THEMA: Anlagenbeleuchtung digital dimmen
Birdman - 14.01.25 08:54
wie kann man Bahnhofs-/Anlagenlampen (keine Züge oder Waggons) digital mit verschiedenen Leuchtstärken ansteuern? Die grundsätzliche Möglichkeit, bei einem Beleuchtungs-/Schaltdecoder den Ausgang zu dimmen ist mir klar, aber wie würde man zwischen zwei Helligkeitsstufen umschalten können, ohne dabei den Decoder jedes Mal umzuprogrammieren?
Mir fällt da nur ein, die Lampen über zwei verschiedene Ausgänge anzuschließen: einmal z. B. volle Helligkeit und einmal gedimmt. Je nachdem welcher Ausgang angesprochen wird, verändert sich dann die Helligkeit. Wobei ich mich frage, was passiert, wenn man aus Versehen beide Ausgänge gleichzeitig aktiviert. Greift dann nur die volle Helligkeit oder werden die beiden Ausgänge sozusagen addiert?
VG Martin
Umprogrammieren ginge mit PoM aber je nach Zentrale (Kennt ihr schon DCC-EX?) ist das unterschiedlich kompliziert das auf eine Taste zu legen.
Dann das mit 2 Ausgängen zu lösen geht - je nach Decoder unterschiedlich. Denn reden wir Gleichstrom oder Wechselstrom am Ausgang und schlatet der Decoder nach Plus oder nach Minus (im Falle Gleichstrom). Wenn man sicher ist dass man Gleichstrom hat kann man zwei Ausgänge mit Dioden entkoppeln, dann kann der Decoder keinen Schaden nehmen. Wenn der Decoder nach Minus schaltet und "open collector" ist braucht man nicht mal das, sondern dann kann man einfach beide Ausgänge zusammenschalten. Die Helligkeit wird die von dem Ausgang sein der heller eingestellt ist und nie die Maximalhelligkeit (ungedimmt) übersteigen weil dazu bräuchte man höhere Spannug und wo soll die herkommen? Mit Wechselstrom würde ich 2025 sowas nicht mehr steuern (teure und schwere Trafos, teurere Schalttechnik usw)
Wenn du ein schaltbares Relais hast (z.B. du von Weichendecodern mit Herzstückpolarisierung) , kannst du per Relais einen zweiten Widerstand parallel zum Hauptwiderstand schalten, der den Gesamrtwiderstand reduziert und dann Strom und Leuchtkraft steigert.
Gruss,
Steffen
Danke Harald, das hilft mir schon mal. Neuer Decoder kommt heute, wird dann mit Gleichstrom betrieben. Werde dann mal prüfen, ob Plus oder Minus geschaltet wird. Aber wie prüfe ich das mit dem open collector, das ist ein für mich neuer Begriff.
VG Martin
Hallo Steffen,
auch eine Idee, Danke!
Hallo Martin.
hast Du Dir schon einmal MoBaLedlib angesehen?
https://wiki.mobaledlib.de/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib...tisch-Mi-Uhr-20.html
auch von mir danke für den Tipp und Link!
BG, Lutz!
Nein, kannte ich noch nicht. Danke für den Tipp, schaue ich mir gleich mal näher an.
VG Martin
Hallo Martin,
Gibt es nicht auch die Möglichkeit Ausgänge in Abhängigkeit von anderen Funktionen (Schaltzuständen/Fahrstufen) zu dimmen wie Abblendlicht/Fernlicht. Dann benötigst du in deiner Zentrale nur zwei separate Taster für gedimmt oder voll. Ich habe das bei einem Rauchgenerator so gelöst um unterschiedlich starken Rauch zu erzeugen je nachdem ob die Lok steht oder fährt. Da der (einfache) Decoder dies nicht über die Fahrstufen abbilden konnte, habe ich das auf den Taster gelegt.
Ansonsten kann ich nur zustimmen, MobaLedlib ist bei mir auch das Mittel der Wahl. Alle LEDs mittels 3 Adern individuell zu steuern ist schon genial.
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
wir reden hier nicht von Lok-Decodern. Alle für Beleuchtungen geeignete Decoder, die ich mir so angehen habe, können je Ausgang nur eine vordefinierte Schaltung, also heller, dunkler, blinken usw. Änderungen zwischen heller und dunkler gehen dann nur über eine neue CV-Programmierung.
Martin
Hallo Martin,
wenn du zwischen zwei (oder mehr) Helligkeitsstufen umschalten willst, wäre dieser Dekoder eine Möglichkeit. Mit den Relais verschiedene Spannungen schalten. Es darf aber nur ein Relais geschaltet sein, d.h. zwischen den Umschaltungen flackert es (kurz dunkel).
https://www.modellbahnelektronik.ch/digital/sch...is-schaltdecoder?c=6
Gruß Uli
Hallo Uli,
Danke für den Link. Ich habe allerdings schon einen Decoder bestellt, der heute ankommen soll. Leider schon der zweite, da ich beim ersten Schaltdecoder die Anleitung falsch gelesen/interpretiert hatte und der keinen Gleichstrom verwenden konnte (wg. LED Flackern).
VG Martin
Moin Martin, welchen Decoder verwendest du? Viele Grüße Holger
Hallo Holger,
ich hatte zuerst den Schaltdecoder 20601 von Decoderwerk, aber erst im Nachhinein festgestellt, dass der nur mit Gleis-/Boosterstrom arbeitet. LED flackern dann entsprechend, vor allem im gedimmten Zustand. Ansonsten ist der sehr klein und supereinfach zu programmieren.
Ich habe mir dann andere Decoder angeschaut - auch auf Empfehlung hier aus dem Forum - bin aber letztendlich beim Z21 Switch Decoder gelandet, der heute kommen soll. Ist sicher nicht der günstigste, aber da weiß ich, dass der mit meiner Z21 harmoniert.
Martin
die Decoder von Fichtelbahn können dies, erfordern aber BIDIB.
Diese Decoder werden per Makros gesteuert, und Makros kann man so viele programmieren wie man möchte. Und jedes Makro kann alles ändern, was man möchte, z. B. alle Lampen an, alle etwas dunkler, nur einige dunkler, die anderen heller, einige Lampen an, andere aus, gleichzeitig Schranke auf, oder oder oder......... Alles Knopfdruck oder Mausklick, je nach gewünschter Steuerung.
Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt, man muss sich nur für BIDIB entscheiden.
Theoretisch müsste das auch mit den Decodern von Tams gehen, da diese auch über BIDIB laufen, hier habe ich aber keine eigenen Erfahrungen.
Ob es andere Decoder ohne BIDIB gibt, die das auch so können, weiß ich nicht, habe aber noch keine gefunden.
Christof
Danke an alle für Eure Tipps!
Ich habe jetzt die Lösung mit den zwei Ausgängen realisiert, einmal volle Leuchtkraft und einmal gedimmt. Als digitalen Schalter habe ich jetzt einfach ein dreifaches Lichtsignal angelegt, so kann ich von Rot (aus), über Gelb (gedimmt) zu Grün (volle Leuchtkraft) einfach umschalten. Funktioniert prima.
VG Martin
