THEMA: Bus-Haltestelle: Schildrichtung?
Birdman - 03.01.25 13:10
ich konnte im Netz keine vernünftigen Bilder finden. Zeigten die alten Bus-Haltestellenschilder in Richtung Straße oder in Richtung Bürgersteig? Gemeint sind die Schilder in Form der Flügelsignale, also nicht die runden H-Schilder.
VG Martin
Hallo Martin,
aus Berlin kenne ich es von früher so, das die Schilder "von der Straße weg" aufgestellt waren.
Ober drauf waren dann in Berlin noch "Reiter" mit den Liniennummern.
Auch die Nachfolger, die "H"s zeigen von der Straße weg.
LG aus dem Siebengebirge... Kai
ich habe auch gedacht die zeigten normalerweise in Richtung Straße, aber die Bilder hier zeigen es genau umgekehrt:
https://pin.it/6oIr7Y2F2
https://www.vorchdorfonline.at/sites/default/fi...06/IMG_6016.jpg.webp
Okay, Danke! Das hilft schon mal.
VG Martin
vor längerem habe ich mich auch damit beschäftigt. Ich konnte dann jemand fragen, der für die Aufstellung der Schilder zuständig war und erfuhr, dass das vom Standort abhängig war: Am Straßenrand zeigt der Löffel von der Straße weg, auf der straßenabgewandten Gehwegseite oder an einer Hauswand o.ä. zur Straße hin. Jedenfalls soll das Schild gut sichtbar sein.
Hallo Martin,
die von Dir beschriebenen Schilder zeigten in Berlin (von andren Städten weiß ich es nicht) immer in Richtung zum Gehweg.
Es gab dann noch die Besonderheit der sogenannten Doppelhaltestellen.
Dann zeigte ein Schild in Richtung Gehweg und und ein zweites Schild im rechten Winkel dazu parallel zur Straße. Ein zweiter Mast mit der gleichen Konstruktion stand im Abstand in dem zwei oder mehr Busse stehen konnten. Die Schilder parallel zu Straße zeigten aufeinander zu. Dies hatte die Bewandtnis, dass in diesem Bereich zugleich ein absolutes Halteverbot bestand.
Ich habe einmal eine Skizze gemacht (s.u.). Ein Foto finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Für Straßenbahnen gab es so etwas meines Wissens übrigens nicht.
Du bekommst aber sicher Fotos vom BVG Archiv. Wenn Du schreibst, dass das für die Moba willst sind die sehr hilfsbereit!
https://unternehmen.bvg.de/bvg-archiv/
Hallo Martin,
da gab es wohl keine so richtige Regel. Anbei zwei Bilder vom gleichen Verkehrsbetrieb mit gegensätzlicher Schildausrichtung trotz identischer Mastsituation in den 1970er Jahren.
MfG,
Ingbert Neumeister
Die von Neumeister* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke Euch!
Hallo Ingbert #7,
da muss ich Dir etwas widersprechen: Den "Löffel" im ersten Bild hat ein Scherzkeks nur verkehrt herum montiert, die Ausrichtung des Schildes bzgl. Mast und Straße ist bei beiden gleich, d.h. es steht vom Mast in Richtung Straße ab. Der Mast ist in beiden Fällen nicht an der Straßenkante, sondern weiter entfernt, so dass der "Löffel" nicht in die Straße ragt.
Bis auf den verkehrten Löffel passt das also zu der Aussage des ehemaligen Aufstellers (siehe #5).
ich habe die alten Vorschriften nicht zur Hand. Wer aber glaubt, dass es hierfür keine Regeln gibt, der irrt .
Es gibt die BOKraft (kurz Betriebsordnung Kraftverkehr), Wie ein Haltestellenschild auszusehen hat steht in der Straßenverkehrsordnung (StVO § 20; Zeichen 224). Das Aufstellen der Schilder kann in den Empfehlungen für den öffentlichen Nahverkehr (EAÖ) nachgelesen werden. Zu allem gibt es Verwaltungs- und Ausführungsvorschriften.
Letztlich müssen die Schilder dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot entsprechen, weil damit für das Vorbeifahren oder Halten sanktionsbewehrte Folgen verbunden sind.
Das war früher sicher nicht anders.
dann muss ich Dir jetzt leider auch widersprechen. Zu damaliger Zeit war in besagter Stadt durchaus ein Drittel der Haltestellenschilder "verkehrt" montiert. Im Gegensatz zur heutigen Zeit sind früher sicherlich keine Spaßvögel mit dem großen Schraubendreher in der ganzen Stadt unterwegs gewesen.
Auf dem einen Bild eine weitere Haltestelle mit "Scherzkeks" und auch noch die Variante von-der-Straße-weg. Es gab genügend Varianten in der Realität. Also für den Modellbau auch durchaus viele Varianten authentisch.
MfG,
Ingbert Neumeister
Hallo Ingbert,
beim ersten Bild in #11 sieht es so aus, als ob der gesamte Mast gedreht wurde, denn der Nierenabfallkorb steht in Richtung Gebüsch; dadurch ist er per Abklappen durch einen Schlüssel nicht leerbar. Das Fahrplanschild hat auch eine etwas eigenwillige Ausrichtung; ich kenne die einzeln nur parallel zur Straße, wenn der Mast so am Gehwegrand steht.
Beim zweiten Bild ist der Mast nicht an der Straßenkante, also stimmt zumindest die Ausrichtung... Wer kam auf die Idee die Löffel so zu montieren? Denn eigentlich soll das (H) gut sichtbar sein, was nahe am Mast nicht unbedingt gegeben ist.
Welche Stadt ist das denn? Die Auflösung lässt das Lesen der Löffelaufschrift leider nicht zu...
In Göttingen standen die Schilder mit dem (H)-Flügel zur Straße hin zeigend. Zur Hausseite nach meiner Auffassung eigentlich nur, wenn das Schild zu nah am Fahrbahnrand stand und vom Busprofil hätte erfasst werden können.
http://www.omnibusfreunde-goe.de/archiv/stadtbus/1983/317%20HW.JPG
http://www.omnibusfreunde-goe.de/archiv/stadtbus/1982/314%20HW.JPG
http://www.omnibusfreunde-goe.de/archiv/stadtbus/1979/33%20HW.jpg
http://www.omnibusfreunde-goe.de/archiv/stadtbus/1979/6%20HW.jpg
