THEMA: Radsatzmaße der versch. Hersteller
Daheim - 31.01.25 09:57
Gibt es (hier oder wo) eine Übersicht der Radsatzmaße der versch. Hersteller ?
"Hier" gesucht, aber nichts gefunden
Gert
Luck schreibt bei seinen N-Radsätzen dazu welche Achslänge welcher Hersteller hat:
https://luck-radsaetze.de/
Stimmt dann wohl so, man müsste jetzt natürlich noch mal abgleichen ob sich auf der Homepage nicht vertippt wurde, gibt ja immer mal Übertragungsfehler.
Hallo Gert,
bei Thomschke sind auch Maße zu den Herstellern angegeben https://www.modellbahnradsatz.de/shop/n-radsatz/ .
Aber unbedingt vorher nachmessen, auf diese Angaben würde ich mich nicht verlassen (egal von wem).
Problem bei den Radsatzmaßen über die Spitzen gemessen: der Rundungsradius der Spitze ist in der Norm NEM 314 nicht definiert, hier hat so mancher Hersteller die eine oder andere Extrawurst in der Pfanne.
so sind bei Luck die Radien im Vergleich teilweise etwas größer
also eine Achslänge 13,85 bei Luck muss nicht unbedingt frei laufen als Ersatz einer Achse Hersteller xyz auch mit gemessenen 13,85 mm, aber mit deutlich kleinerem Radius an der spitze und einer anderen Ausrundung der Lagerkalotte im Achslager.
https://morop.eu/downloads/nem/de/nem314_d.pdf
Martin
Das Maß U d.h. Spitze-Spitze ist eben verschieden von Hersteller zu Hersteller.......
außer den beiden Anbietern Luck und Thomschke  gibt es bei DM-Toys auch noch Radsätze von N-Train.  Habe zwar mal eine Packung bestellt, aber noch keine Vergleiche angestellt.
Generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch die Achslager nicht immer ganz genau passen.  Eine "umsatzfördernde" Empfehlung:  eventuell auch mehrere Radsätze mit ähnlichen Maßen vergleichen.  Ist oft das einzige was hilft.
Christoph
so manche Hersteller hat auch über die Jahren verschiedene Achslängen gehabt.
cheers,
Norman.
es kommt ja nicht nur auf die Länge an
Auch bei den Durchmessern der Räder gibt es Unterschiede...
@7 :  ja, nach meiner Beobachtung gibt es die Durchmesser 6,2mm (Lauffläche, nicht Spurkränze) und 5,6mm.  Das sind die Werte die meistens angegeben werden bei den Austauschachsen.  Es gibt oder gab auch Durchmesser 5,2mm, mit der Angabe diese seien für US-Modelle.  In meinen Augen sehen die 5,2mm Räder mit den großen NEM Spurkränzen aber nicht so gut in US-Drehgestellen aus, weil z.B. die Bettendorf-Drehgestelle sehr offen sind, da kann sich nichts optisch "verstecken".  Mir haben die 5,2mm/14,0mm  (Durchmesser/Achslänge) aber sehr geholfen, alte Röwa Ssym716 zum laufen zu kriegen.
Schönen Sonntag noch,
Christoph
