THEMA: Digitalstrom bestimmen - Womit ?
Randy - 16.11.24 15:16
letzte Woche gab es hier im Forum einen Tipp für eine kleine Platine und den Digitalstrom auf dem Gleis zu bestimmen. Ich kann leider den Thread nicht mehr finden. Kennt jemand das kleine Geräten ?
Randy
Hallo Randy,
welchen Faden Du jetzt meist, weiß ich nicht.
Es gibt aber hier Erklärungen.
Meist Du wirklich den Strom ? Dann schau hier, unter "3. Strommessung bei Digital" (weit nach unten scrollen):
https://www.1zu160.net/elektrik/messung-wechselspannungen.php
Oder meintest Du doch die Spannung ? Dann schau hier, "Messen der Digital-Gleisspannung":
https://www.1zu160.net/digital/tipps-tricks.php#Gleisspannung_Messen
Hier der Spannungsbafall von 1,2V bis 1,4V an den Dioden beachten.
Es gibt auch fertige Messgeräte von Arnold Hübsch (Österreich, Porto nach Deutschland beachten)
https://amw.huebsch.at/AMW_Script/Shop2.pl?Hersteller=AMW
Viele Grüße, Joni
Hallo Randy,
Du meinst sicher diesen Thread:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1423709&start=4
Gruß Rolf
Hallo Zusammen
von Arnold Hübsch gibt es da ein ganz tolles Gerät mit dem man die Spannung und auch die Stromstärke anzeigen kann.
Hier mal der Link dazu:
     https://amw.huebsch.at/Produkte/DCC_AM.htm
Ist zwar etwas teurer als das Gerät von Fichtelbahn, dafür hat es gleich ein Display, welches einen konkreten Messwert anzeigt.
Gruß AlexaNdra
Randy: Geht es nun um Strom oder bzw. und Spannung ??
Gert
es geht an sich nur um ein kleines Gerätchen, welches in einem Thread letzter Woche erwähnt wurde und meines Wissens nur den Strom anzeigt. Jedoch sind eure Tipps hier ebenso gut brauchbar. Dafür vielen Dank !
Randy
Strom messen ist nicht so einfach, dazu muss man die Leitung auftrennen und ein Strommessgerät (Amperemeter) dazwischenschalten.
Spannung messen kann man mit einem Spannungsmessgerät (Voltmeter).
Ich denke es geht hier um die Spannungsmessung. Dafür wurden schon die bekannten Lösungen von AWM Hübsch und Fichtelbahn genannt.
Ich möchte hier noch eine universelle Lösung mit einem Oszilloskop hinweisen. Ein passendes einkanaliges und akkubetriebenes Gerät gibt es bereits für 50-60 Euro beim Elektronikladen. Ich nutze dieses hier: JOY-IT Mini-Handheld Oszilloskop DSO-200.
Aus meiner Sicht hilft das Gerät bei vielen Aufgaben rund um die Modellbahnelektronik.
Tom
Edit: Bild angefügt. Der angezeigte Spannungsverlauf kommt von einem Arnold-Ass Trafo und zeigt die typische Halbwellen-Gleichrichtung des Trafos bei Langsamfahrt. Das Gerät berechnet alle wichtigen Daten und gibt diese Messwerte als Text aus.
Die von MoBaTom zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rolf #3,
genau diesen Thread meinte ich, danke für den Link und auch danke an alle anderen für Ihre Tipps !
Randy
