THEMA: Fleischmann BR 360 original DCC stottert sehr stark
igel99 - 28.12.24 22:48
ich war sehr lange nicht aktiv hier und jetzt mit einen Problem.
Heute ist meine gebrauchte BR 360 DCC (7225 82) angekommen.
Der erste Test sofort negativ. Die Lok stottert dauerhaft sehr und das Licht blinkt sehr unterschiedlich. Dachte erst die Stromabnehmer, aber es stellte sich später raus als ich die auf analog laufen lassen hatte, läuft super ohne Strom Probleme.
Ich konnte die Adresse ohne Probleme ändern, auch Reset auf Werkseinstellung ohne Probleme.
Motor draußen gehabt und der stottert auch wenn die Lok auf DCC auf den Schienen ist und ich beschleunigen möchte.
Meine Vermutung ist, Decoder defekt oder eine spezielle CV Einstellungen die ich vornehmen muss?
Es ist original von Fleischmann der Decoder verbaut.
Kann mir da jemand bitte helfen?
LG Thaddäus
Hallo Thaddäus,
schau mal hier:
https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/decoder-reset.php
Das müsste noch der Murks und Pfusch Decoder sein, schalte mal an der Zentrale Railcom aus, wenn die Lok dann sauber läuft, entweder Railcom auslassen oder den Decoder austauschen!
Gruß, Micha
Gibst da noch andere Möglichkeiten außer Railcom oder neuen Decoder?
Ich weiß gar nicht wie das ausschaltet.
Gruß Thaddäus
Welche Zentrale?
Ich habe die z21, die graue.
das Maintenance-Tool ist dein Freund:
https://www.z21.eu/de/produkte/z21-maintenance-tool#116-8881
Dann bei "Einstellungen" den Haken bei Railcom entfernen
Habe mir etwas durchgelesen wo für Railcom ist und paar Vorteile davon.
Gibst da keine Möglichkeit an den CV Werten was zu ändern damit Railcom eingeschaltet bleiben kann?
Gruß Thaddäus
Analog mit CV29 Bit 2 ausschalten und CV12=0 setzen kann helfen, muss aber nicht.
Der Decoder ist nicht gerade ein Highlight.
Daniel
@Daniel
Vielen Dank. Ich werde es morgen testen.
Wenn noch jemand Ideen hat mit CV Werten, bitte schreiben.
Gruß Thaddäus
also ich habe gerade getestet mit CV29 und CV12, keine Besserung.
Gestern Abend noch analog aufgebaut und die Lok läuft super, nur in DCC leider nicht.
Ist das jetzt sicher wenn ich Decoder tausche das es behoben ist?
Würde dann den D&H bestellen, habe in vielen Loks und sehr zufrieden.
Auf dem Bild ist der originale Decoder abgebildet.
Gruß Thaddäus
Die von igel99 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ja, ganz sicher! Es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung den Decoder zu wechseln.
ich wollte mich an diese Stelle bedanken und besonders an Peter.
Der D&H Decoder ist heute gekommen und ich habe die getauscht.
Es war sehr aufwendig alles Umzuglöten, weil alles sehr klein von den Lötstellen da wo Fleischmann es verkabelt hat. Es hat sich aber gelohnt. Die Lok läuft prima jetzt.
Gruß Thaddäus
