THEMA: Frage zu Stärz Belegtmelder für SX melden und DCC fahren
N-Bahn Andi - 25.12.24 08:11
kann man den Stärz Belegtmelder BMMiba und den Rautenhaus Belegtmelder SLX 816 für das melden verwenden, wenn man zum fahren z.B. die z21 weiß verwendet?
Es würde zum Melden/Schalten der RMX/SX Bus in Verbindung mit der Rautenhaus RMX950 verwendet werden und zum fahren die z21 weiß. Zusätzlich würden an die z21 weiß noch die
Servo-Switch Piloten von ESU angeschlossen.
Oder muss in diesem Fall zwingend der Belegtmelder BMDCC von Stärz verwendet werden?
du kannst für das Melden über den SX-Bus, den die RMX950 neben dem RMX-Bus auch zur Verfügung .
Allerdings kannst du über den RMX-Bus der RMX950 auch DCC fahren, also ohne z21
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Andreas!
Die Selectrix-Komponenten sind weitgehend untereinander kompatibel. Ich fahre und schalte ebenfalls mit der RMX 950 und habe Belegtmelder von Rautenhaus und MÜT und Booster von MÜT. Das funktioniert alles problemlos mit SX1, SX2 und DCC. Neuerdings habe ich sogar einen Handregler und ein WLAN-Modul von Stärz eingebunden.
bei den Stärz Modulen finde auf der Homepage eine klare Antwort, auch wenn ich sie nicht nachvollziehen kann:
Für Multiprotokoll am Gleis kann der BMMiba verwendet werden. Bei reinen DCC an Gleis soll der BMDCC verwendet werden. Dieser hat zusätzlich eine galvanische Trennung.
Wenn du dir unsicher bist, frag doch den Hersteller. Bei den SLX Modulen von Rautenhaus würde ich mal die Dokumentation anschauen,ob dort eine galv. Trennung beworben wird.
Es gibt hier auch mehrere Nutzer,die mit der Z21 fahren und über SX melden. Vielleicht kommt da noch ein Erfahrungsbericht.
Ich selbst fahre mit der Z21 und melde auch über die BMDCC. Das klappt einwandfrei.
Roberto
seit einigen Jahren habe ich bei mir die FCC zum Schalten und Melden per SX-Bus und die Intellibox zum Fahren im Einsatz. Ich wollte die im Fremo verwendeten Handregler auch daheim nutzen können.
Die Belegtmelder sind von Müt und Stärz und alle nicht galvanisch getrennt.
Dazu gab es hier im Forum auch mal eine Diskussion zum Thema. Schau mal hier nach https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=898395 u.A. #14.
Dominik
noch ein Unterschied zwischen BMMiba und BMDCC:
Wegen dem Optokoppler hat die BMDCC drei Dioden in Reihe (jeweils in beide Richtungen - durch einen kleinen Trick reichen hierfür insgesamt 5 Dioden), Spannungabfall also je nach Strom 1,5V bis 2V.
Bei BMMiba ist es nur jeweils 1 Diode je Richtung, also Spannungsabfalle etwa 0,5V bis 0,7V.
SLX816 hat meines Wissens nach auch 1 Diode je Richtung.
Aufgrund des unterschiedlichen Spannungsabfalles würde ich persönlich die BMDCC nicht mit den BMMiba bzw. SLX816 mischen.
Viele Grüße, Joni
ich werde die Firma Stärz nach ihrem Betriebsurlaub anschreiben und nachfragen, ob ich die vorhandenen Belegtmelder mit der z21 weiß als Fahrzentrale weiterverwenden kann.
ich fahre DCC mit der Z21 und nutze für das Schalten und Melden eine SLX852 von Rautenhaus an einem BUS Interface von Stärz. Warum, weil die Anzahl meiner verwendeten Belegmelder und Weichendecoder für das BUS Interface (Protokoll von Stärz) zu viel wären aber der PC Anschluss hinsichtlich der Datenübertragung des SLX852 zu oft eingebrochen ist). Eine weitere von den Anfängen vorhandene RMX950USB nutze ich noch für die Beleuchtungsdecoder und Lichtsignale.
Für die Belegmeldung über den SX-BUS verwende ich die Stärzdecoder BMDCC und  für die Weichen die Decoder von Norbert Martsch und MBTronik.
Vorhandene SX Booster von Stärz hängen bei mir noch an einer SLX857 (gibt es als DCC-Gleissignalumwandler nicht mehr), um das DCC Signal der Z21 auf die Booster-Abschnitte zu schalten.
je mehr ich hier im Forum und im Netz lese, muss ich fast davon ausgehen, dass der BMMiba nicht wirklich funktionieren wird, wenn am Gleis eine "reine" DCC Zentrale hängt (bei mir die z21 weiß).
Bei meiner alten Spur N-Anlage (RMX-USB Zentrale zum Fahren, Schalten und Melden) habe ich zwar auch überwiegend DCC-Loks eingesetzt, und überwiegend den BMMiba verwendet, bei dieser Konstellation gab es keine Schwierigkeiten.
Meine Tendenz geht dadurch jetzt mehr zum Littfinski HSI-88. Da die Meldungen dort direkt über das Interface über den Computer zum TrainController übermittelt wird, scheint mir das besser zu sein, als alles über eine "reine" DCC-Zentrale laufen zu lassen.
Da der TrainController 10 Gold ja mehr als zwei Zentralen zulässt, könnte ich dann die RMX-Zentrale zusätzlich zum Schalten der Weichen in den Schattenbahnhöfen, für die Signale und der Lichtsteuerung für die Häuser, Autos und Strassen usw. verwenden.
Hallo Andreas!
Mich würde interessieren, warum Du die RMX 950 nicht mehr zum Fahren verwenden willst.
Hallo Andreas
Würde mich auch interessieren warum du jetzt auf z21 umsteigen willst
Ich benutze die RMX 950 usb seit fast 20 Jahren zum fahren und schalten .
Ich fahre SX, Sx2 und DCC Loks mit und ohne Sound ohne Probleme
Das ganz wird mit traincontroller gesteuert
Zur Zeit mit TC9
Ein perfektes System für mich
Leider wird das nicht mehr weiter entwickelt.
Traincontroller konnte schon ab TC 5.8 mehrere Zentralen steuern dazu braucht man keine Version TC 10
Gruß Uwe
Hallo Elmar und Uwe,
ich hatte mir zu meiner damals noch bestehenden Anlage (mittlerweile abgrissen) eine weitere Anlage aufgebaut. Die neue Anlage wird zur Zeit mit einer z21 weiß aus einem Startset betrieben. Zur Roco-Maus mit Kabel aus dem Set habe ich mir noch eine Wlan-Maus dazu gekauft. Ist von der Handhabung besser als das "Bedienteil" der Mobil-Station 1. Für das Melden und Schalten werden die Bausteine von Digikeijs und deren Nachfolger verwendet. Die Weichen im sichtbarem Bereich werden mittels Servo´s mit den ESU Servo-Switch Decoder angesteuert.
Durch den Abriss der ersten Anlage sind nun die RMX und die Stärz Decoder "übrig" Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich wieder auf RMX/Stärz umstelle, oder mit DCC weiter machen werde.
Bei mir wurde anfangs die RMX-USB Zentrale wegen verschiedener Defekte öfters getauscht. So wie es aussieht, wird dieses System auch nicht mehr weiterentwickelt.
Ich bin mir deshalb nicht sicher welches System ich an der neuen Anlage entgültig verwende.
Für das melden mit DCC würde ich zum HSI-88 noch mindestens 6 Belegtmelder 16 fach zu den bereits vorhanden Melder benötigen. (HSI ca 110€ für die Belegtmelder ca. 400€)
Für das melden mit SX würde ich 12 Belegtmelder je 8 fach (Stärz) zu den bereits vorhanden Meldern benötigen (für diese Belegtmelder ca. 768€) zusätzlich noch das Stärz Wlan-Modul (99€) um die Wlan-Maus weiter zu verwenden.
ich habe heute leider die Nachricht erhalten, dass ich die Belegtmelder BMMiba von der Firma Stärz nicht zum Melden verwenden kann, wenn am Gleis eine "reine" DCC Zentrale (in meinem Fall die z21 weiß) verwendet wird. Daher scheidet schon einmal aus, dass ich die z21 weiß als Fahrzentrale nehmen kann und die RMX-USB Zentrale zum Schalten und Melden zu nutzen.
Da ich jetzt durch einen glücklichen Zufall zusätzlich noch zu weiteren Rautenhaus Belegtmelder
SLX 816 und Funktionsdecoder SLX 826 gekommen bin, werde ich jetzt die RMX-USB Zentrale zum Fahren, Schalten und Melden nutzen.
Die z21 weiß werde ich weiterhin für die Ansteuerung der ESU-Servo Switch Piloten verwenden.
Für den dann noch fehlenden Funk/Wlan Handregler wird es bestimmt auch noch eine Lösung geben.
