THEMA: Kato Weichenschalter 7078500
Mario1969 - 08.02.25 19:35
ich fahre digital (Steuerung Märklin MS 60657) mit dem Kato Gleissystem.
Ich habe die Weichen mit elektrischen Antrieb und müsste diese mit dem Kato Weichenschalter 7978500 schalten.
Nun habe ich in Summe 20 Weichen und bräuchte dann ja auch 20 Weichenschalter... nicht nur das man da die Übersicht auf der Anlage verliert ohne jede einzelne auf der Anlage irgendwie zu nummerieren - gibt es auch eine andere Möglichkeit als die Kato Weichenschalter???
Mario
Problem sind die 12 V DC (DC)...
Es gibt diese Umformer für jeweils 4 Weichen:
https://www.ebay.de/itm/176469280122
Dann kann man auch zB die Tillig-Schaltpulte 08211 nehmen...
https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-08211.html
Etwas (etwas) übersichtlicher...
Ich nutze die schon lange...schon vor "N"...
Gert
Hallo Mario,
z.B. so etwas würde gehen:
https://www.pollin.de/p/kippschalter-kn3-c-223a-tastend-2-polig-on-off-on-420045
Ich habe für meine motorischen Antriebe ( entspricht von der Schaltung den Kato)
einen anderen Weg gewählt.
Ich arbeite mit einer positiven und einer negativen Spannung. Dabei reichen dann einfache Taster.
Mit freundlichem Gruß     Stefan
Nachtrag: Wenn Du es richtig hübsch machen möchtest , kannst Du mit Bi -Stabilen Relais noch eine Anzeige bauen.
Guten Abend Mario,
für den Fall, dass Du Spur N fährst, kann ich Dir eine Alternative vorschlagen. Dazu brauchst Du vier Dinge:
1. einen normalen Trafo mit wechsel- u. Gleichstrom
2. einen Gleichrichter, so etwas zum Beispiel:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/brue...r_1600_v_25_a-217160
3. Momenttaster mit 6 Lötfahnen. Nur Tastend, nicht rastend!!! zum Beispiel diese
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/mini...ein_3_a_250_v-285988
Der Gleichrichter wird in eine Lüsterklemme geschraubt. An ie Pole mit dem  ~ wechselstromzeichen kommen die 14 V Wechselstrom vom Trafo.  Von den + und - Zeichen nimmst Du den Gleichtrom für die Weichen.
An den Momenttastern (die müssen immer in die mittlere Nullstellung zurückfallen!) lötetest Du plus und Minus an die mittleren Lötfahnen. Ander einen Aussenseite lötest Du wie in der Mitte die Pole an, auf der Gegenseite umgepolt.
Beide + und beide mInuspole nimmst du nun zusammen und fürhst sie an die Gleichen Pole der Weichen (rot/schwarz)
Betätigst Du den Schalter noch oben schaltet die weiche auf eine Seite, Drückst Du den Schalter nach unten schaltet die Weiche um.
Falls Du Fragen hast. mail mich an.
Opa22
Moin Mario,
eigentlich braucht man nur pro Weiche zwei Taster und zwei Dioden und als Stromversorgung den Wechselstromanschluß eines handelsüblichen Trafos,
@ Herbert(#3):
Dein Link bei 3. geht zu einem rastenden Schalter, erkennbar an der Angabe "Ein-Ein". Was du meinst, sind die "(Ein)-Aus-(Ein)" Dinger, die allerdings etwas mehr kosten:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kipp...ein_-aus-_ein_-13158
(Aus der Beschreibung)
Miniatur-Kippschalter
Lange elektrische Lebensdauer (über 50.000 Spiele)
Epoxidabdichtung der Ausgänge
ein = rastend
(ein) = tastend
Genau diese,Kai. Deshalb sagte ich auch tastend - tastend.
Natürlich ginge es auch mit Tastern, aber warum umständlich wenn es einfach geht? Taster löten, Dioden löten usw.
Ich bin mit meiner Art Schaltung nicht schlecht gefahren.  Und damals kostete ein Kato-Schalter noch über 12 Euro., die Taster dagegen gerade mal einen Euro. Der Gleichrichter scvhlu mit ein paar Cent zu Buche.
Na dann
Opa22
