THEMA: CS3 und Schaltnetzteil 60041 (15 Volt/19 Volt) defekt?
Henky - 21.12.24 18:13
Hallo Mobafreunde,
an CS3 Besitzer, fährt ihr mit 15 Volt oder 19 Volt Einstellung?
Bei 15 Volt Einstellung zeigt die Stromanzeige im CS3 schon 1 A an, bei nur einer einzigen Lok.
Dabei lassen die Weichen nicht mehr schalten, erst wenn die Lok steht.
Bei 19 Volt Einstellung kann ich problemlos 4 Loks, jeweils 2 mit MFX und 2 mit DCC, fahren lassen. Und auch die Weichen lassen schalten. Die Stromanzeige zeigt nur 550 mA an.
Kann es sein, dass das Schaltnetzteil defekt ist? Oder doch eher CS3?
Ich wäre bestimmt nicht der erste, der so einen defekten Schaltnetzteil hat.
Kann hier jemand bestätigen?
Henning
Hallo Henning,
ich glaube dein Problem zu kennen.
Das mit den zwei Protokollen kannst du getrost vergessen, damit hast du nur Probleme.
Ich habe das mfx-Protokoll deaktiviert und alle Lokomotiven (>300, davon 89 Minitrix) fahren mit dem DCC-Protokoll.
Keine Probleme damit mit der CS3+.
MfG Andrei
was haben die Gleis-Protokolle mit dem Stromverbrauch zu tun???
Hallo ihr beiden,
natürlich habe ich auch nur mit einer einzigen Protokoll wie die DCC getestet, auch zeigt es 1 A an. Es ist egal, ob MFX oder DCC oder beides zusammen, es zeigt 1 A an bei einer einzigen Lok bei 15 Volt.
Bei 19 Volt alles im grünen Bereich, ob gemischt oder einzeln, alles klappt es wie es sein soll. Nur, das es 19 Volt hat, und für N Loks auf Dauer nicht gut ist.
Grüße Henning
Mach Dir da keinen Kopf.
Hallo Henning,
Deine Beobachtung der Weichen finde ich in dem Zusammenhang interessant.
Kann es sein , dass beim Einschalten Schaltaufträge für die Weichen anstehen?
Sollten die Weichen, bei der geringeren Spannung, nicht schalten
würde es den Stromanstieg erklären.
Mit freundlichem Gruß   Stefan
An Peter,
habe mal 15 Minuten lang die 4 Loks  fahren lassen, obere Geschwindigkeit, die MFX Loks bleiben kalt und die beiden DCC Loks (Pikos) werden warm. Deswegen meine These, auf Dauer nicht gut.
An Stefan,
die Weichen sind bereits gestellt. Also keine Schaltaufträge. Bei 19 Volt, alles kein Problem mit schalten. Bei 15 Volt gibt Probleme.
Hinweis, das Schaltnetzteil 60041 von Märklin hat einen Schiebeschalter, man kann 15 oder 19 Volt einstellen. Und ich vermute, das bei 15 Volt irgendwie der Strom nicht sauber arbeitet.
Grüße Henning
  Hallo Henning,
die Weichen waren meine erste Idee zu Deinem Problem.
Das für und wider der Spannungshöhe lass ich mal weg.
Es besteht ein Fehler und der sollte zu finden sein.
Klemm doch mal die Verbraucher ab, damit Du sicher sein kannst,
dass der Fehler nur bei der CS und dem Netzteil liegt.
Danach vielleicht ein anderes Netzteil testen.
Dann endet mein Latein, da braucht es die Schaltplankenner aus der Gemeinde.
Viele Grüße   Stefan
ich habe da mal eine Frage an Henning:
versorgst du die Weichendecoder über DCC-Strom?
An Stefan,
habe mal die Weichendecoder DCC Strom gekappt. Keine Besserung.
Ersatz Schaltnetzteil habe ich leider nicht, warum soll man einen Ersatz haben, kostet ja auch ein Vermögen.
Im Moment fahre ich mit 19 Volt und das klappt bisher gut. Trotzdem tausche ich das Netzteil um, ist ja erst 4 Wochen alt.
An Günter
Nein, die Weichendecoder werden separat versorgt, nur DCC als Steuerungsstrom  wird eingespeist. Muss ja auch.
Henning
Zieh mal alle Stecker bis auf das Netzteil an der CS3 ab, was steht dann bei 15 bzw. 19 Volt in der Anzeige?
Ich vermute das intern in der CS3 für irgendwas Step-Up-Wandler zum Einsatz kommen und bei nur 15 Volt langsam die dann "richtig" zu um die höheren Spannungen bereitstellen zu können!
Ps: Ich ja nicht das erstemal in den letzten Jahrzenten , daß Märklin im Elektrotechnischen/Elektronik Bereich so ziemlich alles falsch gemacht hat was man falsch machen kann ;)
Und ja, laut Typenaufkleber, ist das Netzteil auch nur ein Chinese den man mit roten Märklin Schriftzug versucht zu vergolden!
Gruß, Micha
Verrätst du uns noch, wann deine selbst entwickelte, 100% fehlerfreie und allen bislang vermurksten Märklin-Zentralen überlegene „Zweisystemlok“-Zentrale zu erwerben ist? 🥹
Zum eigentlichen Thema:
Meine CS3 mit dem gleichen Netzteil teilt mir mit, dass bei eingestellten 15V, zwei Loks mit Eisenkernmotor per DCC mit Kirmesbeleuchtung (weiß, rot, Führerstand, Maschinenraum) und Sound ohne beleuchtete Wagen mit Vmax auf nem ~5m doppelgleisigen Testoval ohne Weichen o. ä. bei um die 0,35A bis 0,4A liegen.
19V halte ich für nicht notwendig, außer ich will mit ner PIKO 101 fahren 🤓
Brauch ich nicht, mein Vater hat vor über 10 Jahren den ganzen Göppinger Glump nicht nur aus (seinen) Altersgründen verkauft und zuvor hatten wir zwei Händler direkt in der Stadt 8und auch Zugriff auf Händler Unterlagen bezüglich Service, wenn den mal was kam!).
Und seine Arbeitskollegen aus der Elektronikwerkstatt: Willi, schmeiß das Zeug endlich weg und stell um auf 2-Leiter Gleichstrom, die lernen es halt einfach nicht!
Schau Dir einfach, die Steckverbindung beim HO Gussklumpen ET 403 aus Göppingen an, kann man so machen man kann aber aber auch beim ersten Male mit Pauken und Trompeten durch die Abschlußprüfung fallen und im nächsten Jahr bei der Neuablegung immer noch nichts dazugelernt haben!
Gruß, Micha
An Micha,
alle abgezogen, zeigt es exakt in beiden Fällen 0 A.
An diesel2k
okay, das ist schon mal gut zu wissen, bei 19 Volt bleiben die Werte stabil.
Bei den 15 Volt Einstellung gehen die Werte langsam über 1 A hoch, was aber nicht sein soll.
Werde erstmal das Netzteil austauschen, sollte es dann tatsächlich nicht am Netzteil liegen, dann muss ich wohl den CS3 einschicken.
Allen einen gesegneten Adventabend.
Henning
