THEMA: Zerlegen einer FLM 7000 Maffei Lok 7
Hp Klonowka - 29.11.24 17:49
meine kleine Lok 7 verbreitete beim Fahren einen unangenehmen Stromgeruch und lief nur sehr schwergängig. Ich habe sie soweit möglich zerlegt und gereinigt. Der Motor ist in Ordnung und läuft einwandfrei.
Das Fahrgestell ist jedoch bei ausgebautem Motor schwergängig. Ich vermute hier den Fehler (Verdreckung der Zahnräder). Um diese zu säubern, müßte ich die Lok jedoch weiter zerlegen.
Die Kupplungsstangen und deren Steuerung habe ich ebenfalls bereits abgezogen.
Jetzt möchte ich gerne den Stromabnehmersatz (Platine 43 7000) vom Fahrgestell 41 7000) abbauen. Es sieht so aus, als wäre die Platine nur eingeclippt. Stimmt das? Ich möchte ungerne etwas wegbrechen, deswegen lieber vorher die Frage an die Experten. Oder gibt es irgendeinen Trick, die Dinger zu trennen, damit ich an die Zahnräder heran komme.
Egon
Hallo Egon,
Die Platte mit  den Stromabnehmern ist nur geklipst. Vorsichtig die Halteklaue zurückbiegen. Dann kann man die Platte abnehmen. Der weitere Teil ist schwieriger. Du musst jeweils eine Radscheibe von der Achse ziehen. Dann kann man alles gut reinigen. Beim Zusammenbau der Achsen musst du darauf achten , die Räder exakt in der gleichen Position montiert werden, sonst gibt es Probleme mit den Schubstangen und die Lok torkelt fürchterlich .
Viel Erfolg, Gruß
Armin
Hallo Egon ,,
die Fleischmann Homepage zeigt die Lok wunderschön in ihren Einzelteilen. Zerlegen ist also unproblematisch.
Ich würde dringend davon abraten, Räder von der Achse abzuziehen, wenn Du nicht das erforderliche Spezialwerkzeug dazu hast.
Stell das nackte Fahrgestell ins Ultraschallbad und fertig ist .
Good luck
Gerhard
Hallo Armin und Gerhard,
vielen Dank für Eure Tipps! Hat mit dem Abklippen geklappt! Die Haltenasen waren bei mir so fest, daß ich befürchtete, sie abzubrechen. Aber es ging gut!
Jetzt dürfte die Reinigung auch kein Problem sein.
Vielen Dank und eine schöne Adventszeit!
Egon
