THEMA: Arnold V200 103 Probleme bei Digitalisierung [gelöst]
Schrubbi - 31.12.24 14:31
und zwar habe ich ein Problem beim digitalisieren eine Arnold V200 103, diese hab ich mit einem Decoder ausgestattet.
Aufs Progrmmiergleis gestellt und Adresse ausgelesen und fahren lassen, alles kein Problem. Bei wieder auslesen der anderen cv's Kurzschluß und 2 Decoder verstört.
Mich wundert hat das sie kurz lief und dann Kurzschluß.
Habe dann festgestellt das, das Motorgehäuse auf Masse liegt. Motor ist von Chassis isoliert.
Dieses holt er sich über die Drehgestell halterung mit Messing Zahnräder und der Messing Schenke auf der Welle des Motors.
Kann das sein?
VG Sascha
Hallo Sascha,
dass das Motorgehäuse Massekontakt hat, ist nicht tragisch. Für den Decoder tödlich ist, wenn ein Motorkontakt mit der Masse Verbindung hat.
Beide Motorkontakte dürfen keinen Kontakt zur Masse oder etwas anderes haben! Die dürfen nur mit den grauen und orangen Kabel vom Decoder Kontakt haben.
Zur genaueren Fehleranalyse wäre ein hochauflösendes Foto sicher hilfreich.
Grüße  - Werner P
der olle Arnold Motor nimmt sich einen überaus kräftigen Schluck aus der Strompulle. die Dekoder könnten einfach nur überlastet worden sein.
Gruß & Frohes Neues Jahr
Engelbert
erstmal frohes neues Jahr.
Ich hab glaub ich dir Ursache der Masse Verbindung gelöst.
Zwar liegen unter den Drehgestellen so Plättchen für die Plus-Leitung nach oben ( siehe Bild ), diese haben zwei Fehler in einem produziert, einmal sind diese bei Richtungswechsel verschoben worden und die "Nase" ist gegen das Zahnrad des Drehgestell gekommen und die Haltebügel der Platte (siehe 2 Bild mit umkreisung ) ist dañn auch noch auf Masse gekommen.
Lösung ist Isolierlack auf die "Nase" und auf das Gehäuse.
VG Sascha
Die von SchrubbisMoba zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Sascha,
sehr gut, dass du die Ursache für dein Problem gefunden hast und das Problem auch beseitigt! Schade selbstverständlich, dass dieses Problem dir zwei Decoder zerstört hat.
Grüße - Werner P
Hallo Sascha,
wie willst du da Drehgestell eigentlich wider fest bekommen?
Der Drehgestellhalter  2022-56 hätte nie so aufgebogen werden dürfen, wenn du Pech hast bricht der wenn du den zurück biegen willst.
Hallo Detlef,
überhaupt kein Problem gehabt mit dem wieder fest machen. Habe bestimmt 10 mal das Drehstell raus genommen. Bin auch der Meinung, dass es schon sehr dickes Blech ist.
VG Sascha
Hallo Werner,
ja leider.
VG Sascha
