THEMA: Allegra RhB starre Kurzkupplung
Frank9 - 14.12.24 06:06
Liebe RhB-Gemeinde,
wenn ich mich hier im Forum richtig belesen habe, war die Markteinführung des Allegra von KATO 2015. Damals wurde ausführlich sehr viel besprochen:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...20von%20Kato#x890443
Aber mein Anliegen, der zu große Abstand zwischen den Wagen, wurde damals nur am Rande erwähnt / kritisiert. Eine Lösung habe ich hier im Forum nicht gefunden. (?)
Selbst wenn ich breite Faltenbälge einsetze, sieht es beim Allegra, im Gegensatz zu den anderen RhB-Personenwaggons, immer noch nicht gut aus. Allen, die auf größeren Mindestradien als 150 mm fahren (japanischer Markt?), möchte ich hier meine einfache Lösung vorstellen. Einfach v.a. auch deshalb, weil das Problem des Pufferhakelns bei der RhB ja entfällt.
Ich habe mir feste Kuppelstangen (Deichseln) gebastelt: 4-kt-Kunststoffprofil mit 2 Löchern ø 1 mm. Bei Verwendung der Mittelpufferkupplungen von KATO haben die Dorne gekuppelter Waggons einen Abstand von ca. 11,5 mm.  Bei mir gibt es nun Deichseln mit einem Lochabstand von ca. 10 mm (Bild 1) und solche mit ca 8,5 mm. Wie Ihr den Bildern 2 und 3 entnehmen könnt, bleibt bei 8,5 mm nur ein kleiner Lichtspalt zwischen zwei schmalen Faltenbälgen und bei 10,5 mm Lochabstand  braucht man einen breiten und einen schmalen Faltenbalg. Meinen Allegra habe ich mit je einer der beiden Varianten ausgestattet und will in einem längeren Fahrtest ermitteln, mit welchem  Abstand der Allegra besser über meine Anlage fährt (Mindestradius R2).
Grüße in die Runde
Frank9
Hoi Frank
Danke für diese Idee und das teilen mit uns.
Geht es nur mir so, oder sind da keine Bilder ?
Schöni Grüess
André
vielen Dank André für den Hinweis. Ich hatte die Bilder ausgewählt und dann wohl einen Button vergessen zu drücken.
Frank9
Die von Frank9 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Frank9
Eine interessante Idee.
Vielen Dank, dass du sie geteilt hast und für die Fotos
Jordi
Hallo Frank
Dankeschön.
André
