THEMA: Funkschalter außen zum ansteuern einer Steckdose mit Trafo
Dagmar - 07.02.25 22:42
Hallo an alle die Ahnung von Elektrik und Technik haben
Ich bin absoluter Laie in beiden Bereichen und brauche jmd der eine Idee hat wie ich das hinbekomme oder jmd der mir so etwas baut zu einem abgesprochenen Preis der  bezahlbar ist🤭.
Um was es geht:
Fenstereisenbahnen die Kids von außen mit einem Schalter starten können und automatisch nach 2-3 Minuten abschaltet. Dies sollte auch mehrmals hintereinander möglich sein🤩.
Habe schon infrarot und Bewegungsmelder erfolglos probiert. Entweder stört die Eigenreflektion der Bahn oder Karussells, oder vorbeifahrenden Autos etc.
Infrarot klappt nicht durch die Isolierung der Fenster . Fernsteuerung der Steckdose draußen liegen lassen geht auch nicht . Ist nicht gewährleistet das die Steckdose auch abgeschaltet wird...Kinder halt.
Loch bohren geht auch nicht da das Fenster bündig an der Wand ist und die Wand ist 60 cm dick und besteht aus allem möglichen und sieht dann von innen auch "bescheiden " aus🤭😔.
Baumärkte könnten mir nicht helfen und Elektriker haben keine Zeit sich mit solchen Kleinigkeiten auseinanderzusetzen.
Es muss also ein witterungsfester Funkschalter sein. Das Teil für unter die Bahn kann nicht höher als 15 cm sein. Ein Elektriker meinte mal es gibt eine Möglichkeit so was über eine Relais Schaltung(?????) zu machen die auch eine Minutensteuerung bzw Zeitschaltuhr hat die die Steckdose ( für den Trafo) mit Funkschalter betätigt. Hoffe sehr auf eure Hilfe.
👵Dagmar
Es gibt so etwas von Intertechno. Die hat eigentlich ein Baumarkt. Der Schalter heißt Wandsender ITW-801
Der schaltet nach einer oder zehn Minuten die Funksteckdose wieder aus.
Das ist eigentlich aber für Innen. Es gibt Gehäuse die Lichtschalter und Steckdosen vor der Witterung schützen. Ich habe solche Schalter ohne Zeitsteuerung und denke da findet sich ein Gehäuse.
Von Pilota Casa gibt’s das auch wesentlich billiger.
Hallo Dagmar,
war das nicht schonmal Thema hier? Egal...
Eine noch nicht ausgegorene Idee:
Es gibt Funkklingeln, bei denen der Klingelknopf mit Batterie oder Piezotechnik einen Funkimpuls sendet, der von der "Klingel" empfangen wird und diese dann laut wird. Soweit ich weiß, gibt's den Empfänger auch mit einem Kontakt, durch den eine optische Anzeige zusätzlich ausgelöst wird. Vielleicht lässt sich damit was machen?
Ein Zeitrelais dann an diesen Kontakt anschließen, mit dem die Stromversorgung der Anlage zeitlich begrenzt eingeschaltet wird. Die Klingellautstärke sollte dann natürlich möglichst leise sein
Ob ein Elektriker damit was anfangen kann?
PS: Steffend war schneller und besser
Hallo ohne Namen😂
Habe das in verschiedenen Baumärkten geschildert was ich brauche...sowas führen die nicht war die Antwort von den Mitarbeitern in der Elektroabteilung 🤷
Werde das mal googeln😉
Danke 👵 Dagmar
Hallo Michael
Hatte das mal unter Karnevalsumzug als Info geäußert das ich sowas gerne hätte😂😉
Euer Tip war mal im Forum eine Anfrage schicken da gibt es bestimmt jmd der sowas weiss oder kann😉.
Nachdem ich nochmal andere Elektriker mit Absage gefragt hatte Versuche ich es jetzt mal.
Habe meine Bauernhof Bahn fast fertig und mit deinen Basteltipps für Markt im Hofladen schon mal umgesetzt🤭als Auslage davor muss ich noch mal machen ....hat sich davon gemacht😂😂😂. ( Finde es nicht mehr🫣) Doppelt gemoppelt hält besser . Hab mich schon gefragt ob du DER Michael bist mit den super tollen Tipps.
Werde mal googeln ob ich ein Zeitrelais bestellen kann und wie das funktioniert 😉
Du weißt ja...ich habe keine wirkliche Ahnung von Elektrik, Technik und  Physik🤦 bekomme das alles nicht in mein Hirn🫣
👵Dagmar
Hallo Steffend ( sorry wusste nicht das der oben in der Ecke steht)
Habe das gerade mal versucht nachzuvollziehen🤦🙇
Könnte funktionieren,was mich aber stört sind die Zeiten...finde 1 Minute zu kurz und 10 Minuten zu lang. 2-3 Minuten wären ideal. Je nach dem was für Wetter ist und wieviel Zeit die Eltern haben ist das eigentlich ideal. Es läuft erst mal und kann dann nochmal gedrückt werden. Nach nur einer Minute wieder drücken und wieder und wieder weiss ich nicht ob das der Lok gut tut und dem System. 10 Minuten finde ich sehr lang für so ne kleine Bahn.
Schade das es nichts dazwischen gibt. Könnte aber ein Notfall Plan sein falls sich nichts anderes finden sollte.
Danke schön für den Tip.
LG 👵Dagmar
Moin Dagmar,
wie wäre es mit einer Folientastatur:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/entw...Iqk_D_BwE#closemodal
Ein Taster, gibt es auch mit mehreren Tasten für Mehrzugverkehr *lol*, aber der aus dem Link sollte doch deine grundsätzlichen Überlegungen schon mal weiterbringen? Das Flachband geht durch jede Fensterdichtung, außen aufgeklebt auf dem Rahmen oder dem Fenster müßte es den Zweck erfüllen. "Drinnen" kann man dann eine Zeitsteuerung dranhängen, die man einstellen kann, aber das ist "nächste Baustelle", da darfst du dich natürlich gerne auch an mich oder uns im Forum wenden.
Ich würde von dem Gedanken abgehen, damit eine Steckdose schalten zu wollen. Ich würde das in den Kleinspannungsbereich an der Anlage einschleifen. Also Trafo ist (wenn du Zuhause bist natürlich *g*) in der Steckdose, auf die Geschwindigkeit eingestellt, die du gerne haben würdest. Und die Fahrspannung vom Trafo zur Anlage wird über einen Zeitschalter mit dem Fenstertaster geschleift. Hat auch den Vorteil, daß außen am Fenster/Haus keine Netzspannung "rumgeistert", es spielt sich alles im Niederspannungsbereich ab!
Und sowas:
https://www.pollin.de/p/bausatz-zeitschalt-relais-811592
als Beispiel wäre dann die richtige "Hardware" im inneren.
Hallo Dagmar,
Funksender HT1S von Htronic - mußt du aber irgendwie (Kette) außen an der Wand gegen Entwenden befestigen
Passender Empfänger  HT1S von Htronic - benötigt eine 12V Spannungsversorgung, Ausgang schaltet 230V und das auch als Impuls.
Ausgang des HT1S zum Impulsschalten (vergleichbar eines Taster) eines (Unterputz) Treppenlichtschalter/-Relais verwenden.
Der Treppenlichtschalter läßt sich je nach Typ von wenigen Sekunden bis mehrere Minuten einstellen.
Der Ausgang des Treppenlichtschalters versorgt die Bahn.
https://www.amazon.de/H-Tronic-Funksender-868-3...aps%2C106&sr=8-2
https://www.amazon.de/Tronic-1-canal-des-Empf%C...aps%2C113&sr=8-1
https://www.amazon.de/Globe-Warehouse-ASO-205-T...ter-UP/dp/B007K4YVBI
Passendes Netzteil, zB.:
https://www.amazon.de/XZGm-Leistungstreiber-Ste...amp;sr=8-17&th=1
https://www.h-tronic.de/media/a7/2f/af/16587563...ienungsanleitung.pdf
Brauchst du nur noch die Fachkraft die dir das ordnungsgemäß anschließt.
kurz zur Ergänzung, die Funksteckdose von Intertechno ITLR 3500T oder ITLR2300T hat einen Timer mit folgenden Abstufungen 7sec, 5min, 30min, 1h, 2h, 8h (und 0 für einfaches Ein/Ausschalten).
Der einzige Nachteil für dich könnte sein, dass der Funktaster / Wandsender YWT-8500 (Batterie A23 (12V) austauschbar) Ein/Aus anbietet.
D.h. drücke ich während des Timers auf Aus, schaltet die Funksteckdose entsprechend.
Läßt sich aber vermutlich mit etwas bastelaufwand verhindern.
Die 5min könnten reichen.
Hallo Dagmar,
die Idee finde ich lustig. Ist wie im Miniatur-Wunderland.
Wie wäre es denn hiermit:
https://www.obi.de/p/8778086/smartwares-einbauschalter-an-aus-mit-timer
Den Schalter könntest Du ja , wegen der Witterung, in ein Vogelhäuschen setzen.
Mit freundlichem Gruß    Stefan
Nachtrag: Sollten die Zeiten nicht passen:
https://www.obi.de/p/2951945/treppenlicht-zeitschalter
Früher gab es bei den Modellbahnläden am Schaufenster eine Sensor-Hand zum Auflegen. Solange man seine Hand auf die Kontakthand legte fuhr der Zug im Schaufenster:
https://tischbahn.de/aktiv-im-schaufenster-per-sensor/
Aber keine Ahnung wo man sowas heute noch herbekommt.
Die neuen modernen Sicherheitsscheiben lassen meist auch keine Kontakt"strahlen" mehr durch das Glas.
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Genau sowas wäre super🤩🤩🤩🤩🤩
Werde das von Roland versuchen aber vorher mal bei Märklin nachfragen🤭🤩
Danke dir
👵 Dagmar
Hallo Stefan
Kann dafür leider keine entsprechende Steckdose finden🤔die ich ansteuern kann.
Danke dafür das du dir Gedanken über meine Wünsche machst☺️
👵 Dagmar
Hallo Dagmar,
teil deine Anfordrung in 2 Einheiten auf, dann wird es evtl. einfacher.
Eine Fernbedienung und eine Zeitschaltung.
So ein Teil wie Michael (MAHAG) beschrieben hat finde ich genial dafür.
Habe ich für meine Lebenspartnerin besorgt.
Sie pflegt ihren Vater. Wenn Papa im Erdgeschoss Hilfe brauch drückt er den Klingelknopf und im OG ist der Empfänger und gibt das Signal. Ist aber auch eine optischen Signalisierung möglich.
Funktioniert im Sommer auch vom Garten aus. Also Reichweite vollkommen ausreichend.
Vor dem Fenster den Klingelknopf anbringen ( kleben ist möglich, anbohren wäre besser, damit er keine Beine bekommt - Kinder halt ).
Innen sitz der Empfänger (auch Batteriebetrieben - ein Satz Batterien hält aber locker über ein Jahr) und hinter dem Empfänger noch einen einstellbaren Zeitschalter würde dein Problem lösen.
Ich kann heute Abend mal Bilder vom Klingelknopf und dem Empfänger machen.
Oder du sucht mal nach Funkklingel, Funkgong, Funkhaustürklingel.
Gruss KLaus
Hallo Klaus
Gibt es denn damit die Möglichkeit eine Steckdose zu steuern?
Es soll ja eine Steckdose angeschaltet werden die dann den Trafo bedient.
Soll ja von aussen der Eisenbahntrafo in Betrieb gehen damit die Lok fährt. Der Trafo soll dann nach ein paar Min. wieder ausgehen damit die Loks nicht heiß werden.
Das eine Licht angeht oder eine Klingel reicht nicht.😔
Habe das schon im Baumarkt nachgefragt.Es gibt angeblich keine Möglichkeit damit eine Steckdose anzusteuern. Bis jetzt scheint es die entsprechende Steckdose wohl noch nicht zu geben. Zumindest laut dem Fachpersonal .
Falls du was anderes weißt schick mir bitte einen Link zum bestellen ☺️😉
Danke dir
👵 Dagmar
Vielleicht ist die Fritz DECT 200 Steckdose etwas für Dich. In der Fritz App lassen sich Szenarien programmieren. DECT und FritzBox erforderlich.
Hallo Dagmar,
deine Anforderung ist etwas ungewöhnlich.
Ein Bedienelement, welches aussen am Haus angebracht wird und die Anforderung nach Feuchtigkeitsschutz erfüllt.
Ein Aktionselement welches im trockenen Innenraum eine Steckdose MIT einem möglichst fein justierbaren Zeitschalter einschaltet.
Das ist sehr ungewöhnlich - lässt sich umsetzen, aber wohl kaum fertig kaufen..
Ich hab bisschen Tante Google bemüht.
Anderst herum - Bedienelemnt im Trockenen und Steckdose ( aber meistens ohne Zeitschalter) im Freien findest man massenhaft.
Meine Funkklingel hat ein Bedienelement im Freien und Klingel im Trockenen und eine eingebaute Signallampe (vermutlich LED), aber keinen externen Potantialfreien Schaltausgang.
Ich habe auch keine Funkklingel gefunden, die auch noch einen potentialfreien Schaltausgang (Relais) hat. Das wäre aber die Grundvoraussetzung um danach einen Zeitschalter und danach deinen Trafo zu schalten.
Und das ganze in 220V - da sind wir im lebensgefährlichen Bereich.
Ein Lösungsansatz wäre die Funkklingel - die Kontakte der Signallampe herausführen um ein Relais zu schalten (wenn es nur eine LED ist, reicht der verfügbare Strom wohl nicht um ein Relais zu schalten, da müsste noch ein Transistor zum Verstärken dazwischen). Damit dann einen Zeitschalter einschalten / starten ( bis hierher sind wir noch im ungefährlichen Niedervoltbereich ) , welcher dann eine schaltbare Steckdose einschaltet.
Das Ganze, bis auf die Funkverbindung von Aussen nach innen, mit Zeitablauf könnte man auch recht einfach mit einem Arduino o.ä. umsetzen.
Leider hab ich auch kein Fertiglösung gefunden - kann dir leider keinen Link anbieten.
Gruss Klaus
Moin Roland,
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name:
Und sowas:
bist du dir da sicher? Ich habe mir das Teil angeschaut und den (Folien-)Taster oder wenigstens den Anschluß für diesen vermisst.
In der Produktbrschreibung finde ich dann:
Bei diesem Bausatz wird ein Wechsler-Kontakt nach der eingestellten Zeit geschaltet. Bei Anlegen einer 12 V DC Spannung fängt der eingestellte Timer an herunter zu zählen, dabei bleibt das Relais in seiner Ursprungsposition. Das Relais schaltet den Wechselkontakt erst nach Erreichen der Zeit. Es bleibt solange geschaltet bis die Versorgungsspannung unterbrochen wird. Wenn keine Spannung mehr anliegt, springt das Relais zurück zur Ursprungsposition.
Ich glaube, der hier:
https://www.pollin.de/p/kemo-bausatz-zeitschalter-kurz-ca-2-sek-5-min-811298
wäre besser.
Nach Tastendruck schaltet das eingebaute Relais für ca. 2 Sekunden
bis ca. 5 Minuten (justierbar) ein und dann wieder aus.
Hallo Kai
Puhhhh, also könnte ich den Taster nehmen , den müsste ich dann mit dem Teil verbinden das du sagst und wie kommt das dann mit der Steckdose vom Trafo zusammen?
Habe auch mal Märklin angeschrieben vielleicht gibt dieses Fensterteil noch irgendwo🤷.
Das es nicht so einfach wird dachte ich mir ja ,
habe schon über Google einiges gesucht .
Hoffte das einer eine Idee hat die ich evtl nach vollziehen könnte. Es ist halt ein Traum damit die Kids noch mehr Spaß hätten wenn sie es selbst anmachen.
Hallo Dagmar,
ich möchte Dir vorschlagen mit den Beschreibungen , der von mir genannten Bauteilen,
zu einem Elektriker Deines Vertrauens zu gehen.
Der wird Dir sicher die Teile in zwei passende Gehäuse einbauen und mit Stecker und Steckdose versehen.
Auf diese Weise kannst Du sicher sein , dass die Sache funktioniert und Sicher ist.
Entschuldige Detlef, den Treppenhaus-Schalter hatte ich überlesen und den 12V Trafo wollte ich sparen.
weder der Bausatz den Roland verlinkt hat noch der von Kai wird geeignet sein.
Einfach mal einen Blick in die Schaltleistung des Relais schauen.
Das Relais wird wohl doch 230V~ schalten müssen, oder?
PS: schön das der Vorschlag von mir in @6 wohl keine Beachtung findet. Könnte nämlich tatsächlich funktionieren.
Hallo Dagmar,
Schau Dir bitte mal die Vorschläge von Deltef unter #6 an. Für mich klingt das wie die praktikablste Lösung Deines Problems.
Liebe Grüße
Micha
Hallo Detlef
Sorry das ich auf deinen Vorschlag nichts geschrieben habe😔.
Habe das noch nicht verstanden und nachvollziehen können. Habe viele Teile gesehen und viele Warnhinweise die mir auch etwas Bedenken machen. Werde mal versuchen einen Elektriker zu finden der Zeit hat und mir das zusammen bauen kann ohne Gefahr für die Kids.
FÜR ALLE DIE SICH NOCH DAMIT BESCHÄFTIGT HABEN
Parallel zeige ich ihm alle Vorschläge und wünsche mir sehr das einer funktioniert und umgesetzt werden kann.
Warte aber auch auf nächste Woche in der Hoffnung das Märklin mir hilft.
Für alle Hinweise und Vorschläge bin ich sehr Dankbar
Es ist einfach zur Zeit schwer einen Elektriker zu finden der sich damit beschäftigen möchte weil er volle Auftragsbücher hat .
Dachte es gibt was ohne das ein Elektriker das anschließen muss..
Suche ja schon zwei Jahre nach einem Elektriker der mir was dafür macht, irgendwann werde ich wohl jmd finden.
VIELEN LIEBEN DANK AN ALLE DIE VERSUCHT HABEN ZU HELFEN.👍👍👍☺️
Bleibt gesund und viel Spaß bei eurem Hobby
👵 Dagmar
Ach herrje
Da habe ich wohl zuviel markiert 🤦🤦🤦Sorry
👵Dagmar
Zitat - Antwort-Nr.: 21 | Name: Dagmar
Ach herrje
Rechts unter jedem Beitrag kann man seinen eigenen Beitrag editieren/korrigieren. Einfach "Meinen Eintrag editieren" anlicken
Gruß Andreas
Guten Morgen Dagmar,
noch eine Überlegung, die aber einen Router in der Nähe und etwas Kleingeld erfordert: ein Smart Home System.
Ich selber kenne nur "Homematic IP", und kann dementsprechend nur darüber schreiben.
Du benötigst einen Access Point:
https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-ac...40887/?itemId=140887
einen Taster für draußen, z.B.
https://de.elv.com/p/elv-arr-bausatz-homematic-...53424/?itemId=153424
und eine Schaltsteckdose:
https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-sc...57338/?itemId=157338
Der Access Point wird an den Router angeschlossen, Schalter und Schaltsteckdose müssen in Reichweite sein. Über die "Homematic IP" App programmierst du das System so, das nach Drücken des Klingeltasters die Schaltsteckdose für eine Zeit x einschaltet. Wie gesagt, kostet erstmal Geld (für Komponenten) und Zeit zum Einarbeiten.
Aber: wenn du den Access Point einmal hast, kannst du weitere Vorteile von Smart Home nutzen, z.B. Rollladen-, Licht-  oder Heizungssteuerung.
Wie gesagt, nur ein Denkanstoß 😌.
wünsche einen schönen Sonntag
Jörg
Übrigens: keine Angst vor Bausätzen beim "Homematic IP" System: Es bedeutet meistens zwei Teile zusammenstecken, ist einfach und von jedem zu erledigen.
Hallo Dagmar,
einen hab ich noch gefunden:
https://www.kaufland.de/product/377016542/?sear...imer%20pilota%20casa
https://www.kaufland.de/product/430031675/?sear...dose%20pilota%20casa
Sollte es klappen, schicke doch bitte ein Bild von der Bahn.
Hallo Dagmar, hi Stefan,
ergänzend dazu
ist eigentlich gleiche Funktion, wie der von Stefan verlinkte Wandsender, aber andere Batterie, die wesentlich länger hält! Gerade, wenn die Kids Spass haben oder dich auch nur ärgern wollen *g*, sind die CR2032-Zellen ruckzuck am Ende. Auch wenn die Teile im Vergleich zu früher nix mehr kosten, kann es nervig sein, alle zwei Tage draußen die Batterie zu wechseln. Die "A 23" im von mir verlinkten Schalter hält, wenn du Glück hast, eine ganze "Saison"...
Hallo Roland,
zum einen hast du den falschen Lin gesetzt. das wäre der den du meinst
https://www.kaufland.de/product/325862518/
mit der Batterie dürftest du recht haben das die länger hält, aber dem Funkschalter fehlt die Timer Funktion,
also dann doch die mit der CR2032
https://www.kaufland.de/product/377016542/?sea...imer%20pilota%20casa
- Wählbares Ausschalten nach 15/60/180/300sek.  Wären dann 5min maximal
Noch was zu der CR2032 und deren Haltbarkeit. die habe ich im Chlüssel mit Venrbedienung meines Autos,
da ist die Lebensdauer mehrere Jahre - mindesten 4 x am Tag benutzt -> fast 1500 x im Jahr, da müsssen die KInder aber oft drücken damit die Batterie alle 2 Tag getauscht werden muß.
Hallo Dagmar,
die Teile die Stefan in @24 verlinkt hat könnten tatsächlich dein Problem ganz einfach lösen, sind sogar 30min, buw. 60min einstellbar.
https://www.chilitec-static.de/23339_Anleitung_DE.pdf?1657619480997
Was uisch aber nicht in der Anleitug gefunden habe, sind angaben zur Timerfunktion die ja im Sender stattfinden
Wie geht diese auf die Lebensdauer der Batterie?
Weiterer Nachteil, da das ja ein Ein- und Ausschalter istm was passiert wen die Kiddies mehrmals hintereinander den Taster betätigen? Dann wird wohl auch mehrmals hintereinander der Wmpfänger und somit die Bahn Ein- und Ausgeschaltet. Finde ich jetzt auch nicht so gelungen.
Werde mir jetzt mal die Teile bestellen und ausprobieren ob das durch die dicke Wand und Isoglas ohne Sichtkontakt funktioniert🤭.ist ja jetzt nicht so teuer und kann es dann auch für andere Anwendung nutzen wenn es nicht klappt. Werde berichten. Das scheint so als könnte ich das schaffen🫣🤭
Ihr seid alle super
Vielen lieben Dank und bleibt gesund
👵 Dagmar
und wenn man die Modellbahn (je nachdem wie klein) nur mit gegebenenfalls hintereinander geschalteten Akkus (besser als Batterien) betreiben würde. Dann wäre man von 220 V und Trafo weg.
Z.B. wie die Legobahn.
Vielleicht könnte man auch über Solar laden.
Martin
Hallo Detlef,
@#26: jo, du hast recht, ich hatte tatsächlich übersehen, daß ich vor Kopieren des Links den back-Button genutzt hatte... - danke.
Und du hast auch recht, daß da tatsächlich keine Timer-Funktion vorhanden ist, hatte ich tatsächlich übersehen! Könnte auch damit zu tun haben, daß ich inzwischen eine gewisse Abneigung gegen solche Knopfzellen entwickelt habe . Ob Flacker-Teelichter, digitaler Winkelmesser, digitaler Mess-Schieber, Fernbedienungen... - überall machen sich die Dinger breit. Und sind immer dann wieder mal leer, wenn man das Teil wirklich bräuchte. Aber das ist "andere Baustelle"...
Hallo Martin
Das verstehe ich nicht, wie kann die dann von außen angemacht werden?
Die ist auf einer Fläche von 45x97
Es gibt Lichter und Häuser oder auch Karussells,beleuchtete Autos alles läuft über Trafos. Die hat einen eigenen Trafo der Rest an einem Titan 808 von Märklin.
Der Platz unten drunter ist auch beschränkt .
Und alles auf der Ostseite wo wenig Sonne hin kommt😔
Danke für deine Gedanken zu dem Thema.
👵 Dagmar
Ich würde das mit DCCEX und programmieren mit Exrail lösen. Da kann man dann alle Fahrzeiten und Pausen beliebig einstellen.  Dann muss man überlegen welcher Sensor am besten durch die Scheibe geht. Lidar für 17 EUR ? Oder Hallsensor 5 EUR  innen an die Scheibe pappen und draußen einen Kühlschrankmagnet  der an einer Kette hängt? Da muss man etwas probieren aber es gibt so viele Sensoren für Arduinos, da müsste etwas passendes zu finden sein.
Hi Dagmar,
Mach es doch mit einer Schaltuhr, jede 15 Minuten wieder zwei Runden.
Dann warten die erstmal ganz aufgeregt vor der Scheibe und schauen sich alles erstmal genau an. Kostet wenig und ist im Handumdrehen eingerichtet.
LG ChristiaN
Hallo Dagmar,
um den von Jörg #23 gemachten Vorschlag nochmals aufzugreifen, diverse Router bieten bereits Smart Home Funktionalitäten. Die Telekom Speedport Router aber auch die FRITZ!Boxen können als Smart Home Zentralen genutzt werden. Man benötigt dazu die passende App und eine Schaltsteckdose sowie einen Taster. Dann kann man so etwas programmieren.
Ich selbst nutze neben einem Magenta Zuhause auf einer Home Base 2 ein Homematic System auf einer CCU3. Letztere ist aber sehr überzzogen für diesen Use Case.
Hallo Roland,
ja da weiß ich was du meinst, aber die Qualität und Haltbarkeit hängt auch vielfach von dem Aufbau der Knopfzelle ab.
Lithium Knopfzellen - meist die großen 3V - halte da deutlich besser als die billigen Alkali-Mangan Teile
Und die Zink Luft die in hörgeräten eingebaut sind halten auch deutlich länger als die von den Apmessungen her identischen Alkali Mangan.
In diverse Armbanduhren bekommst du auch nur Knopfzellen, da am besten Silberoxid.
Eine sehr gute Übersicht gibt es hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle
Moin Detlef,
nicht zwingend, ich hatte da eher Rolands Vorschlag im Kopf:
Den Trafo könnte man dann in eine Schaltzeituhr stöpseln und damit die Betriebsdauer der ganzen Sache steuern.
Ach herrje,
Also ....habe jetzt mal die zwei Sachen von Stefans Vorschlag bestellt.
Für das Home Zeug bin ich zu blöd, bekomme auch Alexa Zeug nicht hin.
Versuche es mal und berichte dann
Bleibt gesund
👵 Dagmar
Hallöchen,
Nachdem einen falschen Schalter ohne Timer bestellt habe 🤦🤭ist der richtige jetzt da. Habe es schon mal drinnen probiert was soll ich sagen......Timer auf 3 Min. gesetzt...... funktioniert schon mal hier drinnen. Werde morgen eine andere Bahn ins Fenster stellen und  mit Schalter und Steckdose testen.🤩🤩🤩🤩🤩🤩.Drückt mir die Daumen das es klappt. Wäre wie  ein Sechser im Lotto für kleines Geld . Ich habe das bei meiner Suche nicht gefunden. Danke Stefan für deinen Vorschlag.
Danke an alle die sich darum bemüht haben mir zu helfen. Werde die Tage berichten ob es auch von außen klappt. Das wäre sowas von cool nach drei Jahren Suche.
Noch einen angenehmen Sonntag
👵 Dagmar
Juhuuu 🤩🤩🤩
Es funktioniert. Draußen den Taster drücken, läuft 3 Minuten geht dann alleine aus.
Danke danke danke Stefan das du sowas gefunden hast. Bei meiner Suche fehlte immer die Steckdose oder es war kein Timer.
Du bist einfach super beim finden von außergewöhnlichen Sachen . 🤩🤩🤩🤩🎇🎆🥳
Endlich können die großen und kleinen Fenstergucker selber die Loks fahren lassen.
Ich bin Happy
Danke nochmal an alle Inspirationen und Lösungen die ihr gesucht habt.
Ihr seid super.
Hallo Dagmar!
Gratuliere! Schick uns doch mal ein Foto!
Hallo Fagmar!
Schön, dass Du jetzt Deine Wunschlösung gefunden hat!
Dir und Deinen kleinen Bewunderern viel Spaß!
Ja Top, da scheint sich ja jemand zu freuen 😊.
Ein Foto ist da natürlich Pflicht 😉.
sonnige Grüße
Jörg
Hallo ihr netten Eisenbahner👋
Endlich bekomme ich die Bilder eingefügt.
Aus irgendeinem Grund bekam ich sie nicht hochgeladen 🤷.Scheint jetzt endlich zu klappen.
Bitte bedenkt ich bin nur Bastlerin und achte nicht auf Epochen und Realität. Es soll nur den Fenster-Guckern Spaß machen ☺️
Mit dem Schalter klappt das ideal und falls mal von innen an gemacht werden soll wenn die Enkel da sind wechsle ich nur die Steckdose😂denn für innen gibt es Steckdose mit Fernbedienung 🤭
Die von Dagmar zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Dagmar,
Danke für die Bilder. Ich wünsche Deinen " Fenster-Guckern " viel Freude an Deiner Idee.
Beste Grüße    Stefan
Hallo Dagmar,
auch von mir danke für die Bilder. Jetzt habe ich eine Vorstellung, was da wie geboten wird! Auch sehr praktisch mit der Bank für die Kleinen, dann sehen die auch was.
Weiterhin viel Freude beim Basteln wünscht
