THEMA: Minitrix G12 12608 fährt analog nur vorwärts, digital ok
Spätstarter - 26.12.24 20:42
Hallo an die Minitrix-Experten,
ich habe hier eine Minitrix G12 KPEV, Art. Nr. 12608.
Die Lok hat eine NEM 651-Schnittstelle. Wenn ich mit dem original Analogstecker (mit den dünnen Beinchen) fahre, fährt sie vorwärts einwandfrei, rückwärte überhaupt nicht !?!?
Stecke ich einen Decoder in die Schnittstelle (in diesem Fall einen ESU LP5) fährt sie digital in beide Richtungen einwandfrei.
Ist in CV29 der Analogbetrieb aktiviert, fährt sie analog ebenfalls einwandfrei in beide Richtungen.
Mit einem FLM-Analogstecker fährt sie überhaupt nicht. Der MT-Stecker ist deutlich aufwändiger als der FLM, hat Widerstände, Dioden usw.
Kann mir jemand von den MT-Experten sagen, wie ich analog auch rückwärts fahren kann?
Wenn ich den MT-Analogstecker in die Schnittstelle einführe, scheinen alle Beinchen Kontakt zu den Federblechen zu haben, diese bewegen sich leicht beim Einstecken.
Sehr komisch. Ich habe den Analogstecker mehrmals rausgenommen und weider eingesteckt, ohne Erfolg mit Rückwärtsfahren.
Danke  für Ratschläge im voraus,
viele Grüße
vielleicht den MTX Analogstecker mal umdrehen? Ich glaube Du hast die Diodenstrecke für die Lichter beim Motoranschluss eingesteckt, also verkehrt herum.
ich hatte auch schon defekte Analogstecker, da lief die Lok nur in eine Richtung.
Hi Peter, Georg,
danke für eure Antworten.
@ Peter, so einfach ist es leider nicht, das hatte ich schon ausprobiert. Andersrum leuchten die Glühbirnen, aber das wars.
Der Analogstecker hat auch eine 1-Markierung. Und in der Orientierung des Analogsteckers, in der die Lok vorwärts fährt, funktioniert die Lok auch einwandfrei mit dem Decoder.
@Georg, das ist hilfreich, wenn du dieses Verhalten schon mit  einer MTX erlebt hast.
Die G12 ist meine erste MTX mit 651-Schnittstelle. Der aufwändige Analogstecker ist schon merkwürdig. Die von FLM oder Hobbytrain sind so einfach, eigentlich nur Verbindungen.
die Minitrix G12 hat ein Glockenankermotor. Hier wird von Minitrix der passende Analogstecker benötigt. Wenn der Analogstecker einer Lok mit Glockenanker defekt ist kann er nicht einfach durch einen Analogstecker von Fleischmann oder eine andere Bauart von Minitrix ersetzt werden. Du musst also nach einem passenden Analogstecker für Glockenankermotoren ausschau halten. Die passende Ersatzteilnummer findest du in der Explosionszeichnung und im Webshop von Minitrix.
Hi Markus,
oha, danke, ich glaube, da wird die Lok dann eher mit  einem Decoder gefahren, damit läuft sie ja auch analog in beide Richtungen.
Wenn ich eure Antworten so lese, kann ich mit dem vorhandenen Analogstecker wohl selber nichts machen bzw. reparieren.
Interessant ist noch, daß die G12 mit dem ESU-Decoder selbst in dessen Standardeinstellungen ziemlich gut läuft. Die sonst üblichen Verrenkungen mit ESU bei GAM sind hier augenscheinlich nicht nötig.
Gibt es nicht da die mtx Analogstecker mit Elektronik drauf die ab und zu mal abraucht?
Auslaufmodul oder wie das genannt wurde.
Kann auch einseitig abrauchen.
Harald
In den Minitrix Loks mit Glockenankermotoren steckt ein AEM, Auslauf-Elektronik-Modul. Da wird ein Transistor defekt sein, weshalb die Lok nur noch in einer Richtung fährt.
Die Lok funktioniert auch mit einem normalen Analogstecker, allerdings hat sie dann keinen Auslauf mehr.
Zuletzt noch bei einer Minitrix 44 getestet.
Stimmt, an das Auslaufmodul hatte ich nicht gedacht!
danke euch, dann wird der MTX-Stecker defekt sein.
VG Frank
Hohoho, #47 Christian,
....also Analog haben diese GAM- Loks keinen Auslauf.
Zuletzt getestet an der 44.9.
Der Weihnachtsmann 😁
Ich glaube mittlerweile, bei vielen MTX Loks wurde das AEM eigentlich nur deshalb eingesetzt, damit die Lichter nicht auf der falschen Seite durch die Gegen-EMK aufblitzen.
#10
Dann verpasse der Wellenkupplung Spiel und passe den Eingriff der Schnecke an, und du wirst dich über den Auslauf wundern 😉
Ich habe noch mehrere Analogstecker von Hobbytrain und FLM ausprobiert. Mit keinem fährt die Lok, in keine Richtung.
Nur Digital ist alles schick, analog braucht es wohl einen funktionierenden MTX-Stecker.
VG Frank
