THEMA: Fleischmann 733286 BR 115 lässt sich nicht umprogrammieren
Mischa 58 - 01.02.25 18:03
Meine Fleischmann Spur N E-Lok BR 115 509/ Art.Nr. 733286 digital mit Sond lässt sich nicht mit meiner Uhlenbrock Intellibox umprogrammieren.
Woran kann dies liegen?
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
LG. Michael
Die von Mischa 58 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Was ist der Wert von CV 144? Wenn 0, kann die Programmierung blockiert sein. Bitte konsultieren Sie die Zimo-Bedienungsanleitung.
MvG
Rinus Vos
Hallo Michael!
Wenn die Lok ab Werk einen Decoder von Zimo besitzt (CV 8 auslesen, Wert 145?), dann überprüfe CV 144 und poste den Wert., er sollte 0 lauten. Ein Wert ungleich 0 oder 128 bedeutet Programmiersperre.
Boris
MvG
Rinus Vos
Hallo Rinus!
Umgekehrt wird ein Schuh draus: wenn CV 144 größer als 0, dann ist Programmierung womöglich blockiert, wenn CV 144 = 0, kann programmiert werden.
Aber: das gilt nur für Decoder von Zimo!
Boris
Oeps.
MvG
Rinus Vos
Vielen lieben Dank für Eure Antworten.
Ich werde es ausprobieren.
LG. Michael 🤗😍
Ich habe den Decoder ausgelesen. Die CV 144 =0.
CV 8= auch 0.
Die Einstellungen lassen sich auch nicht umstellen.
Habe es probiert aber die voreingestellten Werte bleiben bestehen.
Es ist ein Zimo Sounddecoder 68733071..
Nun habe ich Zimo Elektronik angeschrieben, ob sie mir diesbezüglich helfen können.
Warte auf Antwort.
Trotzdem vielen Dank für Eure Bemühungen.
LG. Michael 🤗
Hallo Michael!
CV 8= auch 0.
Das klingt überhaupt nicht gut! CV 8 auslesen ergibt 0, das kann nicht sein. Entweder machst Du einen Fehler beim Auslesen (mehrere Loks auf dem Programmgleis, Programmgleis nicht korrekt vom Rest der Anlage getrennt, IB ist nicht im Programmiermodus, ...) oder der Decoder ist defekt.
Fährt die Lok? Funktioniert der Sound?
Wenn Du sicher bist, dass ein Decoder von Zimo verbaut ist, dann stelle die Lok nochmals auf das Programmiergleis und schreibe einfach den Wert 0 in CV 144.
Boris
ist es möglich diese Lok im Motorola Format zu fahren?
LG. Michael
Moin Michael,
wenn du einen entsprechenden Decoder einbaust, dann ja...
LG. Michael
Hallo Michael!
Mit dem von Fleischmann verbauten Decoder nicht, der kann nur DCC, eventuell mit mfc.
Wenn Du mit der IB im MM-Format ausliest, können auch die Fehler gemäß #6 und #7 auftreten. Stelle die IB zum lesen und schreiben des Decoders in den Programmiermodus DCC um und die Lok in der Lokdatenbank trage mit Datenformat DCC ein.
Boris
im MM Format kann man nicht auslesen, programmieren nur über decoderspezifische Verfahren, da gibt es bis heute keine CV-Befehle. Wichtig bei IB ist, per SO festzulegen dass das Default Format DCC ist und DCC Idle Befehle geschickt werden, sonst schmieren manche Decoder ab wenn gar nichts am Gleis daher kommt.
733286  müsste einen Zimo MX 648F haben, der passt jedenfalls in das Chassis.
MX 648 unterstützt: DCC, MM, DC, AC
Versuche einmal Hauptgleisprogrammierung (PoM), Wenn immer der Wer "0" angezeigt wird könnte es sein, dass die IB durch den Einschaltstromstoß des Sounddecoders verwirrt wird. Die Boxen haben erfahrungsgemäß eine eher suboptimale Auswertung des ACK-Impulses. Eine mögliche Abhilfe könnte das Einschleifen eines Widerstandes (47 Ohm) in das Programmiergleis bieten, um den Einschaltstromstoß zu begrenzen.
Benutzt Du das "befahrbare Programmiergleis"?
Vielen Dank für Eure Antworten.
LG. Michael
