THEMA: Bezugsquelle DIN-Stecker für Selectrix?
Johannes - 17.01.25 14:08
bisher habe ich meine Kabel zur Verbindung von Schaltdecodern und Belegtmeldern für meine Selectrix Steuerung selbst angefertigt. Zuletzt wurden die 5-poligen DIN Stecker immer teurer (ich vermute mal da stecken die rückläufigen Stückzahlen dahinter) und waren mitunter bei den einschlägigen Händlern nicht verfügbar.
Wenn Ihr wie ich Eure Buskabel selber anfertigt: wo bezieht Ihr die 5-poligen DIN-Stecker (in gewinkelter oder gerader Ausführung)?
Danke vorab für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
ich habe meine Stecker immer bei Stärz bestellt (0,60 EUR/Stück).
https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=221
Hallo Johannes,
ich bestelle diese bei Reichelt:
Stecker:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/din-...g_180_halbrund-11198
Buchse:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/din-...intausfuehrung-11178
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/din-...int_metallpl_-143448
Persönlich habe ich immer ein kleines Lager, da diese Stecker und Buchsen nicht nur immer teurer werden, sondern aufgrund sinkender Nachfrage nicht immer lagernd sind.
Schnorpser
Hallo Johannes,
es gibt unterschiedliche Steckverbinder nach DIN. Welche genau suchst Du denn?
Unter DIN findet man Leiterpallten-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, RJ45 Steckverbinder und viele mehr. Eine genauere Bezeichnung wäre da schon hilfreich. Mit genauere Bezeichnung meine ich die Bauform bzw. die betreffenden DIN-Norm (z.B. 41524).
Ich nehme an, du suchst konfektionierbare Rundsteckverbinder suchst.
Günstige findest Du z.B. unter https://www.kab24.de/audio-video/5pol-din-stec...ntage-din-41524.html
Hochwertigere und teuere findest Du z.B. bei meinem ehemaligen Arbeitgeber unter: https://conec.com/catalog/de/catalogsearch/res...montage%2C+DIN+41524
pozdrav z Jižní Morava
Heidi
für den Selectrix Bus werden die früher als Audio Verbindung beliebten DIN-5 aka "Diodenstecker" benötigt, diese gibt es in gerader und gewinkelter Ausführung.
okay, dann sind die Stecker aus meinem Link https://www.kab24.de/audio-video/5pol-din-stec...ntage-din-41524.html genau die richtigen und mit +€/Stück auch recht günstig.
Heidi
Ano!
ich kannte damals diese Diodenstecker auch unter der Bezeichnung "Tonbandstecker", zwecks Unterscheidung zu den "Kopfhörer-Steckern", die die Pins nicht im Halbkreis, sondern als Würfel-5 angeordnet hatten bei sonst gleichem Gehäuse.
Aber ich glaube auch, in meiner SX-Phase gelesen zu haben, dass man bei Verwendung von Steckern von Fremdherstellern einen Pol kürzen soll, damit dieser als letzter Kontakt bekommt. Hat das sonst noch jemand im Hinterkopf, oder spielt mir die beginnende Demenz einen Streich?
Helmut
soweit ich mich erinnere sollte man das machen wenn man z,B, Handregler im Betrieb stecken möchte, Bei fester Verkabelung ist das nicht nötig.
Hallo Helmut,
Deine beginnende Demenz spielt Dir keinen Streich
Schau mal hier:
https://www.mec-arnsdorf.de/index.php/selectrix/sx-anwenderwissen/datensignale/
unter "Fahrregler als Walk-Around / Pin 5 am Diodenstecker gekürzt"
HG
Franz
vielen Dank für Eure Hinweise auf meine Frage!
Grüße, Johannes
