THEMA: DSM-PIC von Firma-Staerz mit Fleischmann Drehscheibe
Hartmann* - 28.11.24 08:46
Ich hab mir das Drehscheiben Modul DSM-PIC von Firma-Staerz gekauft und wollte das an meiner Fleischmann Drehscheibe betreiben.
Ich habe auch die Zentrale und den Handregler von Firma-Staerz und wollte nun gerne den Automatikbetrieb mit der Zentrale fahren, doch die Drehscheibe überspringt die Gleisanschlüsse und läuft da einfach drüber weg.
(auch im Handbetrieb)
Ich habe auch die Betriebspannung mit Dioden und Widerstand  wie bei Firma-Stzaerz beschrieben steht schon reduziert (link https://www.firma-staerz.de/downloads/DSM-PIC/..._9152_15_Okt_06.pdf)
Ich habe gestern noch festgestellt das die Drehschreibe über den angeschlossen Fleischmann Drehscheiben Schalter gut funktioniert kurz anklicken (bzw. drehen) und bei der nächsten Gleisabgang hält das Modul.
Das Modul Getreide ich mit den Alten Lichttrafo von Fleischmann 14-16 Wechselspannung
Auch das einstellen von Adresse 003 hat nichtsgebracht, da kann ich einen kleinen oder grossen Wert einstellen, ich sehe kein unterschied.
Und Auch die Bedeutung des Schiebenbühnenhaus funktioniert nicht richtig. wie muss die Led angeschlossen werden damit sie leucht, ich wollte das im Eigenbau machen.
Henning
in dem Dokument ist der Einbau eines Hall Sensors und Magnet beschrieben. Ist das optional, kann man das umstellen? So wie Du es beschreibst, läuft die Bühne durch was für mich bedeutet dass die Steuerung nicht weiß wo der Gleisabgang ist.
Hallo Henning,
was sagt der Herr Stärz dazu?
VG Roberto
Hallo Peter W
die Funktionsweise ist so das das Modul einmal synchronisiert und dann Startet es von dieser Position 0 aus und jede "Rastung" wird gezählt.
Jetzt überspringt die Drehscheide die Abzweig weil keine "Rastung" statt findet.
Das Modul zahlt Anhand der "Rastungen" die Position und merk die sich.
Mein Problem zu eben das die Drehscheibe nicht richtig Rastet (der Magnet zieht zulange an und überspringt die Rastung oder Halteposition)
Erst habe ich gedacht das es eine mechanisches Problem ist, da aber gestern Abend es mit den Fleischmann-Schalter problemlos ging habe ich das erstmal verworfen.
Henning
Hallo Henning
Kan es sein, dass deine Drehscheibe zu schnell läuft (Betriebsspannung zu hoch)?
:-? Dietrich
Hallo Dietrich
kann sein, aber bei zu wenig Spannung läuft der Motor nicht rund.
Henning
Hab mir gestern nochmal die Funktionsweise der Drehscheibenbühne angekuckt und
habe einen alten Gleichstrom Trafo mit Regelung angeschossen und mit der Spannung Experimentiert.
(Dioden und Widerstand nach "Firma-Staerz" erstmal ausgebaut)
Henning
Die von Hartmann* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
