THEMA: Trix Mobilestation 1 vers. 034
CABAKA - 11.12.24 15:01
Hallo , einige Loks sind einfach wegen des fehlenden Updates der MS 1 nicht steuerbar . Ist Jemand in der Lage mir auf 2 MS1 das letzte Update aufzuspielen ? Für Antworten vielen Dank im voraus .
CABAKA
Bin aber im Rhein- Main-Gebiet ansässig!
Gruß, Micha
Hallo Micha , vielen Dank erstmal für die Antwort . Rhein-Main ist von mir nicht gerade um die Ecke . Das letzte Update wäre dann glaube ich 1.0.1 . Wenn Du das machen könntest , würde ich Dir die Sachen mit der Post zukommen lassen . (natürlich mit Rückporto) Lass mich wissen , was das kostet . Ich bräuchte dann Deine Kontaktdaten .
CABAKA
ich habe für eine Testanlage auch eine Mobile Station. Woran kann ich erkennen welche Station das ist ? (Hardware-Version und Software)
Randy
Die Trix Mobile Station 1 gibt es nur in einer Hardware Version, die letzte Softwareversion ist 1.01, findest Du im Menü unter imho Info.
Gruß, Micha
Im Zweifelsfall ein Bild einstellen.
das Update kann mit  jeder FCC ausgeführt werden. Wenn sich niemand findet, kannst mich auch anschreiben.
Roberto
die MS 1 kann nach dem Update auf 1.01 aber nicht mehr an einer Gleisbox betrieben werden.
Dass Loks aufgrund des Firmwearsstands der MS 1 nicht mehr damit funktionieren ist unwahrscheinlich. Im Zweifelsfall würde ich die gleiche Firmware von einer weiteren MS 1 über die Gleisbox überspielen. Damit habe ich schon zwei Steuergeräte wiederbelebt.
Hallo Uwe,
das stimmt wohl nicht so, denn all meine MS1 (3Stück) sind alle auf 1.01 und funktionieren an der Gleisbox.
Bernhard
meine auch. Die Funktionalität der Gleisbox ({= Zentrale) erhöht sich durch natürlich nicht, da es dafür keine Updates gibt.
Ah, ok.  Dann waren es die Zusatzfunktionen, die mit der höheren Firmwareversion an der FCC nutzbar sind, an der Gleisbox aber nicht.
Hallo Roberto ,
danke für die Antwort !
Habe Jemanden gefunden !
CABAKA
