THEMA: Minitrix Spur N 12426 Elektrolok Ae 8/14
Wutz - 18.11.24 09:35
Guten Morgen zusammen,
da ich nix gefunden habe, hier ein kurzes, neues Thema zur Lok / Frage(n)
Ich habe das Ding privat erstanden und wollte es testen.
So ein oller Handtrafo von T* tut mir am Testgleis gute Dienste.
Nur DIESE Lok setzt sich kurz in Bewegung und schnurchelt dann ab
Beide Richtungen.
Liechtlein etc OK
Was kann das sein?
Zieht die zu viel?
Sind da die depperten begrenzer verbaut?
Macht mein oller Trafo bei dem Doppelmonster schlapp?
Welche Er-FAHRUNG-en habt Ihr damit?
Freue mich über Infos
Wutz
Hallo Wutz,
soweit ich mich erinnere, ist da ein Polyswitch verbaut.
Vermutlich ist der Polyswitch defekt wie bei allen MTX Loks mit dem Bauteil von diesem Hersteller.
Hehe, olympisches Synchronposting
Hallo Wutz,
ich habe meine vor ca. 20 Jahren neu gekauft und nach einigen Jahren digitalisiert; ein Einsteck-Decoder für zwei Motore. Die normale Stromaufnahme dürfte bei ca. 400 mA liegen.
Dein Problem wird sein, dass ein Motor in einer Hälfte nicht dreht und so blockiert, Du musst wohl beide Motore reinigen. Das Abnehmen der Gehäuse ist meiner Erinnerung nach etwas diffizil.
Nimmersatt
Nachtrag: Habe mal nachgemessen, 350 mA bei Leerfahrt. Mit Polyswitch (einer, zwei?), wenn eingebaut, nie ein Problem gehabt.
dank Euch für die Infos.
Dann seh ich mir das mal genauer an
(Öffnen)
Wutz
Hallo Wutz,
ich habe auch so ein "Monster", ein wirklich krasses Teil.
Meine Version hat eine NEM651-Schnittstelle, Art.Nr. 12426.. Sie lief problemlos analog, hat aber schnell einen Decoder bekommen und läuft seitdem ziemlich gut digital.
Das Stirnlicht ist etwas funzelig, aber schon mit LED.
Ich kann nur bestätigen, daß  das Gehäuse ziemlich straff sitzt und wirklich mühsam zu entfernen ist.
Beim Decodereinbau stand ich vor dem Problem, den richtigen Gehäuseteil zu öffnen. Die Schnittstelle ist im Gegensatz zu den Motoren zur einmal vorhanden. Die Chancen standen fifty-fifty und ich habe Glück gehabt. Da war ich echt froh, das ganze Theater nicht nochmal zu haben.
Ich empfehle, vor dem Gehäuseabbau die kleinen Steckteile unter dem Rahmen abzunehmen.
Weiß jemand, ob die Minitrix-Loks mit Schnittstelle auch die Polyswitches haben? Zum Zeitpunkt des Decodereinbaus habe ich darauf noch nicht geachtet.
Bei rein analogen Loks habe ich die schon 2x überbrücken müssen.
viele haben Polyswitches drin - übrigens nur die mit Schnittstelle, und erst ab einem bestimmten Baujahr. Generell kann man das aber nicht sagen. Ob das bei aktuellen Modellen noch so ist, weiß ich leider auch nicht.
wo wäre wenn das problem wenn man die doofen PS bauteile raushaut / brückt ?!?!
Hallo Wutz,
das Problem wäre dass
1. die Garantie erlischt und
2. dass bei Motorkurzschluss (Verölte Kohlen, Graphitstaub in den Kollektoritzen,  blockiertes Getriebe wie Zahnbruch oder verharztes Fett) der Motor nicht  eventuell abbrennt. Ist mir noch nie passiert - also überbrücken.
Nimmersatt
@ Peter W.
deine Info verwundert mich etwas. Ich habe selbst schon bei 2 älteren Minitrix ohne Schnittstelle die Polyswitches gefunden und als Ursache für Nichtfunktion identifiziert.
Nach Überbrücken liefen sie wieder gut.
Ist nicht so wichtig und ist hier auch OT.
@Wutz: Jedenfalls überbrücken, ev. vorher auslöten.
@Nimmersatt: Garantie gibt es sowieso keine mehr bei dem Modell.
@Frank: Danke für die Info, solche sind mir bislang offenbar noch nicht untergekommen
es ist sogar in jeder Lokhälfte jeweils ein PS verbaut (Jedenfalls bei dem Modell, das mir vorlag)
dank Euch:
Immer wieder frage ich mich, was die vermaled. PS da sollen
bzw waum man keinen anderen Wert verbaut hat
Wutz
Hallo Wutz,
im Analogbetrieb haben die durchaus eine Berechtigung, nur bei Digital sind die überflüssig.
Es gibt schon andere PSs,: Haltestrom 1,1A, Vmax 30V, Imax 40A, Die sind eher was um eine komplette Anlage zu sichern und nicht nur eine Lok.
Problem ist I(h) rauf ~ V(max) runter (umgekehrt proportional).
Und ich habe den Verdacht dass die PS von Littlefuse (das sind die grünen mit X) eine zu geringe Spannungsfestigkeit haben und die Kristalle durch die Gegen EMK Spitzen v.a. im Analogbetrieb kaputt werden. Nicht bewiesene Theorie.
In DC Anwendungen habe ich die Problematik noch nicht gesehen, da müssten die USB auf Arduinos und dergl. kaputt gehen, tun sie aber nicht.
der Hobel rollt erstmal brav an und schnurchelt dann ab bis zum Stillstand.
Dann ist Sense.
Hallo Wutz,
wenn sie nach kurzer Zeit wieder etwas läuft und dann das Spiel von vorne, hört sich das aber stark nach Polyswitch an.
Das sind wertvolle Infos zu den Polyswitches. Dann weiß ich bei Problemen mit der Lok gleich Bescheid.
VG Frank
@ 17
Genau so ist das
ich überbrücke die Dinger ganz simpel mit Leitlack.
Gehäuse bekommt man schon ab, man muss nur vorsichtig sein.
so die beiden vermaled.... PS sind gebrückt
nun läuft der Hobel ohne Probleme.
Dank Euch.
Wutz
