THEMA: Marco Empfänger 68510- Frage
JoJoZug - 10.12.24 20:06
Hallo Forum,
ich hab da mal eine Verständnisfrage zu diesem Baustein.
Ich möchte diesen mit einem TwinCenter betreiben, sollte ja eigentlich am Loconet funktionieren, auch das Programmieren ist beschrieben.
Da aber das TwinCenter kein Railcom kann, übernimmt dann Marco alles, was damit zusammen hängt ?
z.B. Loks identifizieren,
Es ist doch praktisch ein eigenständiger Baustein, der nach dem Programmieren alles selber macht, da wäre das TwinCenter nur das Programmiergerät.
Grüße Thomas
klare Antwort: Nein!
Railcom setzt immer voraus, dass das Gleissignal immer den Railcom-Cutout enthält, in dem die Railcom-Daten dann von den Decodern zurückkommen.
Der Booster bzw. die Zentrale müssen also dazu in der Lage sein. Der Marco wertet die Daten dann nur aus und sendet seinerseits Befehle über Loconet.
Das TC ist also nicht "nur das Programmiergerät".
Tut mir leid,
Helmut
Hallo Helmut,
Danke für deine Antwort. Jetzt kapier ich, es muss immer eine Zentrale oder Booster oder Eigenbauteil da sein, das den Cutout im DCC Signal bereitstellt. Das kann das TwinCenter nicht. Da müsste ich mir ein Booster oder Eigenbauteil an den DCC Gleisausgang vom TC ranhängen - oder das TC zu Uhlenbrock einsenden, die dann eine Nachrüstung machen kann.
Beste Grüße Thomas
entweder das Twin Center bei Uhlenbrock nachrüsten lassen, oder einen
Booster verwenden, der Railcom kann. Dann funktioniert Marco auch am TC.
Uli
das mit dem RailCom Cutout klappt nur mit den "neueren" Boostern Power4 und Power40.
( Wenn man eben nicht bei Uhlenbrock die Zusatzplatine für den RailCom Cutout einbauen lässt. )
Wenn man die Lösung mit dem Booster wählt, muss aber in der Zentrale noch eine Sonderoption verändert werden.
( Die habe ich gerade allerdings nicht griffbereit, könnte sie aber nachschauen, wenn benötigt. )
MfG Oliver
Danke allen,
Mal sehen, wie sich das bei mir noch entwickelt.
Grüße Thomas
