THEMA: Hobbytrain V60
Kaffee - 26.12.24 19:54
ich habe hier eine V60 (BR760)  v. Hobbytrain #249088, deren Motor zickt.
Ich möchte die gerne mit einem Glockenankermotor (GAM?) ausstatten. Früher bot Carsten dazu einen Kit an.
Kennt jemand eine Alternative? Eventuell eine anderen Kit mit 3D-Druck-Teil, das man gut umbauen kann?
Alles gute an Carsten (wenn er hier liest)
Rene´
Hallo Rene,
habe mal meine Suche angeschmissen
SB Modellbau bietet da was an, für 59€. Ist ein stolzer Betrag und vielen zu teuer, aber der Umbausatz beinhatlten einen Motor mit ordentlicher Schwungmasse. und wenn ich das richtig sehe ist auch ein Einbaurahmen / Motoradapter mit im Set.
Solte eine meiner HT 260er mal Motorproblemen machen würde ich über das Umbauset nachdenken, Aber den kauf so lange hinauszögern bis es eine Aktion mit Messepreis gibt.
Frage vorab: Was ist eigentlich die Symptomatik, die auf einen defekten Motor schliessen lässt?
Die Hobbytrain V60 hat doch schon einen guten Mashima Motor, der i.d.R. auch sehr zuverlässig mit langer Lebenserwartung läuft. Ein Motordefekt kann aber immer mal vorkommen.
Ich würde mir einen Mashima Motor als Ersatzteil besorgen. Ich weiß nicht genauen Motortyp, aber hier könnte man z.B. fündig werden: https://fischer-modell.de/Hersteller/Mashima/?...IinbG5VOFMXUVw8jivtS
Ersatzteilübersicht Hobbytrain V60: https://citytoys.de/kid-381-Diesellok-V60-BR-360-Conrad-Electronic.html#content
Ohne Gewähr.
Gruß Andreas
du hast aber auch gesehen dass die meisten Motoren nicht mehr lieferbar sind? Meines Wissens auch nicht mehr hergestellt werden.
Ich würde mich erstmal an https://lemkecollection.de/ wenden und dort anfragen, ob noch verfügbar. Bis man von dort eine Antwort hat, sehe ich alles Andere erstmal als Spekulation an.
Gruß Andreas
Moin
Hat Carsten alles eingestellt?
Ich dachte nur seinen Umbau Service, der verkauf würde weiter gehen. Evtl. könnte ein Anruf bei ihm hilfreich sein.
Richard
All,
vielen Dank für die Antworten. Zum Motorfehler: Das Modell ist digitalisiert. Der Motor bleibt schon mal stehen, läuft ruckartig. Ist davor länger gut gelaufen.
Carsten schreibt auf seiner Seite, dass er auch den Shop eingestellt hat. Ansonsten hätte ich den Kit schon bestellt.
Rene´
Den Motor sollte Lemke noch vorrätig haben.
Hatte im Februar noch einen bekommen.
Die sind aber bis zum 5.1.25 im Urlaub.
Gruß Christian
Moin Allerseits,
Den Shop von Carsten gibt es nicht mehr. Nur noch seine Digitalseiten mit wertvollen Tipps.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...amp;sb1=1001-digital
Viele Grüße von Jens
ein kurze Anmerkung zu den verbauten Mashima Motoren bei HT.
Ich habe hier ein V20 liegen die schon einen neuen Mashima (1015) drin hat, und der ist auch defekt.
Der ist nur noch als Tausieder geeignet - da er so warm / heiß wird. und das ausgebaut und gerade mal bei 9,6V
Ein vergleichbarer 1015 den ich mal bei fischer-modell gekauft hatte bleibt bei 12V kalt.
Auch sollte man bedenken das die Produktion der Motoren seitens Mashima (Japan) schon vor langer Zeit eingestellt wurden.
PS: solange die HT Loks laufen sind die gut ein einem guten Preisleistungsverhältnis, aber wehe wenn was dran ist.
bei Spur n teile bekommt man einen gebrauchten für 25 €.
Freddie
Ergänzung zu #10
Hier der Direktlink: https://spur-n-teile.de/hbt-br260-032.html
Gruß Andreas
Hallo nochmal an Alle,
vielen Dank für die guten Hinweise. ich werde mir den Motor noch mal genauer ansehen. Bisher war ich der Ansicht, dass ein Umbau auf Glockenanker ein Upgrade ist, aber wenn der vorhandene Motor gut ist, warum nicht doch einen original-Ersatz nehmen??
Rene´
