THEMA: Relais Roco 10019 Lichtsignale mit Reedkontakten schalten
Weber* - 23.12.24 10:48
Hallo zusammen und vorab schöne Feiertage.
Meine Frage: hat jemand ROCO 10019  Betriebsanleitung inkl. Beschaltungsplan von Lichtsignalen geschaltet über Reedkontakte in analog ?
Dank Euch schon im Voraus .
in der Original BA ist die Schaltung mit 2 Reed Kontakten für eine Kehrschleife abgebildet  Statt dem, was da an den Schaltkontakten angeschlossen ist, hängst Du Dein(e) Signal(e).
Oder gab es einmal eine ältere Version - vielleicht war einmal beim alten Universal Relais im Katalog eine solche Schaltung?
Je einen Reed an jede Spule und die Schaltausgänge nach Belieben nutzen, die Anschluss-Belegung ist ja am Gehäuse eingraviert.
schau Dir einmal die hier verlinkte https://www.1zu160.net/elektrik/blockschaltung.php Blocksteuerung an, ggf. etwas abändern und Du hast die gewünschte Signalsteuerung.
Gruß Roland
den Schaltplan findest Du oben auf dem Relais. Die mittleren Kontakte dienen zur Ansteuerung. Bei den äußeren Konatakten siehst Du, wie sie in welcher Stellung schalten.
