THEMA: Schienenisolierverbinder
Pfeife - 10.12.24 17:01
Ich möchte meine
Flm.Signale 9205 anschließen. Wie bekomme ich an meine festverlegten
FLM. Schottergleise mittich  ohne Zerstörung Schienenisolierverbinder befestigt.. Dremel vorhanden.
Versuche an Einzelschiene gescheitert.
Moin Michael,
reicht nicht ein Schnitt in die Schiene, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Hallo Günter,
Wenn ich mit dem Dremel ein Gleis trenne ,
zerfetze ich die Isolierung und ich muss ja auch einen kleinen
Abstand zwischen dem Gleis haben um den Verbinder einzusetzen. Hast du vielleicht eine andere Idee?
Moin Michael,
ich glaube, ich verstehe die Herausforderung nicht!
Was genau musst du denn machen? Von welcher Isolierung sprichst du?
Hallo nochmal
Ich habe FLM Gleise mit Schotterbett 9101 und den ISO Verbinder 9403. Jetzt möchte ich in der Mitte des Gleises unterbrechen und den  Verbinder einsetzen. Dazu brauche ich ja einen kleinen Zwischenraum,  um  den Verbinder links und rechts einzusetzen. Also muss ich 2x das Gleis trennen. Dabei geht das Schotterbett kaputt. Ich weiß keine andere Methode.
Zeichne mal auf, was Du da vor hast!
Wenn Du auf der ganzen Schiene, eine Trennung irgendwo in der Mitte haben willst, reicht ein 1 mm breiter Trennschnitt, so da´ein "Luftloch" entsteht!
Gruß, Micha
Hi Michael,
Und wenn du ganz sicher gehen willst klebe ein passendes Stück Karton in den Schlitz. Ist der Kleber abgebunden wird der Überstand mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Wird der Stromanschluß angelötet: Erst löten dann kleben!
Mit Grüßen
benutzt du eine normale Schleifscheibe oder eine Diamanttrennscheibe? Schmilzt das Schotterbett?
Mehr Informationen und ein Foto wären sehr hilfreich...
Yves
Du brauchst den Isolierverbinder nicht, wenn Du die Schiene in der Mitte trennst. Dann ist da halt ein kleiner Schnitt in der Schiene, der macht aber nichts aus. Evtl. kannst Du die Schiene vorher mit etwas Sekundenkleber fixieren, muß aber nicht sein.
Ein Verbinder soll schließlich die Schienen an den Enden verbinden, entweder leitend oder isolierend. Zwischendrin braucht man den nicht.
Michael (ein anderer )
Einfach einen dünnen Schlitz dremeln  , einen tropfen Sekundenkleber Gel rein  , kurz trocknen lassen und überflüssigen kleber vorsichtig kurz wegschleifen feddisch  . Brauchst keine verbinder zwischen  . Hab ich früher nur so gemacht und würd ich immer wieder machen  .
Gruß Tom
Hallo Tippgeber ,
Vielen Dank. Jetzt wird wohl klappen.
mit welcher Lösung?
Mit Dremel einen feinen Schnitt machen. Kein Verbinder nötig, so wie bei allen anderen fest verlegten Gleisen auch...
wäre ja schön, wenn auch der TE eine Antwort geben würde
Sorry Günter,
der TE ist beim "dremmeln"! (konnte nicht anders )
BG, Lutz!
...mit der kleinen Rotationsschleifscheibe zu arbeiten ist technisch wie praktisch nicht jedermanns Sache.
Das liegt sowohl an den verschiedenen Dremel, Proxxon und Aldischönenlidl-Sachen (ADLS) und deren oft zweifelhaften Zubehör ...übrigens auch von manchem Messeschieber mit "Markenware"....als auch der Fingerfertigkeiten und Erfahrungen.
Falsche Drehzahl, ....manchen Geräten kann man bei einer Umdrehung zusehen, als auch ängstliches oder übermotiviertes hantieren ohne Übung am Probestück...dafür hat man sowas... führt dann zu Problemen.
Benötige ich einen Schnitt für eine Trennstelle mache ich das mit dem watenfreien Seitenschneider wie von Wiha oder/ und Xuron oder oder..  und dem Effekt, dass die Schiene sogar etwas verschoben wird und am nächsten Verbinder fester sitzt, Also nicht am Verbinder, sondern etwas davon entfernt schneiden. Nachbearbeiten mit Feile und dann mindestens 200er Schleifpapier  und etwas Polierpaste ist dabei klar.
Zum Thema "Auffüllen von Schienenstößen" gibt es einen relativ neuen Faden unserer Opas hier und ich mache das mit etwas 2kKleber Express, einem eingeklemmten Einleger, der zB aus Kartonpapier besteht und nach Trocknung mit dem Skalpell vorab gecuttert wird.. Leider komme ich mit dem Foto da nicht ran, ohne die Garnitur abzureißen.
Aber wie gesagt.
Erstmal am Muster üben, ehe die Fetzen fliegen.
ich nehm zum trennen von Schienen auch gerne die Resinsäge von Fohrmann. Absolut dünner und fast unsichtbarer Schnitt und da man von Hand sägt hat man auch viel mehr Kontrolle. Danach in die Schnittstelle einen Streifen Papier dazwischen klemmen und mit Sekundenkleber fixieren. Nachdem der Kleber trocken ist mit einem scharfen Messer das Papier zurechtschneiden.
https://www.fohrmann.com/de/resinsaege-mit-griffstueck-und-2-klingen0.html
Grüße Christian
