THEMA: Darstellung von offenen Getreideladungen
Jörgo - 21.01.25 11:27
Ich möchte auf LKW Ladeflächen die Anlieferung von Getreide nachstellen.
Was eignet sich für ein Material um das Getreide darzustellen?
Jörg
boah, ein Getreidekorn (Weizen o.ä.) wäre etwa 0.15 mm lang in Spur N. Da wäre feines Schleifpapier möglich oder Pigmentpulver in der passenden Farbe als "Deckschicht". Weizen, Hafer & Gerste eher helles Gelb, Roggen gelb-grau.
Edit: Vielleicht auch Zucker oder was ähnlich feines,
Gruß, Bernd
0,15 mm x 160 = 24,0 mm !
Wäre 0,015 mm nicht richtiger ?
Schönen Gruß, ANdreas
Oh das klingt gut! 😂😂😂
Mir geht es nicht um die Darstellung der Körner. Was eignet sich stattdessen?
Ich würde sagen alles, was als Streumaterial Sand heißt und in der Farbe passt sonst mit Pigmentpulver umfärben...
Hallo Jörg,
grundsätzlich würde ich das mit der Gestaltung von Sand bzw. feinem Waschkies gleich setzen. Ich habe eine Weile experimentiert  und bin dann schließlich doch von der exakten Größe weggekommen, denn dies wäre in N nur "Brei".
Also bleibt die Modellierung der Ladung, sowie nach dem Lackieren die Patinierung und Schattierung.
Ich verwende also das Sägemehl meiner Gehrungssäge
https://m.media-amazon.com/images/I/711SLNDBQXL._AC_SX679_.jpg
....und siebe es trocken aus. Trocken heißt trocken, weil es 2-3 Tage auf der Heizung lag. Um jetzt eine Ladung zu formen kommt eine angemessene Menge der Späne in einen zB ehemaligen Teelichtuntersatz. Dazu wird UHU-Express gegeben und eine breiige "Spachtelmasse" erzeugt, die aber mit den Händen angefasst werden kann. Danach wird sie auf ein Stück Pappe, zB von Weichenschachteln gespachtelt und zum Kegel geformt.
Danach mit hellem ocker einsprühen, nochmals etwas dunkleres ocker darüber und trocknen lassen. Danach mit Pulverfarben "Asche" und "Zement" patinieren.
Anbei eine, zugegeben Sandladung, die aber locker auch als Getreide durchgehen könnte, was eben Szenenabhängig ist.
Hallo Jörg,
wenn es um gedroschenes Korn geht, dann hier ein Tip. Den habe ich vor Jahren auf einer Messe in Sinheim oder Stuttgart von Manfred am Stand der BSW Modellbahn-Gruppe Stuttgart bekommen. Es handelt sich dabei um Saatgut  von Amaranth, Mohn, Sesam und Leinsamen, von denen er mir dann kleine Portionen mit gab. Im Anhang ein Foto davon.
Nachtrag: Wo wir gerade ein kleines bischen die Landwirtschaft betrachten, Wiking bringt in Spur N Ende Januar einen Tracktor und einen mit Anhänger https://blog.wiking-neuheiten.de/wp-content/up...r_mitUVP_de_high.pdf in den Handel.
Die von EDS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
die Beladung mit landwirtschaftlichen Gütern ist ein sehr interessantes Thema.
Rüben, Kartoffeln oder ähnliches in offenen Wagen zu transportieren habe ich selbst schon in meiner Kindheit gesehen, aber Getreide? Das wirft bei mir eine Frage auf: Wurde Getreide wirklich in offenen Güterwagen transportiert? Da geht doch während der Fahrt eine Menge, duch den Fahrtwind verloren. Gab es das wirklich? Oder wurden die damals schon in Silo- oder geschlossenen Schüttgutwagen transportiert? Gibt es irgend wo dazu passende Bilder vom Vorbild?
Sorry, für die wirklich ernst gemeinte Frage. Ich kann mir den Getreidetransport per Bahn in offenen Güterwagen nicht wirklich vorstellen.
pozdrav z Jižní Morava
Heidi
1-2 cm Länge für ein Korn Weizen oder Gerste ergibt etwa 0.07 bis 0.15 mm, beim Durchmesser wären dann eher 0.015 mm korrekt.
Amaranth, Leinsamen und ähnliches hat eher die Größe von Rüben, evtl. Kartoffeln. Das ist für Getreide viel zu groß.
@Heidi : der Teilnehmer wollte LKW Ladungen nachbilden, das gibt's schon auf offenen Ladeflächen, aber nur wenn man zur Not eine Plane drüber ziehen kann. Offene Güterwagen wären wegen Regengefahr viel zu riskant. Wenn keine geschlossenen Silowagen vorhanden dann in Säcken in geschlossenen Güterwagen (Ep I-IIIa).
Gruß, Bernd
Getreide wird in der Regel nicht offen Transportiert da es nicht nass werden darf und  zweitens ist es nicht erlaubt lt. EU-Verordnung muss es immer abgedeckt werden. (z.b. mit Planen)
Henning
Hallo Heidi, gemeint ist der Transport auf LKW oder Traktor mit Hänger vom Feld zum Hof oder zur Mühle. Du hast schon recht mit der Annahme, das ein Transport in offenen Güterwagen nicht in Frage kommt.
Gruß elber
Edit: #8 war schneller
Hallo Heidi,
für den Moment, wo das Getreide vom Mähdrescher auf den Anhänger, Auflieger oder LKW kommt, genau da kann man es sehen. Dann wurde sofort eine Plane drübergezogen und weg wars.
Getreide wurde in solchen Wagen wie dem Bromberg bzw. im OPW-Bereich später den Gags transportiert und danach ab Epoche IVb bis heute im Schwenkdachwagen.
Hier gleiche Szene: Für einen Moment kann man das Getreide sehen, wenn es in der BHG geladen oder  in der Mühle von oben visuell geprüft wird
Nun wird es interessant: Bei Futtermitteln kann es passieren, dass da nicht so darauf geachtet wird  und mal ein Berg Getreide im Sommer ablagert. Allerdings befindet sich dann eine Plane darunter bis es regnet. Dann ist auch auf die Schnelle eine Plane drübergezogen.
Es gab Anfang der 2000er auch Getreideheizwerke. Das war so eine ökologische Idee um die Überproduktion zu vernichten. Das roch dann wie in der Bäckerei, Das Getreide lag in Betonboxen wie beim Baustoffhändler und wurde ebenso mit Planen abgedeckt. .
Heute wird das Getreide vergast und dem Maishäcksel zugemischt. Aber es ist ebenso nur beim Laden mit dem Radlader zu sehen.
Mit einem Res wurde Getreide ....zumindest ist das nicht nachweisbar....eher nicht transportiiert und es war ja auch meinerseits nur ein Vergleich, um sich das mal vorstellen zu können.
Ich würde so einen Haufen in eine Lagerhalle von Busch hineinverfrachten und einen Traktor mit Hänger davor, wo gerade die Plane zu-oder abgemacht wird....
danke für die Antworten. Da muss ich mich entschuldigen, da ich den LKW überlesen hatte. Natürlich erfolgt der Transport vom Feld zum Hof in offenen Anhängern bzw. Aufliegern. Das war mir klar. Ich habe schlich den LKW im ET überlesen.
Heidi
Leisamen wäre in der Tat eher wie Rüben, aber Flohsamen könnte gehen. Den bekommt man in jedem Biomarkt oder Reformhaus.
Viel Grüße
Peter-gbw
Getreide wird per Bahn in Tadgs Schwenkdachwagen transportiert, für nässeempfindliche Güter. Zusätzliche Anschrift: Nur für Getreidetransport. Habe in Pausen den Beladungen dieser Wagen an den Silotürmen der Warengenossenschaft
beim Bf. Donaueschingen zusehen können.
Meine Getreidegespanne, Traktor mit Anhänger bei Anlieferung Warengenossenschaft, habe ich mit Vogelsand bestückt und leicht gelblich gefärbt.
Gruß, Peter G.
ich habe jahrelang in meiner Jugend neben einem Bauernhof gewohnt. Dort wurde das Getreide immer im offenen Anhänger vom Feld gebracht, da hat sich keiner die Mühe gemacht und eine Plane drüber gezogen. Bei schlechtem Wetter wurde das Dreschen einfach unterbrochen, da das Risiko zu groß war Feuchtigkeit mit einzulagern.
Wurde ein Wagen voll an die Absatz verkauft, wurde auch der immer offen gefahren. Die einzigen die geschlossen kamen, waren LKW die aus den Teilgemeinden kamen und dort das Getreide eingesammelt haben. Aber hier war der Grund für die Plane den Verlust durch den Fahrtwind zu vermeiden.
Gruß Ralph
Guten Morgen!
Danke für die Tipps. Ich werde es zuerst mal mit Vogelsand bzw. Bastelsand ausprobieren.
Ich wünsche allen einen schönen Tag
Jörg
Ralph, das ist richtig:
Es kommt jedoch auf die Epoche und das Einsatzgebiet an.
Bei uns wurden die W50 und kurzzeitig L60 mit Ladeborderhöhung und einem Anhänger befüllt und fuhren dann offen zunächst in die besagte Lagerhalle, wie sie Busch derzeit anbietet. Mit den Ballonreifen wirkten diese Fahrzeuge natürlich unheimlich bullig und waren über das Jahr anderweitig als Kipper sinnvoll ausgelastet.
Es gab da ein Festschmaus hinter den rieselnden Fahrzeugen, sowohl auf dem Feld, als auch den Straßen, wo man die Spuren wie bei Hänsel und Gretel sah......Zuerst gab es ein Fest für die Mäuse und Hamster, die sich wegen Dehnungsschmerz kaum mehr bewegen konnten und dann die Greifen, die da kaum noch zur nächsten Wasserstelle fliegen konnten, weil sie Übergewicht hatten 😁.
Aber grundsätzlich hatten damals schon die Hochborder einen flachen Spriegel, während kleinere Betriebe noch offen fuhren. Aber seht selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=eHEXiQ9xY50
Heute ist das anders. Die Mäuse sind heute sportlich schlank und machen mehr Löcher in den per Gesetz nicht mehr tiefgepflügten Acker. Die Greifen sitzen nun bettelnd am Straßenrand und hoffen auf milde Gaben der Autofahrer. 🤔
Heute werden die Hochborder idR grundsätzlich mit einer Art Spriegel ausgerüstet
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn...LLQYhv5wQCWImw&s
Hallo Jörg,
mit Vogelsand hab ich Dioramen in Spur 1 gebaut ... ich hatte da nur recht groben Sand mit kantigen Steinen/Kalk gefunden. Da müsste Mann auf jeden Fall erst mal sieben und die groben Bestandteile entfernen.
Es macht u.U. Sinn im Baumarkt oder Tierbedarf mal das Angebot zu sichten, denn ich bin dort (Dehner) für N dann bei Terrarien Sand gelandet. Sehr feinkörnig und rund ... gleichförmig und nicht wie Vogelsand mit ganz unterschiedlichen Steinformen.
Die Farbe ist dann noch ein Problem - Terrarien Sand weiß könnte man mit Trockenfarben versuchen auf Getreide umzufärben. Ich hab da aber nur Erfahrung mit N Schotter, den hab ich mit Trockenfarben dann auf den jeweiligen Unterhaltungszustand farblich unterschiedlich gestaltet.
Schöne Grüße aus München
Die von PeterP zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Peter und alle Anderen!
Gerade habe ich einen Versuch mit einem LKW gemacht. Nicht Makroaufnahmentauglich. Aber mir reicht es. Vielleicht muss ich noch an der Methode feilen.
Grüße aus Greifswald
Jörg
Die von Jörgo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Und noch 2 Bilder mit etwas Pulverfarbe goldocker.
