THEMA: Kato Weichen analog schalten
Kuddel1109 - 26.11.24 18:39
ich möchte gerne meine Kato Weichen in der offenen Bereitstellung und im Kopfbahnhof der Nebenbahn analog schalten.
Insgesamt sind es 18 Stück.
Da ich die Weichenschaltmodule für vier Weichen von Noch (60264) mittlerweile recht teuer finde, suche ich einer Alternative, gerne auch eine Selbstbaulösung.
Digital schalten möchte ich nicht, da auch die Kinder die Weichen bedienen können sollen und die Zeit an der MoBa frei von Bildschirmen, Tablets etc. sein soll. Das schalten über die Multimaus finde ich zu umständlich und verwende es deshalb nur im Hafensegment, in dem die Peco-Weichen mit MTB Antrieben verbaut sind.
Bin auf eure Tipps und Lösungen/Alternativen gespannt und danke vielmals im voraus.
Selbstbaulösungen findest du hier:
https://www.kato-unitrack.de/service-beratung/technik/unitrack-elektrik/
https://www.1zu160.net/elektrik/kato-weichensteuerung.php
und dann gibts noch die KATO-Weichenschalter #24-840
Am billigsten sind ein Kipptaster/Weiche, wie hier http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/wei...htm#grundschaltungDC  beschrieben.
Viel Spass Uli
Vielleicht ein einfacher Taster, den Du immer nur kurz drückst? Bzw. 2 pro Weiche... kosten nur wenige ct.
LG Mike
Hallo Uli,
das sieht gut aus, danke. Leider habe ich das nicht gefunden beim google quälen.
@Mike
Ja, an Taster hatte ich auch gedacht, da ich noch welche liegen habe vom Stellpult in dem die Noch Weichenschaltmodule verbaut sind (da waren sie noch deutlich günstiger).
Aber ich habe leider nichts gefunden, wie ich die Taster anschließen muss. Aber dank der Links von Uli, sollte ich da sicher eine Lösung finden.
Hallo Mike,
einfache Taster gehen nicht. Du brauchst je Weiche einen zweipoligen Ein Aus Ein Taster. Die Schaltung hat Uli gezeigt.
Und dann brauchst du noch einen Gleichrichter, da reicht einer für alle Weichen, wenn du die Sache am Zubehörausgang vom Trafo anschließen willst.
Grüße Torsten
Hallo Kurt,
ich habe diesen Bausatz für max. 4 Weichen verwendet:
https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=143
Der realisiert die in #1 beschriebene Umpolung der 12V Gleichspannung für den Einspulenantrieb. Dann benötigt man noch je 2 Taster zum Schalten einer Weiche.
Ich nutze die Schaltung dann noch so, dass ich mit einem Taster eine Fahrstraße einstelle, also mehr als eine Weiche schalte. Das reduziert die Anzahl der benötigten Schalter.
Stephan
Ich habe vor Jahren schon Schalter für 4 Weichen, plus schnelle Taster bei ebay gekauft.
Da waren sie noch preigünstiger! Laufen heute noch !!
Gruß Rainer
selber nicht probiert (habe keine Kato-Weichen), aber mal per Zufall irgendwo gefunden. Es gibt noch eine Einfachschaltung mit einem einfachen Umschalter und einem dickeren Kondensator. Der Kondensator wird entweder über die Spule in der Weiche geladen oder entladen. Wenn der Kondensator entladen oder geladen ist, dann fließt kein Strom mehr durch die Spule. Je nach Schalterstellung fließt der Strom in die eine oder andere Richtung. Eine raffinierte, weil einfache Idee. Der zweite Kondensator ist wohl nur dazu da, um die nötige Energie zu liefern und das Netzteil nicht zu stark zu belasten.
Ich habe das mal auf YouTube gesehen, konnte das jetzt auf die Schnelle nicht finden. Aber eine Alternativquelle habe ich gefunden:
https://www.rr-cirkits.com/Notebook/Kato-Switch-Machine.html
Hallo Kurt.
Warum mein Beitrag von gestern nicht verfügbar/gelöscht ist/wurde ???
Wir schalten auch alle Weichen analog. Allerdings mit Servos und entsprechender Elektronik in Einknopf Bedienung. Es gibt sehr wenige Hersteller, die die eingestellten Parameter auch speichern, bevor abgeschaltet wird.
Wir haben ca. 8 Versionen getestet, jedoch nur zwei speichern.
Bei Interesse bitte melden.
Gruß Klaro
Guten Abend Kurt,
Deine Frage kann ich Dir dahingehend beantworten, als ich meine 32 Katoweichen alle per Momenttaster und mit einem Gleichrichter geschaltet habe.
Was Du dazu brauchst sind:
1 Lüsterklemme 4 - polig
Wechselschalter nur tastend, nicht rastend!!! Je Weiche einen.)
(https://www.mobatraum.de/Kippschalter-2-polig-mit-Mittelstellung-beidseitig-tastend-ON-OFF-ON)
Trafo mit 14 V Wechselstromausgang
Wie funktioniert das Ganze:
Der Gleichrichter wird mit seinen vier Anschlüssen auf einer Seite in die Lüsterklemme geschraubt. Sodann werden die beiden Wechselstrom kabel vom Trafo an die beiden Gleichstromanschlüsse mit den Zeichen ~ geschraubt. vom Gleichrichter frührt man ein schwarzes und ein rotes Kabel (rot für + und schwarz für -) über einen Verteiler zu den Schaltern Dieser hat 6 Lötfahnen. In die beiden mittleren werden einmal schwarz und einmal rot, vom Trafo kommend,  eingelötet. Nun lötet man auf der nächsten Reihe Lötfahnen genau gleich rot und schwarz erneut an, sodann auf der anderen Seite rot und schwarz gegenpolig.  jetzt fasst man  die beiden aussen liegenden roten Kabel zusammen, ebenfalls die beiden schwarzen. und führt sie zu den Kabeln der Katoweichen (rot an rot, schwarz an schwarz)
Betätigt man nun kurz den nur momentan wirkenden Schalter,stelltsich die Weiche durch den Stromstoß um.
Bis auf die Schalter ist alles einfaches Material.
Grüßle
Opa22
Die von Opa22 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke für die vielen Tipps.
Was sich mir nur noch ganz erschließt ist das mit dem Gleichrichter.
Warum mit Wechselstrom über den Gleichrichter und dann an den Kipptaster (an)aus(an)? Wieso nicht gleich Gleichstrom nehmen und den an den Kipptaster führen? Im Beitrag von Uli sieht es in dem 3. Link genau so aus, dass es nur über den Kipptaster läuft, ohne was dazwischen.
Hatte zwar zwei Jahre Elektrotechnik in der Schule, aber das ist 25 Jahre her und beschränkte sich eher auf die Grundlagen.
Interessant finde ich auch die Lösung mit dem Stärz Modul. Etwas teurer als kompletter selbstbau, aber definitiv eine Alternative für nicht Elektroniker
Interessant wäre der Anschluss der normalen Taster am Modul.
warum eigentlich nicht mit zwei Dioden und zwei Tastern oder auch mit solch einem Kippschalter?
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-...stct=pol_3&nbc=1
Daß am Ende von der Wechselspannung nur eine Halbwelle am Wechenantrieb ankommt, sollte doch egal sein...
viele Wege führen nach Rom.
Wenn bereits Gleichstrom vorhanden, dann ist natürlich kein Gleichrichter mehr nötig.
Die Variante mit Halbwelle funktioniert natürlich auch, könnte aber sein dass es nicht reicht wenn mehr als ein Antrieb gleichzeitig geschaltet werden soll - z.B. beim Hosenträger.
in diesem Video (englisch, ab 4:00) https://www.youtube.com/watch?v=SKFaFLE0T1w wird eine einfache Schaltung mit Schalter, Taster und 2 LEDs zur Richtungsanzeige besprochen. Dies wäre meine Lösung.
Viel Erfolg Uli
Hi Uli,
hab mir das Video gerade mal angeschaut und das ist definitiv auch ein dankbare Variante. Schön ist wirklich die Richtungsanzeige.  Das geht mit der reinen Tastlösung natürlich nicht da sie LEDs ja Stromlos wären.
Werde mir wohl mal einen Versuchsaufbau machen und schauen, was für mich die praktikabelste Lösung ist. Gehöre gerne zu denen die es einfach halten
für Menschen, die es gerne einfach halten, denen Noch 60264 zu teuer ist und Kinder haben, die ohne Screens spielen sollen, hat Kato eigentlich den altbekannten Weichenschalter 24-840 für 6,90 im Programm, den man einfach an die Weichen ansteckt, der seit Jahren stabil seine Dienste verrichtet und absolut kindertauglich ist.
VG Freetrack
warum aus Wechselstrom Gleichstrom fabrizieren, wenn man Gleichstrom hat?
Ganz einfach, weil der Gleichstrom des Trafos nur 12 V hergibt, Wechselstrom dagegen 14-16 V. Und diese Katoweichen sind, um sauber und fest zu schalten, mit 12 V nicht so recht zufrieden. Ihr dürft mir ruhig mal etwas glauben, denn ich habe lange genug eine Katonlage gebaut und betrieben.
Warum den Gleichstrom über einen Schalter führen?
Ganz einfach, weil man für die Schaltung der Weichen einen Umpoler braucht, den Kato in den ca. 7 € teueren Weichenschalter mit eingebaut hat. Im Prinzip funktionieren diese Weichen wie eine analoge Lok, dreht man den Regler nach links, fährt die Lok rückwärts, dreht man den Regler nach rechts, fährt sie vorwärts. Also muß man Katoweichen schalten, in dem man die Polung wechselt. Und das geschieht bei mir durch diese Momenttaster mit den sechs Lötfahnen. Diese haben noch dazu den Vorteil, dass man sie in ein Stellpult mit einbauen kann.
Na denn, viel Spaß
Opa22
Hallo Opa,
sollte nicht so verstanden werden das ich dir nicht glaube, ich wollte verstehen warum.
Durch deine weitere Ausführung das die Katos gerne mehr als 12V zum schalten haben, klärt es sich dann.
An die Weichenschalter hatte ich tatsächlich auch schon gedacht.
