THEMA: Minitrix V200.0 12402 Schnittstelle und unbekannter Decoder
Lohengrin - 28.01.25 03:56
Moin in die Runde,
Ich habe in der Bucht von einem Händler eine angeblich analoge V200.0 erstanden. Als sie analog dann nur in eine Richtung mit Licht fuhr, habe ich mich gewundert. Also erstmal Gehäuse ab.
Stellt sich heraus, drinnen ist ein mir unbekannter Decoder. Siehe Fotos im Anhang. Kennt den jemand? Digital ließ sich dieser Decoder nicht ansprechen.
Ich hatte noch einen ESU LokPilot rumliegen, also den eingebaut. Ging erstmal, dann wieder nicht. Dann lief sie erstaml ohne Gehäuse. Mit Gehäuse auf ging dann wieder gar nichts.
Die Schnittstelle ist ja eine Katastrophe von einem Wackelkontakt. Gibt's hier Abhilfe, oder muss ich löten?
Misha
Die von Lohengrin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Misha,
bei Minitrix Loks verwende ich eher den DH10 mit Flachbandkabel. Gekürzt hat der dann dünne Pins.
Hallo Misha,
das dürfte ein Zimo-Decoder sein:
https://www.tinas-modelleisenbahn.at/decoder/zi...-mx622-6-pol-sc.html
Die NEM651-Decoder von Minitrix haben dünnere Pins. Außerdem dürfen die Pins auch nicht zu lange sein.
Wackeldackelschnittstelle: löten
Zimodecoder: Reset und dann weiter sehen
Folks!
Das ist kein ZIMO Decoder. Bei ZIMO war man immer der Meinung bei Schnittstellen die Normvorgaben einigermaßen zu befolgen-  eeh nicht immer aber sehr oft. Daher sind die NEM651 Pins wie vorgegeben 0,4mm runde Pins. Diese werden einzeln verlötet am Decoder und nicht wie am Bild sichtbar als Steckerleiste (schwarzes Teil) mit normwidrig eckigen Pins. Das Prozessorgehäuse ist auch so nicht gebräuchlich bei ZIMO Decodern auf früheren Jahren. Das scheint ein ATMEL zu sein, ZIMO nutzt PIC Prozessoren damals.
Zur Schnittstelle in der Lok: MäTrix verhilft zu weiterem Spielerlebnis. Das Klemmding für die Wackelschnittstelle kann man nur rausschmeißen und auf der Platine den Decoder verlöten. Ist zwar etwas wartungsunfreundlich, sollte der Decoder später ausgebaut werden müssen. Allen Berichten hier im Forum zur Folge ist das der Plan an der Konstruktion daß man das so macht um, falls man doch auch Fahren und nicht nur Anschauen will.
-AH-
Ich würde mal behaupten das es sich um einen Lenz Silver Mini Decoder Handelt.
SDH
ja, das ist ein Lenz Silver Mini.
Die Platine passt, und auch die Chips sind die Gleichen, die Bezeichnung auf dem Hauptchip entspricht der des Silver Mini.
ChristiaN
Wackelschnittstelle: Dies können Sie mit ein Stecker ersetzen:
https://spur-n-teile.de/steicherkleiste-fuer-ne...ffe-mit-stecker.html
YEP das sind genau die normwidrigen Stecker und Buchsen. Würde vorschlagen normkonformes zu benutzen nämlich KEINE Pfostenstecker!!!! Runde Stifte Im Bastelbereich einfach 0,4'er Draht und die Buchsen mit Federkontakten, meiner Beobachtung nach haben die meisten zwei Kontaktfedern die faktisch gleichpreisigen besseren haben 3 Kontaktpunkte.
-AH-
die gedrehteten Stift- und Buchsenleisten im Raster 1,27 mm sind leider nicht mehr so leicht zu bekommen.
Nur wenn du 1000 käuft
[klugscheißmodus an]
2) Stifte mit einem rechteckigen Querschnitt sind eine Alternative, sofern sie die gleiche Belastbarkeit
und physikalische Kontakt-Qualität aufweisen wie die runde Form.
[klugscheißmodus aus]
Laut NEM 651 Ausgabe 2017 sind die rechteckigen auch in Ordnung... Wobei ich ja keine Ahnung hab wie ich die Belastbarkeit
und physikalische Kontakt-Qualität beurteilen soll :)
@Arnold Hübsch: hast du Beispiele für diese Buchsen mit Federkontakten. Wo findet man diese... ich finde leider nur so ähnliche wie im Video von Spur N Teile:
Grüße Saaralf (Michael Keller) der gerne richtige Buchsen anstatt der Trix Teile verwenden würde
Wunderbar. Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe die Klemmschnittstelle entfernt, den Decoder resettet und eingelötet. Jetzt funktioniert alles wunderbar. Habe somit eine digitale Lok zum Preis einer analogen bekommen!
Weiß jemand zufällig, wie man das rote Schlusslicht separat schaltbar machen kann?
Misha
Guten Morgen zusammen,
bezüglich der Pins komme ich nochmals mit dem D&H10 mit Flachbandkabel:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/DH_DH10C-1.html?gad_source=1
Man schneidet das Kabel in üblicher Pinlänge ab und entfernt die verbleibende Kunststoffummantelung durch Abziehen.. Dann hat man einen Decoder mit dünnen Pins. Die verbaue ich regelmäßig bei Fahrzeugen mit derartigen Schnittstellen. Da muss man nichts mit Kabelverlängerungen etc. basteln.
Hallo Misha,
hier ein Umbaubericht zum Licht:
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-v200.php
Grüße, Karl
Vielen Dank, Karl.
Das ist ja doch eine ziemliche Lötorgie. Mal sehen ob und wann ich mir das antue.
Misha
