THEMA: Neue Rangiertritte für FLM BR 218 gesucht GELÖST
spur.n.bahner - 16.12.24 08:46
bei den älteren FLM 218ern befanden sich die Rangiertritte am Gehäuse. Bei den neueren Modellen ab 2020 werden die Tritte vorne und hinten im Chassis eingesteckkt. Jetzt sind die Tritte natürlich recht gefährdet, was das Abbrechen anbelangt.
Ich dachte nun, dass man die Tritte auch als Ersatzteile bestellen kann, wenn sie schon eingesteckt sind. Aber leider Fehlanzeige.
Hat schon jemand diese Tritte eventuell als Zurüstteile gesehen? Schade, das Wutz (Werner Eichhorn) nicht mehr hier ist.
Hallo Jürgen,
bei der 210 ist "Stirntritte 144325" gelistet https://www.fleischmann.de/static/frontend/Cas.../2/DE/7360008930.pdf .
Evtl. sind die das.
Hallo Georg,
ja, das werden sie.sein. Ich hatte gedacht, dass sie mit Nummer unter dem Chassis bezeichnet werden, wie es eigentlich üblich sind. Auch die Bezeichnung Treppe ist etwas unzutreffend. Das sind nur Tritte.
Aber egal, Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!
Dann versuch es doch einfach hier : www.eichhorn-modellbau.de
MfG IC 118/119
Dort habe schon geschaut. Es wäre ja ein Zukunkftsprodukt.
Aber Georg hat mir ja bereits helfen können. Ich habe die Tritte bereits bei Fleischmann bestellt.
sind die (theoretisch) auch an den älteren 218ern von Fleischmann zu montieren? Ich habe noch ein defektes Gehäuse hier, an dem ein Tritt abgebrochen ist.
@ Jürgen: kannst du das mal prüfen, wenn sie dir vorliegen? Voraussetzung ist natürlich: du hast auch eine ältere Lok da.
Freddie
Moin Freddie.
Sind zwei völlig unterschiedliche Sachen.
Alte Lok vorbildfern, bei der neuen 218 Vorbildgerecht. Dann müsstest Du die anderen Trittstufen auch entfernen und versuchen die neuen Tritte am Fahrgestell der Lok anzubringen. Eventuell müsste dafür sogar gebohrt werden zur besseren Befestigung.
Moin Freddie,
die Tritte gibt es seit der Überarbeitung der Modelle im Jahr 2020. Bei den alten waren sie direkt am Gehäuse. Aber auch die brachen gerne mal ab. So gesehen, sind die austauschbaren Tritte eine Verbesserung. Sie passen theorethisch auch bei den alten Modellen. Man müsste dazu nur vier kleine Löcher vorne und hinten in das Chassis bohren.
