THEMA: Fleischmann City-Bahn, Kupplung defekt.
Kartenhai - 29.01.25 10:26
Hallo an alle.
Ich habe eine alte Fleischmann BR 218 City-Bahn-Lok an der die Kupplungen nicht in Ordnung sind. Die Kupplung selbst und die Blattfeder sind da. Allerdings ist der Stift wo die runde Kupplungsöffnung drüberkommt abgebrochen (Bild). Was kann ich da machen? Neues Drehgestell? Wenn ja, kann mir jemand die Ersatzteil-Nummer zukommen lassen, da ich keine Anleitung habe. Falls jemand sonst noch eine Möglich sieht. Ich wäre sehr dankbar.
Wo kann ich an so eine Anleitung, z. B. als PDF, kommen?
Gruß Achim
Die von Kartenhai zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ein Tipp eines alten Modellbahners, den ich schon einmal erfolgreich angewandt habe:
- Eine Nadel mit passendem Durchmesser an der Spitze mit dem Feuerzeug heiß machen und genau an der Position des abgebrochenen Zapfens ins Drehgestell hinein stecken (nicht zu weit!)
- Abkühlen lassen
- Kupplung, Feder und Deckel montieren
- Überstand abzwicken
Hallo Jochen,
guckst Du hier: https://http://www.9-mm.ch/katalog/9-mm_katalog_start_002.htm . Dürfte baugleich zu den
ArtNr. 7237/7238 sein.
Torsten
Hallo Achim,
ich habe schon mehrfach an der Position des Stiftes vorsichtig ein leines Loch gebohrt. Anschliessend von oben einen Gleisnagel mit Sekundenkleber eingeklebt und nach dem Wiedereinbau vorsichtig den überstehenden Rest des Nagels abgetrennt. Funktioniert prima!
Grüßle aus dem Schwabenländle
Bernhard
Hallo Achim,
dazu benögst Du einen neuen Dregestellblock. Du musst aber sehen, dass Du die richtige Seite erwischst. Die sind spiegelbildlich und haben die Nummern 00457232 und 00467232.
Z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/325708763014?_trksid=p2332490.c101224.m-1
https://www.ebay.de/itm/325708713241?chn=ps&...006&gad_source=1
Das ist absolut übertrieben! Die Stifte kann man problemlos ersetzen.
Bernhard
Hallo Bernard,
also, übertrieben finde ich das nicht unbedingt. Es gibt Modellbahner, die solche Basteleien nicht machen wollen oder lieber einen Originalzustand haben möchten. Ich würde mir zumindest einen neuen Drehgestellblock kaufen. Er fragte ja auch nach den Ersatzteilnummern. Knapp 20,- € sind ja nicht zu viel. Und man hat bei der Gelegenheit auch neue Schleifer.
Das war ja nur eine Option. der Stift ist natürlich auch ein Weg.
Hallo, Ich habe es schon öfter so gemacht wie Bernhard in #3 geschrieben hat. Kostet nichts und ist wirklich effektiv.
Warum sollte man immer auf neue Teile zurück greifen, wenn es sich so einfach reparieren lässt.
Gruß elber
Alles richtig, lasst es doch Achim entscheiden.
...danke, danke. Ich werde erstmal versuchen einen Stift einzusetzten. Wie 1 oder 3. Wenn das nicht klappt dann eben einen neuen Dregestellblock.
Gruß Achim
man könnte als Bastler auch versuchen einen Normschacht hier einzubauen:
https://fischer-modell.de/Hersteller/Peho/Spur-...chacht-kurz-1-Stueck
