THEMA: Fleischmann BR 143 - getrennt schaltbares Rücklicht
vbh - 18.12.24 22:23
letztens tauchte das Thema - für die neuen Fleischmann Modelle BR 143 (zB 7560007) und baugleiche - auf, dass das Rücklicht nicht getrennt schaltbar ist.
Dies lässt sich durch das Ablöten von 2 Drähten und das neu Anlöten von 2 längeren Drähten recht einfach beheben.
Zuerst alles demontieren (Gehäuse lässt sich durch ziehen der Puffer leicht abziehen)
Dann die 3 Schrauben der Platine lösen, die Abdeckung der Lichtplatinen VORSICHTIG entfernen.
-> unter den Lichtplatinen befinden sich die Federn für die Kurzkupplungs Mechanik -> also vorsichtig bewegen und die Platinen am Besten liegen lassen wo sie sind.
Das Einzige, was getan werden muss: die Drähte zwischen den Lichtplatinen und der "großen" Platine vom roten Licht ablöten.
Jetzt von den Lichtplatinen längere Drähte anlöten, die an die AUX1 / AUX2 Anschlüsse des Decoders reichen.
Alles wieder montieren, zum Schluß die Drähte kürzen und an den Decoder anlöten.
Mit der Suche, wie alles verdrahtet ist bis zum wieder zusammengebauten Modell hab ich ca 45 Minuten gebraucht.
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Franzi,
ganz vielen Dank für diese tolle Anleitung.
LG ACE
Oder noch einfacher ohne Entfernen der Platine und Öffnen der Lichtabdeckungen:
- Decoderseite nur die Leitung umlöten, die ist lang genug.
- Andere Seite: Leitung verlängern (gelb).
Siehe Bild
Dietrich
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
