THEMA: Kato class 66 (analog) schaltet nach ca. 30 Min. ab
796 724-3 - 06.01.25 19:29
Meine analoge Kato class 66 Rail4Chem bleibt nach ca. 30 Minuten gleichmässigem Dauerfahrbetrieb einfach stehen, nur das Licht brennt noch.
Nach einer Wartezeit von ca. 10-15 Minuten läuft die Lok dann wieder einwandfrei.
Eine richtige Überhitzung am Gehäuse kann ich nicht feststellen.
Einen Polyswitch hat die Lok meines Wissens nicht - oder?
Gruß Andreas
Dieseltank leergefahren und die Batterien sind vollgeladen, kannst Du ja mal.Spindeln
Gruß, Micha
PS: Kai Neahnung, .macht meine nicht!
Moin Andreas,
Ob du recht hast oder nicht,
sagt dir gleich das Lich!
Nämlich das in deiner Wohnung, wenn du das Gehäuse mal abnimmst und einfach reinschaust...
Hallo, Andreas,
an einem ganz anderen Modell hatte ich mit diesem Fehlerbild das Thema, dass die Kohlen in den Schächten des Motors fest waren. Wenn der Motor warm wurde, dehnte sich die Kunststoff-Bürstenhalterung aus und die Kohlen hoben vom Kollektor ab. Wenn das bei Dir auch der Fall sein sollte, hilft es, den Motor zu reinigen, die Bürsten auf Freigängigkeit zu prüfen und ggf. auszuglühen. Meine Class 66 hat solch ein Verhalten (noch) nicht gezeigt.
LG, Thomas.
