
Nimmersatt
PS: Zum Beispiel Bremserbühnen
also die Falze sind laut Empfehlung des Ätzers auf die Materielstärke abgestimmt und jeweils 0,4mm bzw. 0.2mm. Sie sind auch richtig, innen außen.
Ich lege ein Blatt dazu, das das Schema zeigt.
Die von Andras zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
deine Tritte werden mit 0,8er Stärke ganz schön dick.
Bei 0,4 reicht doch auch die einfache Materialstärke vollkommen aus.
Tritte von Herrn Kuswa sind z.B. 0,3 mm dick.
Ich persönlich arbeite mit 0,2 als Materialstärke.
Was du jetzt noch machen kannst: ritze die langen Biegefalze vor, dann lässt es sich einfacher biegen.
Beim nächsten Mal mache die Biegefalze nicht so lang. Es reichen meist nur ein paar kleine Quadrate. Das lässt sich dann viel einfacher biegen.
Stefan
