THEMA: piko piko smart decoder 4.1 s blinkt und blinkt
piksov - 04.12.24 13:20
ich hab hier einen piko smart decoder 4.1 sound in ein ESU decoder tester gesteckt.
Der reagiert nur auf dcc adresse 3, mit F0 lasst sich dass licht schalten, es wechselt mit der fahrrichtung
Mit F1 kan ich F1 an/aus schalten
Mit F2 kan ich F2 an/aus schalten
Der motor dreht sich nicht
Sound kann ich nicht horen.
Decoder programmieren ubers programmier gleis ... nix, cv's kann icht nicht auslesen
Decoder programmieren uber hauptgleis (POM) - nix ... wenn ich z.b. cv35 (functionen fuer F1) versuche zu aendern, kan ich nicht die anderen leds an/aus schalten
Gibt es noch tricks ...
(decoder ist nicht von mir ... ich habe nur D&H und einige Zimo's
mfg,
Guus
Welche Zentrale?
Falls Z21 ändere mal die Anzahl der Programmierpakete in der APP, damit der Decoder eine längere Zeit hat zum antworten.
Gruß, Micha
Upps, schreib mal in CV 15 & 16 eine 1 rein, dann sollte die Programmirsperre aufgehoben sein.
Lies mal die CV30 aus, das ist der Fehlerspeichet, eine 2 wäre der Motorausgang.
Gruß, Micha
OpenDCC centrale.
Habe auch D&H programmer, die kann auch cv's lesen und schreiben.
Habe auch Zimo MXULFA, die kann auch cv's lesen und schreiben.
Ich werde beide versuchen
Die cv's werde ich auch versuchen
danke!
mfg,
Guus
Hallo Guus,
das ist normal. Der Esu Tester belastet die Susi Schnittstelle zu stark, dadurch startet der Decoder nicht. Da muss man die Vorwiderstände bei den Transistoren für AUX 3+4 umlöten. Wert muss ich nachsehen, das ist schon wieder 4 Jahre her.
Function Mapping CVs 33/34/35/... geht nicht wenn auf erweitertes Mapping geschaltet ist.
Edit: 39 kOhm ist ok für den 4 1, funktioniert aber nicht mit dem 5.1
Hi Peter,
i wuerde sagen der decoder startet ... er reagier auf richtung und auf geschwindigkeit ..
Mit f0 / f1 / F2 konnen leds an/aus geschaltet werden ..
mfg,
Guus
in de OpenDCC Z1 habe ich so18 un so19 von 3 auf 9 erhoht
cv 15 und cv 16 auf 1 schreiben geht nicht auf programmier gleis, ob mittels POM etwas passiert kann ich nicht sehen ..
cv30 auslesen uber prog gleis geht nicht
andere cv's auslesen geht auch nicht.
Dann mit Zimo MXULFA probiert, beim fahren wird cv1 gelesen ... dass geht nicht.
Spaeter versuche ich denn D&H programmer ...
mfg,
Guus
erweitertes functionsmapping ausschalten (cv96 = 0) uber POM bringt nichts ...
mfg,
Guus
Blinkt er nun oder nicht?
Wenn ja lies mal CV 30 aus.
Vielleicht muss man hier wirklich die Firmware neu schreiben.
cv30 auslesen geht nicht ..
auf die esu tester blinken leds 3 und 4   -und- 11 und 12
ich werde ein kleiner film auf youtube hochladen ..
https://youtu.be/PrJv_B_AwZI
Guus
