THEMA: Flm/Zimo Decoder, Funktionstastenbelegung
Hunnertahnunfufzisch - 20.11.24 17:03
ich habe einen Fleischmann 685101 Next18 Decoder (entspricht Zimo MX618N18) in eine Flm Br 187 (738901) eingebaut.
Normalerweise schaltet sich das Ruecklicht mit F1 bzw F2. Hier allerdings mit F10 & F12 (auslesen der CVs 35, 36,  44 & 46 = "0").
Selbiges uebrigens am ESU Decoderpruefstand, scheint also nicht an der Lok zu liegen.
Ich wuerde nun gerne diese Funktionen auf F1/F2 verlegen.....aber wie? Die CVs 44 & 46 = 0 ist nicht einleuchtend.
Ausserdem lassen sich die Lichter nicht sanft ein-/ausblenden (CVs 125+ =88)
CV124 =128
Meine Zentrale ist Intellibox 2
Ist dieser Decoder eine Sparversion des Zimo Originals?
Vielen Dank
Alex
685101  ist nur die FLM nummer fuer Zimo MX618N18, identisch, nix sparversion
Hallo Alex!
Nein, der Decoder ist keine Sparversion. Das siehst Du schon daran, dass CVs 33-46 alle 0 sind. Das lässt darauf schließen, dass das Mapping mit den CVs 430 ff ("Schweizer Mapping / "erweitertes Mapping") erfolgt.
Lösung für Dich: CVs 430 ff auslesen, es gehören immer 6 CVs zusammen.
- In der 1. CV, also z.B. 430 steht die F-Taste, die etwas bewirken soll, F1 hat den Wert 1, F2=2, F3=3, ..., F28=28, F0 (Licht)=29.
- In der 2. CV (z.B. 431) steht eventuell eine Taste, die deaktiviert werden soll, wenn die Taste eingeschaltet ist.
- in der 3. CV (z.B. 432) steht ein Ausgang, der in Fahrtrichtung vor aktiviert werden soll, wenn Taste in 1. CV ein ist.
- in der 4. CV (z.B. 433) steht ein 2. Ausgang, der in Fahrtrichtung vor aktiviert werden soll, wenn Taste in 1. CV ein ist.
- in der 5. CV (z.B. 432) steht ein Ausgang, der in Fahrtrichtung rückwärts aktiviert werden soll, wenn Taste in 1. CV ein ist.
- in der 6. CV (z.B. 433) steht ein 2. Ausgang, der in Fahrtrichtung rückwärts aktiviert werden soll, wenn Taste in 1. CV ein ist.
CVs 436-441 bilden eine 2. Gruppe für eine Taste, CV 442 - 447 die dritte, das geht so bis etwa CV 490.
Die Ausgänge in den 3.-6. CVs haben folgende Werte: AUX1=1, AUX2=2, ..., AUX6=6, Licht vorne = 14, Licht hinten=15.
Deine Aufgabe wird jetzt sein, die CVs 430, 436, 442, ... auszulesen, ob in einer dieser CVs der Wert 9 oder 10 (für F0 und F10) steht und danach kontrollierst Du bei Fund die darauffolgenden CVs auf Werte 1 bzw 2..
Beispiel: in CV 448 findest Du den Wert 9 und in CV 450 den Wert 1, dann musst Du einfach den Wert in CV 448 durch 1 ersetzen um das Mapping von F9 auf F1 zu ändern. Allerdings ist Vorsicht geboten. In CV 430, 436, 442, ... könnte ja irgendwo eine 1 drinnen stehen, das heisst, die Taste schaltet auch was, d.h. mit dieser Funktionstaste schaltest Du jetzt mehrere Aktionen.
Wenn Dir das zu kompliziert ist, gibt es eine Alternative, das Zimo-Mapping (Vertauschung): CV 401 = 9 und CV 409=1 vertauscht einfach die Funktionen von F1 und F9, ditoi CV 402=10 und CV 410=2 F2 und F10.
Boris
Boris,
super, Vielen Dank
Ich werde es probieren und dann rueckmelden. Es ist nur seltsam, denn bisher habe ich das mit den Zimos nicht machen muessen.
Bis bald
A
Warum so mühsam? Mach' ein CV8=0 das ladet die Standard CV Werte und radiert den Unfug der Sound Projekte aus. Dann sollten die Unsinnigkeiten weg sein...
-AH-
Klingt als wäre da schon einiges herumprogrammiert worden. Ich schlage auch vor das Ding mit CV7=0 (CV-Verschiebung aus) dann CV8=0 (Reset und CV-Set entfernen) komplett zurückzusetzen und dann von Vorne beginnen.
Dann CV124=131 für SUSI auf FA umschalten nicht vergessen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
@2: leider keine Lösung
@4: habe ich schon vor meiner Anfrage getan, ohne Erfolg
@5: ebenfalls nach CV7=0 und Reset kein Erfolg.
Bei CV 124=131 sind alle Lichter aus.
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Seufz!
Seufz!
Hallo Alex!
Nicht zu früh aufgeben!
Bitte lies doch mal folgende CVs aus und poste hier die ausgelesenen Werte:
CV 8, Cv 7, CV 65
CV 33 - 46 und CV 430 - 435
CV 144
Welche Zentrale nutzt Du zum lesen und schreiben? Liest und schreibst du auf dem Programmgleis oder POM?
Boris
Zimo Decoder haben 2 unterschiedliche Mappingverfahren (s. CV61, CV33-CV46) und zusätzlich das Schweizer Mapping (CV430-CV507 und CV800-CV827) on top.
Hast du kein Tool um mal alle CVs komplett auszulesen und als Datei hier bereitzustellen? Das macht die Problemanalyse einfacher. Alternativ kannst du auch selbst deine ausgelesene CV-Liste als .csv Datei in ZCS (Zimo CV Setting Tool) importieren und die Einstellungen analysieren.
Gruß Uli
Hi! Sind eigentlich 7 verschiedene die gleichzeitig aktiv sind. Bietet viele Möglichkeiten kann wenn falsch benutzt gewaltig verwirren.
-AH-
