THEMA: Z21-A_Viessmann Signaldecoder 5224_Viessmann-Signal 4414
Horst-Helmut - 13.01.25 08:31
Hallo, zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, Anfänger in Sachen digitale Modelleisenbahnsteuerung, und habe leider große Probleme damit, ein Viessmann-Signal 4414 über das Viessmann-Modul 5224 über die Z21-App anzusteuern.
Ich hoffe hier auf hilfreiche Hinweise, die auch ein elektronischer Laie und Neuling in Sachen digitale Modelleisenbahn versteht!
Ich will kurz berichten, was ich gemacht habe:
Ich habe das Viessmann-Signal 4414 an das Viessmann-Steuermodul 5224 angeschlossen. Alle LEDs leuchteten; die korrekten Buchsen und zugehörigen Kabel ließen sich leicht identifizieren. Dann habe ich die erforderlichen Brücken gesetzt, um logisch korrekt Signalbilder erzeugen zu können (mehrbegriffiges Ausfahrtsignal mit am Mast befindlichen Vorsignal in Bahnhofslogik).
Dann habe ich die Programmiertaste des Moduls 5224 gedrückt, bis sie langsam blinkte (empfänglich für Motorola), dann noch einmal, um in den (meinen) DCC-Modus zu kommen. Die Kontroll-LED blinkte jetzt schnell.
Dann habe ich mit der WLAN-Maus von Roco/Fleischmann eine noch nicht verwendete Weichenadresse eingegeben (das war die 65) und über diese Adresse einen Schaltbefehl ausgegeben.
Daraufhin schalteten sich alle Signal-LEDs nacheinander ein und aus, und die Kontroll-LED am Modul erlosch. Das zeigte einen korrekten ‚Kontrollzyklus‘ und den erfolgreichen Abschluss der Programmierung.
Damit war der Programmiervorgang abgeschlossen, und ich habe alle Brücken bis auf die Brücke zwischen ‚rt‘ und ‚COM‘ entfernt.
Jetzt konnte ich an dem Signal mit den Adressen 65 und 66 mit der WLAN-Maus vier verschiedene (logisch korrekte) Signalbilder aufrufen.
Dann habe ich im ‚Stellwerk‘ der Z21-App das Signal in das Gleisbildstellwerk eingefügt und ihm die gleiche Adresse wie in der WLAN-Maus (also die 65) zugewiesen. Ich habe das Stellwerk gespeichert.
Dann bin ich in das Steuerungsmenu für Loks und Weichen/Gleisbildstellwerk der Z21-App gegangen. Dort habe ich das Signal mit der Adresse 65 gefunden. Es hat beim Anklicken auch die 4 möglichen Begriffe zur Auswahl richtig angeboten. Es ließ sich aber nicht ansteuern, ich konnte die Anzeige der Begriffe am Signal nicht ändern (nur im Gleisbildstellwerk änderte sich die Anzeige). Alle früher eingegebenen Weichenadresse funktionierten korrekt, nur das ‚neue‘ Signal nicht. Über die WLAN-Maus hatte ich weiterhin keine Probleme.
Da es (auf für mich geheimnisvolle Weise – es hat wohl etwas mit dem Anfang der Bit-Zählung zu tun?) je nach (Fremd-?)-Artikel zu Verschiebungen der Adressen um ‚4‘ kommen kann, habe ich im ‚Stellwerk‘ der Z21-App für das Signal sämtliche Adressen zwischen 65-4 und 65+4 also 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 eingegeben, gespeichert und ausprobiert– ohne Erfolg. Das Signal ließ sich weiterhin mit der WLAN-Maus problemlos über die Adresse 65 ansteuern, nicht aber über das Gleisbildstellwerk der Z21-App.
Ich habe überlegt, ob das damit zusammenhängen könnte, dass ich beim Programmieren den ersten Stellbefehl über die WLAN-Maus gegeben habe (und nicht über das Gleisbildstellwerk). Deshalb habe ich das Steuerungsmodul 5224 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, komplett neu programmiert und dann versucht, den ersten Stellbefehl über das Gleisbildstellwerk der Z21-App abzugeben. Auf diesen Befehl hat das Modul aber gar nicht reagiert.
Letztlich habe ich dem Modul nun wieder über die WLAN-Maus eine Adresse zugewiesen. Und mit der WLAN-Maus kann ich wieder die vier Begriffe aufrufen.
Leider lässt sich das Signal über das Gleisbildstellwerk aber weder steuern, noch zeigt das Icon im Gleisbildstellwerk den über die WLAN-Maus angesteuerten (und im Signal korrekt geänderten/angezeigten) Begriff.
Auch über die Z21-Maintenance-App habe ich keinen Zugriff auf die dem Signal zugeordnete Adresse, obwohl ich, wie oben bereits gesagt, über die Z21-App alle Züge und bisher eingefügten Weichen weiterhin problemlos steuern kann.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob das ein Roco/Fleischmann-Problem ist, oder ob das Viessmann-Modul 5224 doch nicht vollkommen kompatibel mit dem Z21-System ist.
Was habe ich falsch gemacht? Was muss ich tun, um das Signal nicht nur mit der WLAN-Maus, sondern auch über das Gleisbildstellwerk der Z21-App ansteuern zu können?
Nur vorsorglich noch ein Hinweis: Alle Apps und Geräte (Z21-App, Software für die z21-Zentrale, Software für das Maintenance-Tool und die WLAN-Maus) sind auf aktuellem Stand.
Ich danke jedenfalls schon einmal für jede Hilfe im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Horst-H. Krause
Hallo Horst-H.,
nur zur Sicherheit nachgefragt: In der App ist das Signal auch mit beiden Adressen (65 und 66) angelegt? Da Du oben nur von der 65 geschrieben hast.
VG Martin
Hallo Horst
Hast du "DCC Weichenadressierung konform mit RCN 213" in der Z21 mittels Maintenance Tool "Einstellungen" aktiviert?
Bitte nachholen, dann ist dein Problem vermutlich gelöst.
Dietrich
Erst einmal danke für Eure schnelle Antwort!
@Dietrich:
Ja, "DCC Weichenadressierung konform mit RCN 213" in der Z21 war und ist aktiviert in den Einstellungen der Z21-App. Problem besteht trotzdem.
@Martin:
Ich glaube, dass ich nur 1 Adresse vergeben kann und auch nur eine Adresse vergeben muss. Werden bei mehrbegriffigen Signalen die nächsten Adressen benötig, geschieht das automatisch durch die Konfiguration des Signals als 'mehrbegriffig'.
Übrigens:
Das Problem besteht nur im Zusammenwirken von Z21 und dem Viessmann-Steuerungsmodul (5224).
Ich habe heute über den Z21-Signal-Decoder ein mehrbegriffihges Arnold-Signal angeschlossen und den Z21-Decoder programmiert. Mit dem funktioniert alles, allerdings mit dem Phänomen, dass die Adresse des Signals in der App um 4 höher ist als in der Z21-WLAN-Maus.
Die schon früher programmierten Weichendecoder (von ESU) haben in der Z21-App und in der WLAN-Maus  identische Adressnummern (behalten) und lassen sich über das Z21-Gleisbildstellwerk problemlos schalten. Nur der Z21-Signaldecoder verschiebt die Adressnummern (und das Viessmann-Signalmodul reagiert, wie gesagt, nur auf Befehle der WLAN-Maus, nicht auf Befehle über das Gleisbildstellwerk).
Horst-Helmut
Hallo Horst-Helmut,
welchen Signaltyp hast Du denn in der App zur Steuerung ausgewählt? Hast Du mal das "4-Licht-Signal" ausprobiert, dort sind dann auch 2 Adressen einzutragen.
Martin
@Martin
Ich habe das passende z21-Signal ausgewählt (ein mehrbegriffiges Hauptsignal). Das wird auch korrekt angezeigt. Es lässt sich aber über das Gleisbildstellwerk nicht schalten.
HH
