THEMA: unbekannter Sounddecoder
Holly1959 - 28.12.24 18:25
Ich habe bei der Reparatur einer TT-Dampflok einen mir unbekannten Sounddecoder (im Tender verbaut) vorgefunden. Auf dem Schrumpfschlauch befinden sich folgende Angaben.:
Aufkleber mit 50/04/17 und Aufkleber 403. Leider ist das weisse Kabel (Zuleitung zur vorderen Beleuchtung) abgerissen. Nach Entfernung des Schrumpfschlauch kann ich aber nirgends eine Lötstelle auffinden an der sich dieses Kabel anlöten liese. Ist dieser Decoder jemandem bekannt?
Die von Holly1959 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
sieht nach ESU aus.
ähnlich Loksound 3.5 aber etwas anderes Layout
Mal die entsprechenden CV's auslesen
Sollte Klarheit bringen
VG wassi
Kann ich leider aktuell nicht, da der Decoder ausgebaut ist. Ich werde aber einmal nach den ESU-Decodern sehen.
die gelbe Drahtschleife ist merkwürdig. Der weiße Draht kann nicht abgerissen sein, da kein Lötpad frei ist. Ich kann auch den grauen Draht für den zweiten Motoranschluss auf dem Bild nicht finden.
Wurde da eine Drahtschleife vom Motorausgang zum Lichtausgang gelegt, damit man den Decoder besser an den Nagel hängen kann?
ESU Loksound 3.5 kommt dem schon recht nahe:
http://www.web-hgh.de/index_jsm_moba.htm?http:/...03_esudec_ls-III.htm
Demnach ist die gelbe Schlaufe tatsächlich Licht (gelb links, weiß rechts). Das gelbe Kabel ganz rechts ist dann offenbar ein stark "vergilbtes" graues Kabel...
Aha, da hat jemand Lv +Lh zusammen geschaltet, anstatt sich mit Funktionsmapping auseinander zu setzen,
Ist halt eine alte TT-Dampflok, ich weiß nicht, ob der "Erbauer" sich so genau mit dem Digitalkram auskannte oder ihm vielleicht die Möglichkeiten zum Einstellen des Dekoders fehlten. Über die gelbe Schleife bin ich auch schon gestolpert, wollte aber zunächst einmal die Meinungen im Forum abwarten. Die werde ich dann entfernen und auf einen der beiden Lötpads das weiße Kabel für die  Spitzenbeleuchtung anlöten. Das gelbe Kabel wird gemäß Schema noch durch ein graues ersetzt. Vielen Dank für Eure Antworten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
