THEMA: Es ist zum Haare raufen, Licht mach nicht das was es soll
Freddie - 15.11.24 11:42
Hallo Community,
ich trete mit zwei neueren Loks auf der Stelle was die CV Programmierung für das Licht angeht.
1. Fall: meine schon viel besprochene Piko BR 216 . Alles ist wie gewünscht eingestellt. Susi ist deaktiviert und die entsprechenden Funktionstasten belegt. Nun ist es so, dass alle meine Loks den Rangiergang auf F4 eingestellt haben. Das ist, meine ich, auch die Grundeinstellung bei D&H Decodern (in diesem Fall ein DH18A).
Ärgerlich: lege ich den Rangiergang ein, dann geht das Licht im FS2 mit an. Die F Tasten Belegung stellt sich wie folgt dar: F0 ist natürlich das Stirnlicht, F1 schaltet das Rücklicht unter FS1, F2 das Rücklicht unter FS2 ein. F3 erleuchtet den FS1, F4 macht das Licht im FS2 an (zeitgleich mit dem Rangiergang), F5 schaltet das Licht im Maschinenraum.
Die Vertauschung der F Tasten bringt nichts, da immer beide Funktionen getauscht werden.
Ich lese die Anleitung des 18A rauf und runter, aber irgendwie fehlt mir das Verständnis. Den Maschinenraum auf F6 zu legen bekomme ich hin, aber wie kriege ich das Licht aus dem FS2 vom Rangiergang weg?
Hilfe....
2. Fall: eine ganz neue Fleischmann BR 218 145-1 (724221). In dieser Lok sitzt ebenfalls ein Next18 Decoder, allerdings ein PD18MU. Licht und Rangiergang sind wie gewünscht eingestellt. Die Führerstände bekomme ich überhaupt nicht beleuchtet.
Was muss ich diesem Decoder mitteilen, damit ich die Führerstände mittels einer F Taste einschalten kann? Eine CV 137 "SUSI" on/off kennt er nicht.
und wieder: Hilfe
Freddie
Hallo Freddie!
Zumindest zu Fall 2 kann ich Dir möglicherweise einen Hinweis geben. Der PD18MU hat keine Ausgänge AUX 3 und AUX 4. Möglicherweise hängen die Führerstandsbeleuchtungen aber genau an diesen Ausgängen. Dann müßtest Du einen DH18 einsetzen.
Hallo Freddie!
Piko BR 216: hier vermute ich, dass ein eigener Lichtcontroller verbaut ist, da die Lok ja ziemlich viele Lichtfunktionen hat (Licht weiss v/h, Licht rot v/h, FS-Licht v/h und Maschinenraum = 7 Lichtfunktionen, das sind um 1 mehr, als ein Next18-Decoder kann). In diesem Fall werden zumindest die FS- und MR-Lichter über den Controller gesteuert. Dazu muss die SUSI-CV auf SUSI eingestellt sein und nicht auf Logikpegel-Ausgänge, also CV 137 Bit 0 = 0.
Zum Mapping dieser Funktionen sind dann CVs grüßer 800 zuständig, welche genau, ist hier im Forum schon mehrmals beschrieben worden, ich kenne die Lok nichgt und habe die genauen CVs nicht parat. Aber Suche im Forum hilft weiter. Dann kannst Du die FS-Beleuchtung von F4 auf eine andere Taste legen und Problem gelöst.
Fleischmann BR 218: wenn der Decoder SUSI auf Logikpegel umschalten nicht kann, hast Du den falschen Decoder verbaut. Hier hilft dann nur ein DH18 mit folgenden Einstellungen:
CV 137=17
CV 132 = 4 (Rangiergang auf F4)
CV 133 = 4 (ABV auf F4)
CV 38 = 3 (Rangierlicht auf F4)
CV 39 = 16 (FS1 auf F5)
CV 40 = 32 (FS2 auf F6)
Boris
zur Fleischmann Lok mit PD18MU Decoder ist alles geklärt. Und ja, ich habe hier alles durchforstet und einiges zum Mapping der Lichtfunktionen gefunden. Leider nicht das gesuchte.
Eigentlich möchte ich ja nur noch die FS2 Beleuchtung von der F4 Taste entfernen um sie auf F6 zu legen.
Hm, doch eine Raketenwissenschaft.
Freddie
Ich habe gerade mal eine halbe Minute(!) gegoogelt und das hier https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1312341#aw1 gefunden. Hier steht deutlich zu lesen:
Ausgang 2 -> Führerstandsbeleuchtung FS2
Gemäß der dort verlinkten Tabelle muss man CV 1021 auf Wert 0 setzen und danach CV 1000 und 1004 auslesen. Ich vermute, es wird beide Male Wert 16 angezeigt.
Ausgang 3 -> Maschinenraumbeleuchtung
Laut Tabelle  CV 1021 = 1, CV 982 und 986, ich tippe mal, aktueller Wert =32.
Der Vollständigkeit halber:
Ausgang 1 -> Führerstandsbeleuchtung FS1
laut Tabelle CV 1021=0 und
CV 982 und 986 = 8?
Du möchtest die Beleuchtung FS2 von Taste 4 weg haben, wie hättest Du Dein Mapping gerne???
F3 Maschinenraum, F5 Führerstand 1, F6 Führerstand 2???
Die Lösung wäre: CV 1021 = 0 CV 982 und 986 statt der gespeicherten 8 Wert 32 und CV 1000 und 1004 statt 16 64.
Danach CV 1021 = 1 und CV 982 und 986 statt 32 Wert 8.
Boris
Hallo Boris,
den Thread hatte ich gefunden (und nicht ganz verstanden). Ich bin nicht der große Programmierspezi und hatte bisher keinen Decoder mit SUSI im Einsatz, bzw. habe die Funktionen nie nutzen müssen. Was ich bisher immer einigermaßen hingepfriemelt habe, waren die Standardsachen eines NEM 651 Decoders.
Da ich mich sehr selten mit solchen Sachen beschäftige, vergesse ich dann auch mal das eine oder andere. Daher schreibe ich für jede Lok ein Protokoll mit den "verstellten" Werten um im Falle eines nötigen Resets alles wieder normal einstellen zu können.
Ich muss zugeben: im Bereich der 1000er CVs war ich noch nie unterwegs. Deshalb frage ich hier um nicht alles an der jeweiligen Lok zu vergurken.
Auf jeden Fall werde ich das mal ausprobieren, danke für deine Mühe und das Verständnis.
Freddie
PS ich sehe gerade: der Threadersteller aus 2022 ist offenbar auch nicht weiter gekommen.
Der Threadersteller aus 2022 hat ein Problem, das erst in anderen Threads deutlich wurde: diese SUSI-Controller in Modellen von Piko lassen sich (noch) nicht mit MS-Decodern von Zimo programmieren und auslesen, da gibt es noch Probleme. In einem anderen Thread wurde dann geraten, das F-Mapping in den Controllern mit Decodern von D&H u.a. vorzunehmen und danach einen Zimo einzustecken. Dieses Problem hast Du nicht, da Du ja von vorherein einen DH18A benutzt. Wichtig ist nur, wie im anderen Thread geschrieben, CV 897=3, CV 1021 = 0 oder 1 und dann die übrigen CVs wie oben beschrieben.
Boris
Da es D&H nach über einem Jahr immer noch nicht hinbekommen hat, eine aktualisierte Anleitung für die Firmware 3.13 zu veröffentlichen:
Ich habe die Anleitung für mich ergänzt (diese Anleitung SUSI Tastentausch stammt nicht von D&H!)
https://franzi.hamburg/2024-03%20DH05C_DH10C_DH16A_SUSI-Tausch.pdf
Seit der Firmware 3.13 beherrschen SUSI fähige Decoder von D&H das Vertauschen von Funktionstasten für SUSI Funktionen
Man muss sich bei den Piko Loks bewusst sein, dass man 2 getrennte Decoder programmiert!
Die Programmierung für den Lichtdecoder ist im oben genannten Thread verlinkt.
Es ist nun möglich ohne den Lichtdecoder zu verändern zumindest die Tastenbelegung zu ändern
Ich habe mir bei den meisten Piko Loks auch die Art wie das Licht geschaltet wird, verändert.
Mein Vorgehen nützt dir leider hier nichts.
Wenn es nur um andere Funktionstasten geht -> schau in der von mir verlinkten Anleitung nach.
Es ist hier in den Tiefen des Forums beschrieben, ich habe das "nur" in die Anleitung integriert.
Viele Grüße, Franzi
Da hat Franzi nicht ganz unrecht: wenn man sich das Gefummel mit den CVs des Lichtcontrollers von Piko nicht antun möchte, kann man sich den Rangiergang der Lok auch auf Taste 6 legen und das Mapping des Controllers belassen wie es ist. Dann einfach im Decoder CV 137 Bit 6 auf 1 setzen (64 zum ausgelesenen Wert addieren) und dann die Tasten 4 und 6 tauschen mit CV 404 = 6 und CV 406=4.
Boris
Ist wirklich nicht ganz so ohne. Aber gut, ich folge dem Tipp von Boris und Franzi. Habe gestern bereits bei der PIKO Lok den Rangiergang auf F10 gelegt und werde es nach und nach bei allen Loks so machen. Es ist der einfachste Weg.
Bis gestern bin ich davon ausgegangen, dass auch das Licht mit wandert. Mir war die Tatsache nicht bewusst, dass der Lichtcontroller seine Tastenbelegung nicht ändert.
Dank an Franzi und Boris für die Tipps.
Freddie
Hallo Freddie!
Bei den DH-Decodern ist das Einstellungssache: wenn man CV 137 Bit 6 aktiviert, ändert der Lichtcontroller seine Tastenbelegung, ist Bit 6 nicht gesetzt, ändert er die Belegung nicht.
Boris
Hat alles prima geklappt, nochmals danke an Boris und Franzi
Freddie
